Ввод в частный загородный дом
dymka
сообщение 27.9.2016, 22:05
Пользователь №: 50110
Друзья всем привет !
Несколько вопросов по уличному щитку ввода и заземлению
Исходные данные загородный дом
- Подводка к дому воздушная сип 2*16, со столба который несет сип трехфазный от станции
- Уличный щиток (не заземлен)+Вводной автомат 40А ( хотя говорили что дают 15 кВт ) + счетчик
- Контур заземления выходит в доме (гараже ) на распред щиток который будет в гараже
1)В общем что делать и почему такой маленький поставили вводной автомат - хотя обещали 15кВт?
2)Нужно ли заземлять ноль N если да то как до счетчика ?
3)Где ставить узип и обязательно ли его ставить ? до счетчика или после ? и какого класса 1+2 ?
Посмотрел внимательно зажимы в автоматах - вобщем сип кабель не обжат и установочный провод от счетчика тоже не обжат ( получается в счетчике тоже не обжат ) ьам пломба и не видно.
Что посоветуте самому переделать или заставить их по нормальному ( хотя сомневаюсь что получиться)
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Открыть тему
Ответов (40 - 59)
dymka
сообщение 5.10.2016, 12:22
Сообщение #41
Провод медный и тот и тот ( только один 7 жильный а второй многожильный)
Сип зажим тоже обжимать нужно как и гильзу ?
А если скрутить их - потом термоусадка - потом орех (для фиксации ?)
И еще подскажите как в идеале должна быть сделана ГЗШ в щике металлическом ( обыкновенная нулевая шина наверное слабовата ?)
И если нет термоусадки с клеевой основой - можно сначало изолентой а потом термоусадкой обычной ?
Сообщение отредактировал dymka - 5.10.2016, 12:30
сообщение 5.10.2016, 14:11
Сообщение #42
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Который предложил с2н5он, да надо обжимать и он герметичный уже.
Не надо ГЗШ засовывать во вводной щиток. Просто на стену, ну хоть прямо под ним, по описанию, я так понимаю вам с ГЗШ ещё тащить РЕ на сарай и гараж. Потом будете обшивать дом, напротив ГЗШ в сайдинге или вагонке, чем уж там будете обшивать, установите дверцу для осмотра, продаются, стоят копейки, внешний вид не портят.
Когда нет термоусадки с клеевым слоем, для герметичности обжатое соединение мажу нейтральным или каучуковым герметиком, поверх натягиваю термоусатку и обсаживаю феном, (без огня, чтоб герметик не вспыхнул).
ez81
сообщение 5.10.2016, 14:22
Сообщение #43
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
С2Н5ОН это соединительный зажим еz81 ведет речь об ответвительном.
сообщение 5.10.2016, 16:17
Сообщение #44
сообщение 5.10.2016, 16:52
Сообщение #45
ПУЭ, "1.7.119. ...
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак ."...
dymka
сообщение 5.10.2016, 19:25
Сообщение #46
Запутался немного.
Попробую объяснить.
Имеем частный дом - в доме в самом гараж - на улице с боку гаража вводной главный щит ( не заземлен ) в нем вводной автомат и счетчик
Второй распред шит. в гараже ( в нем все остальные автоматика по дому) - и там в низу выходит провод заземления. До главноо уличного щита он не дотянется.
Что посоветуете ? Обжать и удлинить провод до уличного щитка и установить ГЗШ на улице в щитке или в низу
Или сделать ГЗШ внутри гаража под вторым распред щитком ? и от него заземлить щиток на улице?
Просто я заказал чтобы перепломбировали вводной автомат и счетчик т.к. там провода без гильз
И есть надежда что они сделают заземление TN. Тогда где они будут пермычку делать с PE - PEN ?
Получается ГЗШ нужно ставить в уличном щите ( на всякий случай ) вдруг перемычку будут ставить ?
Дайте плиз картинку правильного ГЗШ в частном доме с соединенным проводником PEN и PE
Заренее всем огромное спасибо !
Сообщение отредактировал dymka - 5.10.2016, 19:30
ez81
сообщение 5.10.2016, 20:21
Сообщение #47
Из: Волгоград
Не надо Вам ничего щит на доме по любому если металл сидит на ПЕНЕ,Ваш основной распределительный щит в гараже к нему присоединено заземляющее устройство к шине ПЕН (при условии что 4х проводка) этого достаточно.
Сообщение отредактировал ez81 - 5.10.2016, 20:22
dymka
сообщение 5.10.2016, 20:58
Сообщение #48
Ничего не понял ?
Входит в уличный щит сип 2*16
От уличного до гаражного щита идет ввг 10*3
Но заземления на уличном щитке нет ( а по ПЭУ ) все металлические щитки на улице должны быть защищены и вдруг делать перемычку на PEN проводник как описал в сообщении выше
Сообщение отредактировал dymka - 5.10.2016, 21:02
сообщение 5.10.2016, 21:22
Сообщение #49
Прошу прощения, как говорят "ничего личного", имея VIP-статус на форуме и так выражать свои мысли...
