![]() схема управления |
Гость_Рассел_* |
Схема подключения к управлению манипулятором от сети 380 В.: Сеть-380 В. Далее установлен вводной трехполюсный авт. выключатель. Далее однофазный трансформатор 380/24. После трансформатора идет диодный мост 50 А. Выходы с диодного моста + и - идут на управление манипулятора, т.е. цепь управления манипулятора питается от 24 В постоянного тока. Также от сети 380 питается двигатель с трехполюсным пускателем в цепи. При включении выбивает автоматы, установленные на концах, идущих к диодному мосту от трансформатора. Помогите, в чем может быть причина?
Мост 50А это хорошо...
А сколько потребляет манипулятор и какого номинала стоят АВ в цепи от тр-ра до диодного моста? Цепь постоянного тока нигде не "контачит" с цепями переменного тока? |
Может у вас полярные реле,т.е в нутри диод,или в клемнике,в любом случае тестер вам в помощь.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
какая мощность трансформатора .
какая мощность двигателя . какие автоматы стоят . После диодного моста Ав не ставят -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Схема подключения к управлению манипулятором от сети 380 В.: Сеть-380 В. Далее установлен вводной трехполюсный авт. выключатель. Далее однофазный трансформатор 380/24. После трансформатора идет диодный мост 50 А. Выходы с диодного моста + и - идут на управление манипулятора, т.е. цепь управления манипулятора питается от 24 В постоянного тока. Также от сети 380 питается двигатель с трехполюсным пускателем в цепи. При включении выбивает автоматы, установленные на концах, идущих к диодному мосту от трансформатора. Помогите, в чем может быть причина? Выбивает именно автоматы или дифавтоматы? Надеюсь разницу вы знаете? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 7:53 |
