Схема на реле |
Схема на реле |
10.10.2016, 2:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50216 |
Всем привет.
У меня имеется задача по реализации логики работы устройства (гильотина) на реле. Есть эл. двигатель, датчик положения, электромагнитная муфта, тормоз обратного действия, кнопка запускающая механизм. Принцип работы устройства такой: 1) Сработал датчик, муфта расцепилась, тормоз сцепился, вращающий момент не передается через муфту, 2) Нажали кнопку, муфта сцепилась, тормоз расцепился, вращающий момент передался через муфту, 3) Снова сработал датчик, муфта расцепилась, тормоз сцепился, вращающий момент не передается через муфту. Это ручной режим, когда одно нажатие кнопки запускающей механизм соответствует одному циклу работы устройства. Помимо этого есть автоматический режим. Нажатие кнопки запускающей механизм соответствует повторению циклов работы устройства, но повторное нажатие на эту кнопку останавливает устройство, но после того как сработал датчик, т.е. цикл до конца дойдет. Данная логика легко реализуется на плк LOGO!, но как на реле никак не могу сообразить. Подскажите с какой стороны подойти, какую науку применить. Построение минимальных функции, карт карно и т.д. не получается у меня. Буду очень благодарен если подскажите. |
Егор8 Схема на реле 10.10.2016, 2:27
sasha4312 Есть же стандартные релейные схемы на прессовое об... 10.10.2016, 9:22
просто Гоша Ищите релещиков (киповцев/телемехаников) - они вам... 10.10.2016, 12:20
Гость_2 Цитата(Егор8 @ 10.10.2016, 2:27) Данная л... 10.10.2016, 12:47
Shura_with_KINEF Для ручного алгоритма 1-3 это схема обычного конта... 10.10.2016, 12:50
zendo057 Цитата(Егор8 @ 10.10.2016, 1:27) Данная л... 10.10.2016, 13:41
Viktor2004 Цитата(zendo057 @ 10.10.2016, 15:41) Бере... 10.10.2016, 22:36
zendo057 Цитата(Viktor2004 @ 10.10.2016, 21:36) Не... 11.10.2016, 12:38
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 10.10.2016, 21:36) Не... 11.10.2016, 17:45
Roman D Вот если вернуться к началу, из-за чего сыр-бор:
Ц... 18.10.2016, 0:22
Егор8 Цитата(Roman D @ 18.10.2016, 7:22) Вот ес... 18.10.2016, 1:26
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 18.10.2016, 2:22) Вот ес... 18.10.2016, 20:30
Гость Цитата(Viktor2004 @ 18.10.2016, 20:30) ..... 18.10.2016, 20:52
Viktor2004 Цитата(Гость @ 18.10.2016, 22:52) Извинит... 18.10.2016, 20:57
Гость Цитата(Viktor2004 @ 18.10.2016, 20:57) Ло... 18.10.2016, 21:36
zendo057 Цитата(Roman D @ 18.10.2016, 0:22) Вот ес... 18.10.2016, 20:36
Viktor2004 Цитата(zendo057 @ 18.10.2016, 22:36)
Во... 18.10.2016, 20:46
Roman D Цитата(zendo057 @ 18.10.2016, 20:36) Вот ... 19.10.2016, 3:56
zendo057 Цитата(Roman D @ 19.10.2016, 2:56) Два ба... 19.10.2016, 5:48
Roman D Цитата(zendo057 @ 19.10.2016, 4:48) Моя ч... 19.10.2016, 9:15
zendo057 Цитата(Roman D @ 19.10.2016, 8:15) Услови... 19.10.2016, 12:45
Егор8 Цитата(zendo057 @ 19.10.2016, 19:45) Согл... 20.10.2016, 1:30
zendo057 Цитата(Егор8 @ 20.10.2016, 1:30) Это эксп... 20.10.2016, 7:18
Егор8 Цитата(zendo057 @ 20.10.2016, 14:18) В см... 21.10.2016, 1:26
шахтер Егор8, Ко всему вами перечисленному вам еще нужен ... 10.10.2016, 16:55
Viktor2004 Автор, выложи картинку программы с LOGO!
