3 страниц V  < 1 2 3 >
yura_
сообщение 23.8.2011, 16:37
Сообщение #21
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
эту фотку нашел с простор инета, а на своем аппарате от него ничего не осталось icon_sad.gif
кабельщик
сообщение 23.8.2011, 17:09
Сообщение #22
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
yura_, проверьте на плате, есть ли связь меж ним и пропеллером; если да - то типа того BDP950, что на схеме. Или аналогичный...
Сообщение отредактировал кабельщик - 23.8.2011, 17:09
vlad678
сообщение 23.8.2011, 20:33
Сообщение #23
Пользователь №: 23989
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
770 x 542 (70.23 килобайт)
Цитата(yura_ @ 23.8.2011, 16:46) *
Помогите пожалуйста распознать элемент, второй раз уже за неделю обращаются с ремонтом, выгорает при плохой сети деж.бп
Аппарат fubag in 160(китай)
Это (NCP1055) аналоги NCP1014 или TNY268 с соответствующими буквами
кабельщик
сообщение 23.8.2011, 20:43
Сообщение #24
Из: Краматорск
vlad678, на фотке , которую yura показал, вроде виден дискретный ключ БП в корпусе I-PAK... Хотя может примерещилось...
spesso
сообщение 24.8.2011, 21:21
Сообщение #25
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Если быть абсолютно точным то это NCP1055ST100T3G в корпусе SOT-223-4, http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1050-D.PDF
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
yura_
сообщение 25.8.2011, 7:19
Сообщение #26
Из: Чувашия
Заказал, придут через неделю. Спасибо!
yura_
сообщение 30.8.2011, 13:17
Сообщение #27
Из: Чувашия
Сегодня поменял NCP1055ST100T3G, но аппарат не заработал, наверное эта микруха унесла собой еще кое что icon_sad.gif Кто имел опыт подскажите пожалуйста, что еще поменять.
vlad678 откуда кусочек схемы? Есть полная схема китайского Фубак?
Покопался в интернете, нашел схему, может кому понадобиться Фубак160 с новой дежуркой.
Аппарат сделан: 2нога проца подсаживал питание, ток вырос NCP1055 на выстрел и унес за собой транзистор и защитный симистор уськи- вот такие пироги, + естественно сам процессор взят из донора, на котором выгорела плата.
Сообщение отредактировал yura_ - 1.9.2011, 11:59
Прикрепленный файл  160_IND1_1.zip ( 672.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 858
ROMAN 3
сообщение 1.9.2011, 21:34
Сообщение #28
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
привет ФОРМУЧЯНЫ, имеется на ремон апарат ГИСМИ 165, проблема с процеком,
я процесор оделил от ШИМ контролер 3845, и запустил ШИМ, на 1и 3 ношке драивера L6386, ШИМ есть а на выходе нету, на 2 ношке L6386 есть 1.5В там по идеи должен быть 14В то эта и есть зашчита инвертора со стороны драивера, я отключил 5 ношку микросхемы (то от туда идет сигнал на зашчиту ко 2 ношке L6386) и на неи поивился 14В, и при этом пропал ШИМ на 3845 скорее всего што его гдето коротит на минус, может ктото столкнулся с такими типы драиверов L6386, и как его заставеть работать.
Спасиба.
selsey888
сообщение 25.12.2011, 18:32
Сообщение #29
Из: Череповец
Пользователь №: 25475
Проблему с аппаратом GYSMI 133 решилась легко , купил новый т.к. смысла нет ремонтировать , во первых не надолго,во вторых кпд в разы уменьшаеться, проверенно на собственном опыте.
кабельщик
сообщение 25.12.2011, 20:19
Сообщение #30
Из: Краматорск
Это да, есть такой момент...
А это непонятно. Как это уменьшается, обьясните... тем более в разы
Сообщение отредактировал кабельщик - 25.12.2011, 20:19
selsey888
сообщение 26.12.2011, 22:31
Сообщение #31
Из: Череповец
После ремонта стел чаще отрубаться по перегреву.
vit336
сообщение 27.2.2012, 12:14
Сообщение #32
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Принесли такой аппарат (GYSMI 161). Включаю, на Х.Х. выходное 56,5 В. Проходит минут 8-10 и начинает клацать релюхами - выключается и сразу включается. Это тоже слетела прошивка? Может кто сталкивался с такой неисправностью
RUS5610
сообщение 27.2.2012, 19:11
Сообщение #33
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На этом форуме спец есть http://www.therepair.ru/index.php?/topic/802-fubag-in-160/
Греется-значит работает!
ingener99
сообщение 29.9.2016, 17:17
Сообщение #34
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
при осмотре силовой платы обнаружилось, что стойки вторичной цепи шатаются на плате радиатора. Как такое возможно? Они припаяны или развальцованы как-то? В любом случае так быть не должно, на всякий случай были жирно пропаяны.
У сгоревшего штатного диода была оторвана ножка, а на свободное место впаян другой. Правда, он был в корпусе 220, пришлось поколхозить...
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2592 x 1936 (2.08 мегабайт)
oleg1ma
сообщение 29.9.2016, 17:43
Сообщение #35
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Такой колхоз, врядли будет работать.
sergey777.68
сообщение 29.9.2016, 18:00
Сообщение #36
Пользователь №: 24348
сносим все диоды и прикручиваем 6003
толян
сообщение 29.9.2016, 18:25
Сообщение #37
Пользователь №: 13490
Я в таких случаях вааще новые диоды выношу без разборки прямо на боковую грань радиатора, или только нижний, или оба, если стойки на выходе. При пробое, что бы не было замыканий просто плюсовую стойку и или ещё и дополнительно с силовую с транса просто изолирую диэлектриком. А диоды на боковой грани просто изолирую от него или каптоном, или слюдой. И проводами к выходным клеммам - это точки включения нижнего диода, или ещё и выводу транса., который самый нижний. Очень простой и быстрый ремонт без разборки основного блока.
ingener99
сообщение 29.9.2016, 19:03
Сообщение #38
Из: дер. Москва
Теплоотвод же намного хуже с тонкой боковой грани на весь радиатор, чем с толстого основания
Электрическому току, ему как бы все равно на дизайн и внешний вид. Главное - минимум паразитного сопротивления.
Сообщение отредактировал ingener99 - 29.9.2016, 19:04
oleg1ma
сообщение 29.9.2016, 19:30
Сообщение #39
Из: Глобино UA
Ну-ну, видать первый гусь у вас в ремонте.. icon_biggrin.gif, слегка загляну вперед, следующий будет этот-же, но только уже с мертвыми ключами.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.9.2016, 19:32
KT117
сообщение 29.9.2016, 20:41
Сообщение #40
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Аппаратец конечно компактный. Но в ремонте-совершенно неремонтопригодный. Меняются сразу все платы. Запаять стойки на место отгоревших с восстановлением функциональности-нереально. Хоть грей утюгом, хоть обвязывай монолитом медным с пропайкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 22:00
