Какой ток потребляет зарядное устройство, если максимальный ток для аккумулятора ...
profeMaster
сообщение 4.10.2016, 15:17
Пользователь №: 49815
Здравствуйте!
Какой ток потребляет зарядное устройство, если оно дает максимальный ток зарядки для 12В аккумулятора 10 А? А если 20 А?
Есть ли прямая зависимость?
Зарядное устройство работает от сети переменного напряжения 220 В.
Сообщение отредактировал profeMaster - 4.10.2016, 15:20
ЛЕША
сообщение 4.10.2016, 15:33
Пользователь №: 14498
Без учета потерь в трансформаторе (блое питания) пропорция
220/12=10/х - х то в первичной цепи
profeMaster
сообщение 4.10.2016, 15:42
спасибо!
220 / 12 = 10 / x;
x = 12 * 10 / 220;
x = 0.55 A
для 20 А
x = 12 * 20 / 220;
x = 1.1 A
всего лишь?
а я уже схему перечертил, чтобы с линии 1.5 мм2 зарядное не питать icon_smile.gif Выходит, толстые провода только от зарядного на батарею нужно?
Сообщение отредактировал profeMaster - 4.10.2016, 15:49
просто Гоша
сообщение 4.10.2016, 16:38
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Подключи там где есть электронный счётчик и он покажет реальное потребление в ваттах. Разделишь на напряжение и получишь амперы.
profeMaster
сообщение 4.10.2016, 18:10
теория интересует. Зачем использовать счетчик, если можно подключить амперметр?
сообщение 4.10.2016, 23:23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Небольшое уточнение, 12-ти вольтовые кислотные аккумуляторы заряжаются до напряжения 15 В, соответственно в формулах надо бы поменять 12 на 15. Как ни как, а разница расчётов в 25%.
profeMaster
сообщение 4.10.2016, 23:26
хорошее уточнение!
220 / 15 = 10 / x;
x = 15 * 10 / 220;
x = 0.68 A
для 20 А
x = 1.4 A
сообщение 5.10.2016, 8:13
У меня BCA-5К (переделанный, правда) 10А автомат выбивает из-под руки.
сообщение 5.10.2016, 8:29
Цитата(Roman D @ 5.10.2016, 8:13) *
У меня BCA-5К ....
ВСА-5 с мощными трансами на ХХ может потреблять полученные расчётные данные.
Задача изначально не верно поставлена, ибо зарядник заряднику рознь.
просто Гоша
сообщение 5.10.2016, 8:59
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему!
сообщение 5.10.2016, 10:46
Вот потому на хоккейной гуще и гадаем...
Разумеется, начинать надо с аккумуляторов: тип, емкость, режим работы, документация производителя и рекомендации по применяемому заряднику.
Например, многие производитель АКБ нормируют пульсации выпрямленного тока 1%. ВАЕ, к примеру, при заряде OGi батарей по IU - графику пишут "ток не ограничен"; а фактически он в процессе заряде меняется даже не в разы, а на порядок.
А мы такую батарею начинаем гонять ВСАшкой - тут и начнет корпус плавно так превращаться в шар; а разлив такого количества кислоты неприятен...
Это стартерные автомобильные батареи долго не держатся - по причине спартанских условий эксплуатации; а что-нибудь побольше и подороже - и по 10 и более лет служат.
А ток, потребляемый от сети, уже вторичен.
profeMaster
сообщение 5.10.2016, 14:26
тогда теоретический вопрос для конкретной ситуации (так как разряжать батарею, заряжать и мерять ток совсем не удобно) icon_smile.gif
батарея свинцово-кислотная BB FTB100-12 100 A-ч, максимальный ток зарядки 25 А http://www.bb-battery.com/productpages/FTB/FTB100-12.pdf
зарядное устройство находится в источнике бесперебойного питания Phantom UPS-0512 500 КВт, на вилке подключения к сети цифры 10 - 16 / 250 http://files.ua.prom.st/543282_phantom_ups_0512.pdf. Ток заряда он определяет по введеной емкости батареи и берет 10% от нее для максимального тока заряда (написано в доке)
сообщение 5.10.2016, 15:09
Короче, заряд батарей данного УПСа покрыт тёмным мраком, пока они внутре устройства.
Наши ребята бесятся, когда батареи упсов выходят из стоя гораздо раньше предполагаемого срока эксплуатации. У меня вообще подозрение, что дешевые оффлайновые упсы губят батареи. Типа всемирный заговор.
Вероятно, что Phantom UPS-0512 500 КВт даёт на три порядка меньше... проехали. Батарея со стекловолоконным заполнением, естественно, не принимает зарядного тока выше определённого (25А). Вопрос в том, что (по всей видимости) возникло желание заряжать сиё изделие от внешнего зарядного устройства.
Вот отсюда и танцевать будем.
profeMaster
сообщение 5.10.2016, 15:25
вопрос появился из-за необходимости определить сечение медного провода для подключения ИПБ. Так как десятки ампер вызвали панику icon_smile.gif
от самого ИПБ к батарее тянутся довольно толстые провода без опознавательных знаков.
скорее заговор у дорогих производителей (делать ограниченный срок службы), а дешевые используют недолговечные комплектующие (сделанные дорогими производителями или дешевыми) icon_smile.gif
Сообщение отредактировал profeMaster - 5.10.2016, 15:27
Pantryk
сообщение 5.10.2016, 15:52
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
загуглите "Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов" - много интересного о устройстве и хими аккумулятора, которая оказывается до конца на самом деле не изучена.
profeMaster, вам в любом случае хватит 1,5кв.мм на ваш ИБП.
Сообщение отредактировал Pantryk - 5.10.2016, 15:50
profeMaster
сообщение 5.10.2016, 15:53
profeMaster
сообщение 16.10.2016, 3:51
а как можно прикинуть, сколько киловат в месяц нужно дополнительно оплачивать владельцу этой батареи, работающей в режиме резерва? Выхода на счетчик электроэнергии у меня нет.
просто Гоша
сообщение 16.10.2016, 7:14
О, так всётаки практика стала преобладать? А ежели есть амперметр то почему нельзя померять ток и по нему посчитать примерное энергопотребление?
сообщение 16.10.2016, 9:46
Цитата(profeMaster @ 16.10.2016, 3:51) *
а как можно прикинуть, сколько киловат в месяц нужно дополнительно оплачивать владельцу этой батареи, работающей в режиме резерва? ...
Оба на! Чел считает "киловат в месяц нужно дополнительно оплачивать владельцу этой батареи"! Ну как советы давать, человеку, который расход электроэнергии считает в киловаттах?
сообщение 16.10.2016, 9:52
Полностью заряженную батарею без подключенной нагрузки сохранять от саморазряда можно током в десятки милиампер (зависит от ёмкости батареи и очень сильно - от температуры). Если батарею перезаряжать систематически повыышенным током (что как правило, и случается в дешевых УПСах), она будит кипеть, терять воду и очень быстро засульфатируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 9:52