Че мы... 11.10.2016, 13:58
zendo057 А не нужен ни какой ни срез ни фронт,нажал кнопку... 11.10.2016, 20:03
Viktor2004 Цитата(zendo057 @ 11.10.2016, 22:03) А не... 11.10.2016, 23:07
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 11.10.2016, 22:07) Кн... 12.10.2016, 0:14
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 12.10.2016, 2:14) Новая ... 12.10.2016, 6:47
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 5:47) Под... 12.10.2016, 12:31
шахтер Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 0:07) Ну ... 12.10.2016, 5:25
Олега Цитата(Viktor2004 @ 11.10.2016, 23:07) Ну... 12.10.2016, 9:14
Viktor2004 Цитата(Олега @ 12.10.2016, 11:14) В сети ... 12.10.2016, 12:58
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 11:58) Ни... 12.10.2016, 14:30
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 12.10.2016, 16:30) Может... 12.10.2016, 15:02
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 14:02) Ко... 12.10.2016, 18:13
Олега Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 12:58) ..... 12.10.2016, 20:28
Viktor2004 Цитата(Олега @ 12.10.2016, 22:28) А зачем... 12.10.2016, 20:37
Олега Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 20:37) По... 12.10.2016, 21:06
Олега Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 20:37) Дл... 12.10.2016, 22:41
Viktor2004 Цитата(Олега @ 13.10.2016, 0:41) Значит д... 12.10.2016, 22:48
zendo057 Цитата(Viktor2004 @ 11.10.2016, 22:07) Ну... 12.10.2016, 11:40
Shura_with_KINEF Значит по фронту... 11.10.2016, 21:34
Егор8 Ручной режим сделал. По логике работы чистая импли... 12.10.2016, 1:53
Pantryk Цитатаи говорят работает
На сколько я понял работа... 12.10.2016, 9:40
Pantryk Цитатапри нажатии постоянно переключаться релюхи т... 12.10.2016, 13:44
Viktor2004 Цитата(Pantryk @ 12.10.2016, 15:44) Если ... 12.10.2016, 19:49
zendo057 Так как же рисунок в сообщение вставить или фотку ... 12.10.2016, 20:01
Viktor2004 Цитата(zendo057 @ 12.10.2016, 22:01) Так ... 12.10.2016, 20:16
zendo057 Пробую
Все получилось,снимаю шляпу 12.10.2016, 20:59
Егор8 Предлагаете поставить импульсное реле, а как защит... 13.10.2016, 9:36
Олега Попробуйте
Цитата(Олега @ 12.10.2016, 22... 13.10.2016, 9:59
zendo057 Олега, у вас не одновибратор а мультивибратор.
