Расчет наминала УЗО по току утечьки , согласно ПУЭ 7.1.83 |
26.9.2016, 20:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Не ужели вы думаете, что АВ будет ждать пока кто-то дотронется до стиральной машины, получит удар током 230 мА, и только после этого отрубит цепь. АВ и без прикосновения кого-либо и без токов утечки на землю по факту к.з. по сверхтоку, за положенные не более 0,4 с, даже если не сработает УЗО (хотя по свертоку может), бесточит вашу стиральную машину. Может и не сработает за 0.4с, сопротивление петли фаза ноль не известно. Измерить его не чем, по этому и утверждение ваше только из области теории. |
26.9.2016, 21:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
сопротивление петли фаза ноль не известно. Измерить его не чем Да ладно, не в вакууме живёте. По крайней мере есть эксплуатирующая и электроснабжающая организации, можно потребовать, предоставить протоколы измерений, можно заплатить за измерения, жить в квартире не надеясь даже на срабатывание защитного автомата, городить самоделки в надежде, что "оно" сможет спасти, нонсенс. В конце концов, вы же экспериментатор-практик, устройте замыкание в шнуре с вилкой копеечным рубильником (размыкателем нагрузки), вставленной в розетку для стиральной машины. Хоть в АВ будете уверены. Искренне хочется пожелать вам удачи. -------------------- |
26.9.2016, 21:50
УДТ сработает, а человек погибнет. УДТ не панацея. И что столь короткое действие тока за 0,04с не гарантия выжить? В конце концов, вы же экспериментатор-практик, устройте замыкание в шнуре с вилкой копеечным рубильником (размыкателем нагрузки), вставленной в розетку для стиральной машины. Хоть в АВ будете уверены. Небось совет из личной практики, ну и каковы были результаты? |
26.9.2016, 22:56
На практических занятиях со своим персоналом делал много раз.
27.9.2016, 8:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Очень прискорбно, получается что 10мА, что 30мА, все равно 230мА шандарахнет? Но я надеюсь УЗО 10мА по идее быстрее должно отключить цепь? Кстати какое быстродействие УЗО 10мА? Я тут по интернет магазинам пробежался, не один в характеристиках не указывает время срабатывания, очен странно, ведь это не маловажный парметр я так понимаю. Нет время отключения будет одинаково при токе утечки 230 мА, и 10мА и 30 мА, отключатся примерно за 17...30 мс, (проверено сотни УЗО прибором MRP-120 фирмы "Sonel" (поверку проходит каждый год) данной информации можете доверять, я работаю в ЭТЛ и часто проверяю и УЗО в том числе. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
27.9.2016, 21:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вы утверждаете что в реале 0,17-0,3с. время отключения. ДАНУ? А если посчитать? 17...30 мс,
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 27.9.2016, 21:25 -------------------- |
27.9.2016, 21:31
27.9.2016, 21:39
угу
27.9.2016, 21:42
28.9.2016, 8:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При менее 5мА новерное меньше шансов околеть? Судя по табличке ГОСТ, шанс околеть есть и при токе выше 2 мА, раз величина нормирована. Разумеется меньший. С другой стороны есть физиологические особенности и возраст (вес). Вот уравнивание (и выравнивание) потенциалов оно как-то надежнее |
29.9.2016, 23:09
После анализа комментариев в этой теме, вывод напрашивается сам собой- УЗО в двух проводке, это не гарантированная защита, это всего лиш шанс остаться в живых, после косвенного прикосновения к ОПЧ аварийного электро прибора. Да и то, не понятно какой шанс, 50% на 50%,40%на60%, 30%на70%, тут многое зависит от различных факторов. Но все равно, лучше уж такая не совершенная защита, чем вообще ни какой. Короче, решил я реализовать вот такую схему, хотя возможно, она и не лишена определенных недостатков.
Линия№1-розетка для стиральной машины и бойлера, линия№2- розетка для стригущей машинки, в ванной комнате. |
30.9.2016, 7:18
Вот как на основе правильных рассуждений может вырасти идиотское решение?
30.9.2016, 13:44
30.9.2016, 14:42
Вот как на основе правильных рассуждений может вырасти идиотское решение? Я согласен. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.9.2016, 14:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
30.9.2016, 18:41
А мне нравится..
Действительно нравится, оригинальное мышление. И именно для двухпроводки оно ничем не хуже традиционного УЗО. Более того, при обрыве PEN "где-то тама" (PEN-оборванец) данный девайс будет защищать, в отличии от традиционного. Может с лёту чего не понял, так помогите, поясните.. ..знаете, критиковать и я умею. Подайте заявку на патент. Пока будут рассматривать продолжите защиту диссертации здесь Посоветовал бы зашунтированный контакт использовать для отключения N. Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2016, 18:47 |
30.9.2016, 18:46
При обрыве PEN "гдето тама" при обычнй двухпроводке, когда к заземляющему контакту розетки ничего не присоединено, на карпусе приборов с 1 классом изоляции напряжения не будет. А вот в этой идиотской схеме через внутренние сопротивления приборов появляются полноценные 220 вольтей. И если еще вдобавок у нас УЗО электронное, да еще и СУП нет - выноси готовеньких
30.9.2016, 18:54
При обрыве PEN "гдето тама" при обычнй двухпроводке, когда к заземляющему контакту розетки ничего не присоединено, на карпусе приборов с 1 классом изоляции напряжения не будет. А если присоединено, типа которое в розетке. Или в боксе каком, на кухне. В соответствии с приложением А СП31. ..в этой..схеме через внутренние сопротивления приборов появляются полноценные 220 вольтей. Как это через внутреннее. РЕ только к корпусу тянется. |
30.9.2016, 18:56
30.9.2016, 18:56
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 22:16 |