1. "Не надо Вам ничего щит на доме по любому если металл сидит на ПЕНЕ..." - как я понимаю Вы хотели сказать следующее: "Имея на вводе в дом щиток в металлическом корпусе, соединённом с проводником PEN..."
2. "... Ваш основной распределительный щит в гараже к нему присоединено заземляющее устройство к шине ПЕН (при условии что 4х проводка) этого достаточно" - ПУЭ, "1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника." - распределительный щит в гараже является вводом?
dymka
сообщение 5.10.2016, 21:39
Сообщение #50
вот уличный щиток
ez81
сообщение 5.10.2016, 22:54
Сообщение #51
Из: Волгоград
Гость сочувствующий ничего личного (о статусах) в данной теме толкут воду,мною написано и Вы это поняли -но если человек в течение нескольких суток этого не понял-то прямая дорога к профессионалу. Но, а второй Ваш абзац не обсуждаем (только щит уже не на опоре и повторное заземление на опорах это не его дело , а районных сетей. Вот пусть они это и делают . В доме он может вообще ничего не делать-опуститесь на землю и пройдите по дворам соседей. PS гаражный щит не является вводным . То что на фото не является "зачетным" но такое мастерство повсюду -потому-что делают "хозспособом"
Сообщение отредактировал ez81 - 5.10.2016, 23:01
Гость_Гость_dymka_*_*
сообщение 5.10.2016, 23:19
Сообщение #52
Мне уже уличный щиток сделали профессионалы.
Для этого и спрашиваю - вы же тоже когда то начинали ( или сразу родились с такими знаниями icon_smile.gif
Я так и не понял где в моей ситуации ставить ГЗШ
1) В гараже в щитке
2) В гараже под щитком
3) На улице под щитком
4) На улице в щитке
И у нужно ли делать перемычку с земли на PEN и в каком месте.
сообщение 6.10.2016, 9:31
Сообщение #53
1) В гараже в щитке
Лично для себя сделал бы так:
1. В гараже под щитком поставил дополнительный металлический бокс и смонтировал ГЗШ в нём. Преимущество такого решения в том, что при необходимости заземлить дополнительное устройство сделать это значительно проще, чем в распредщитке (нет рядом частей под напряжением.).
2. Повторное заземление подключил к ГЗШ.
3. Проложил перемычку от ГЗШ до шинки PE распредщитка.
сообщение 6.10.2016, 10:21
Сообщение #54
Для ТТ перемычек не надо, требования к заземляющему устройству как для первичного.
Для TN любая перемычка в отсутствии разделения PEN на PE и N, те. ввода тремя жилами( у вас две) будет восприниматься нормальной снабжающей организацией как попытка нае обмануть счётчик. Если им всё равно, то вводной СИП, который PEN, вытащить из вводного автомата и посадить на РЕ шинку из последнего сообщения уважаемого сочувствующего, а с РЕ шинки, хоть тем же СИП на вводной автомат. Требования к заземляющему устройству уже как для повторного, да хоть вообще без него.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.10.2016, 10:22
ez81
сообщение 6.10.2016, 17:30
Сообщение #55
Из: Волгоград
Разделение уже сделано на вводе, а Вы о повторном заземление ПЕна (пункт 2).
сообщение 6.10.2016, 18:03
Сообщение #56
ПУЭ, "1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
dymka
сообщение 6.10.2016, 19:22
Сообщение #57
Вопрос на засыпку чем ( в чем ) или при каких условия проложить кабель ввг нг ls по деревянному перекрытию в доме ?
проложено будет освещение ( вывод на люстры и светильники)
пластиковая гофра нельзя
метало гофра ( еще ее называю рукав) нельзя
видел на видео метало гофра ( но она целая как труба - просто гофрированная ) но у нас в продаже таких не нашел
или что придется обшивать все потолки гипсоволокном или подобным негорючим материалом ? И каким
или достаточно просто шириной 40- 50 см обшить трассу ?
У кого есть опыт такой работы
сообщение 6.10.2016, 19:27
Сообщение #58
Нет такой буквы (слова)! Есть металлорукав! Учим матчасть. Есть ещё труба гофрированная металлическая - несколько другая опера.
dymka
сообщение 6.10.2016, 19:54
Сообщение #59
Все таки в моем варианте что использовать ?
Гофрированная трубу я так понял можно ( но у нас она не продается)
ez81
сообщение 6.10.2016, 20:36
Сообщение #60
Из: Волгоград
Не путайте РЕ иPEN. PEN при системе электроснабжения TN-C, а РЕ при TN-C-S это разные вещи. При системе TN-C-S после того как Вы разделили проводник Вы предлагаете их опять объединить через заземляющее устройство. icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:32