Ци... 13.10.2016, 11:45
Олега Цитата(zendo057 @ 13.10.2016, 11:45) Олег... 13.10.2016, 12:00
zendo057 Олега, У вас кнопку нажал реле включилось,нз конта... 13.10.2016, 12:37
Олега Цитата(zendo057 @ 13.10.2016, 12:37) конт... 13.10.2016, 17:20
Viktor2004 Цитата(Олега @ 13.10.2016, 19:20) Да, не ... 13.10.2016, 17:37
Олега Цитата(Олега @ 13.10.2016, 17:20) Да, не ... 19.10.2016, 22:54
zendo057 Цитата(Олега @ 19.10.2016, 21:54) Доработ... 20.10.2016, 12:14
Viktor2004 Мы кстати тут уже пытались раньше такую схемку нар... 13.10.2016, 15:25
zendo057 Viktor2004, Что у вас за симулятор,часом не подели... 13.10.2016, 16:05
Viktor2004 Цитата(zendo057 @ 13.10.2016, 18:05) Vikt... 13.10.2016, 16:17
Marten Связисты бывают такой дребезжалкой для поиска пары... 16.10.2016, 13:39
Гость Вот простейшая, имхо... 16.10.2016, 15:00
Viktor2004 Цитата(Гость @ 16.10.2016, 17:00) Вот про... 17.10.2016, 7:01
Гость Цитата(Viktor2004 @ 17.10.2016, 7:01) А ч... 17.10.2016, 12:41
zendo057 Уважаемый , прежде чем нести этот бред вы то хоть ... 17.10.2016, 12:51
Гость Цитата(zendo057 @ 17.10.2016, 12:51) Уваж... 17.10.2016, 13:03
zendo057 По вашей схеме муфта включится,сработает конечник ... 17.10.2016, 15:45
Гость Цитата(zendo057 @ 17.10.2016, 15:45) По в... 17.10.2016, 20:04
zendo057 Цитата(Гость @ 17.10.2016, 19:04) Мед ...... 17.10.2016, 22:17
Гость Цитата(zendo057 @ 17.10.2016, 22:17) Уваж... 18.10.2016, 8:20
zendo057 Цитата(Гость @ 18.10.2016, 8:20) Какой то... 18.10.2016, 21:07
Гость Цитата(zendo057 @ 18.10.2016, 21:07) ...с... 18.10.2016, 21:23
zendo057 Цитата(Гость @ 18.10.2016, 21:23) Я прекр... 18.10.2016, 21:32
Viktor2004 Да и концевик в этой теме вообще не к месту.
Толь... 17.10.2016, 19:21
zendo057 эТО черт знает что. 18.10.2016, 6:27
Егор8 Цитата(zendo057 @ 18.10.2016, 13:27) эТО ... 18.10.2016, 7:31
Гость Напомните плиз ... как на на базе RS_триггера полу... 18.10.2016, 21:45
Viktor2004 Цитата(Гость @ 18.10.2016, 23:45) Напомни... 18.10.2016, 21:55
Гость Цитата(Viktor2004 @ 18.10.2016, 21:55) Бл... 18.10.2016, 22:03
zendo057 Цитата(Viktor2004 @ 18.10.2016, 20:55)
Т... 18.10.2016, 22:44
Олега Нормально дернется и контакт замкнется, попробуйте... 20.10.2016, 13:34
zendo057 Цитата(Олега @ 20.10.2016, 13:34) Нормаль... 20.10.2016, 14:10
Олега Цитата(zendo057 @ 20.10.2016, 14:10) На с... 20.10.2016, 14:36
zendo057 Цитата(Олега @ 20.10.2016, 13:36) Реально... 20.10.2016, 17:49
Олега Цитата(zendo057 @ 20.10.2016, 17:49) Симу... 20.10.2016, 22:35
Viktor2004 Цитата(Олега @ 21.10.2016, 0:35) Схемка в... 21.10.2016, 1:25
Viktor2004 Цитата(Олега @ 20.10.2016, 16:36)
Олег,... 20.10.2016, 18:24
Олега Цитата(Viktor2004 @ 21.10.2016, 1:25) Исп... 21.10.2016, 15:43
zendo057 Цитата(Олега @ 21.10.2016, 15:43) Предлаг... 21.10.2016, 19:58
Гость Цитата(zendo057 @ 21.10.2016, 19:58) По в... 21.10.2016, 20:39
Олега Цитата(zendo057 @ 21.10.2016, 19:58) Ваша... 21.10.2016, 20:46
Viktor2004 Цитата(Олега @ 21.10.2016, 17:43) Предлаг... 22.10.2016, 1:22
Олега Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2016, 1:22) Кон... 22.10.2016, 8:17
Гость Ручной режим - отрабатывает один цикл ... следующи... 21.10.2016, 17:46
zendo057 Если вы посмотрите на контактную группу то увидите... 21.10.2016, 20:54
Гость Цитата(zendo057 @ 21.10.2016, 20:54) Если... 22.10.2016, 14:22
Viktor2004 Цитата(Гость @ 22.10.2016, 16:22) Походу ... 22.10.2016, 17:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 19:24 |
