Avega
сообщение 30.9.2016, 13:00
Пользователь №: 50135
Доброго здоровья, форумчане.
Помогите советом, поделитесь знаниями. В электрике почти "чайник", посему сам не могу разобраться.
Исходные данные.
В квартире установлен ионный (электродный) котел, 3-х фазный (по 2 кВт на фазу).
Вводной автомат на общем щитке на 20 А
В щитке управления котлом стоит автомат на 16 А (hager)
Следующим стоял контактор"Хагер" на 40 А. Далее стоит блок управления температурой.
Контактор "Хагер", проработав примерно 5 месяцев сгорел. Выгорели контакты (!)
Взял у приятеля на время старый советский контактор. После установку наблюдаю постоянное искрение в момент размыкания цепи.
Хоть и совсем не электрик, но понимаю, что этот контактор сгорит еще быстрее "Хагера"
В часы малого потребления света в доме (днем в будни, ночью), напряжение поднимается до 240-250 В (может и больше, но постоянно мерить нет возможности). Электричество получаю от частной подстанции, и поменять что-либо нет возможности.
Пытался сам выяснить, какой контактор поставить, но не смог.
Подскажите, есть ли решение такой проблемы, или мне придется купить 2-3 контактора и просто менять как расходник (чего не хотелось бы).
Если не все данные выдал, то напишите (добавлю).
Всем заранее спасибо за полезную информацию.
Valerapol
сообщение 30.9.2016, 13:11
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Всегда есть несколько вариантов. В вашем случае можно посмотреть в сторону тиристорных контакторов или собрать схему на тиристорном регуляторе мощности, что позволит регулировать мощность котла плавно.
Avega
сообщение 30.9.2016, 13:14
Собрать схему - не мой метод (не электрик я ))) ).
Гляну, сколько стоит тиристорный контактор. Смотреть на 40А?
П.С. Посмотрел ценник.... От 1000 грн (если такой подходит)... Недешево, но не смертельно.
Сообщение отредактировал Avega - 30.9.2016, 13:17
Гость_VITOS_*
сообщение 30.9.2016, 13:26
ABB AF30-30-00-13, катушка 100-250B AC/DC, на 3ф 10 кВт бойлеры поставили такие. Хотя проектировщики чутка ошиблись, и изначально заложили ESB 24-40, которые грелись на таких мощах как сволочи (около 70 гр.ц).
rosck
сообщение 30.9.2016, 16:41
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Должен на такой нагрузке контактор на 40 А работать. Ведь у Вас нагрузка не более 10 Ампер. Может в контакторе был какой-то дефект или силовой провод был плохо зажат. Я ставил китайские пускатели на 40 Ампер на 5 кВт ТЭНы. От одного пускателя три ТЭНы. Ну а то, что искрит при выключении это нормально. Он ведь рвет цепь под нагрузкой.
Avega
сообщение 30.9.2016, 19:20
Так контактор на 40 А и работал... но недолго ))) Выгорели контакты до черноты (на всех фазах)
Сомневаюсь, что был с дефектом (но может быть и такое).
меня не пугает, что он искрит, а пугает перспектива выкладывать за контактор каждый сезон от 35 у.е. (или несколько раз за сезон).
Никакой экономии на отоплении не получается ))
Цитата(VITOS @ 30.9.2016, 13:26) *
ABB AF30-30-00-13, катушка 100-250B AC/DC...
Спасибо. Глянул ценник... Недешево, однако
сообщение 30.9.2016, 23:09
Пользователь №: 27849
Изначально контактор был выбран не правильно .
У вас режим работы контактора АС- 4
изучайте вложение .
6 квт - это примернр 12 а
Прикрепленный файл  A9_1650_grafiki.pdf ( 845.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1326
"Фаза есть - ума не надо!"
rosck
сообщение 1.10.2016, 14:44
Почему А4 ? Здесь же нет пусковых токов, индуктивной нагрузки.
Avega
сообщение 1.10.2016, 15:49
И все таки, то читать/смотреть? )))
сообщение 1.10.2016, 16:08
Согласен .
здесь наверное АС-21 - Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки .
но все равно контактор постоянно ВКл отк . Дуга плавление контактов .
Поэтому взять контактор с большим током
еще один ньюянс Тс не указал какой у него контактор . модульный или обычный
Сообщение отредактировал moshkarow - 1.10.2016, 16:08
 Уменьшено до 10%
293 x 346 (17.02 килобайт)
 Уменьшено до 58%
633 x 654 (65.91 килобайт)
Avega
сообщение 2.10.2016, 15:39
moshkarow,
Сначала Вы написали, что нужен контактор группы АС-4, потом
Цитата(moshkarow @ 1.10.2016, 16:08) *
Согласен .
После сказанного, какая разница, какой мне нужен контактор модульный или обычный?
Вы бы определились сначала для себя, что в данном случае нужно ставить, а уже потом советовать.
Сообщение отредактировал Avega - 2.10.2016, 15:43
сообщение 3.10.2016, 9:50
Цитата(Avega @ 2.10.2016, 16:39) *
moshkarow,
на модульном контакторе номинальный ток пишется для режима AC-7a . См картинку выше .
для обычного контактора номинальный ток пишется для режима AC- 3 . См картинку выше .
С тиристорным контактором я бы не стал заморачиваться , поставил бы обычный
moshkarow,
не совсем верное утверждение . Если контактор работает в другом режиме вводяться поправочные коэффициенты .
хотя бы тип и марку назвали .
Прежде чем устанавливать контактор , следовало бы провести ревизию его
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 20:51
