5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Расчет наминала УЗО по току утечьки , согласно ПУЭ 7.1.83
haramamburu
сообщение 19.9.2016, 18:19
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Andre_san @ 19.9.2016, 17:46) *
Я б с вами согласился, но не в этот раз... В моем случае, мое конкретно взятое УЗО, в данной схеме изображенной на первом рисунке, взводится на рас два. Сомневаетесь? Тогда рассмотрите схему более внимательно!
если нагрузку включите меж нулем (синяя жила) и фазой (коричнева жила) - не взведется.
Andre_san
сообщение 19.9.2016, 18:31
Сообщение #22
Пользователь №: 29561
Цитата(haramamburu @ 19.9.2016, 17:38) *
ну да... обозвав 2х проводку TN-C тут же запретили УЗО, хотя автор в последней схеме ничего защитного не выжимал из нуля..
а попробуйте, будете посланы абсолютно в том же направлении с удвоенной скоростью icon_evil.gif
Спасибо конечно, но я думаю не стоит вступать в перепалку с профаном и хамом. Я предпочитаю на таких не обращать внимание!
К стати чем то он мне напоминает Хон Гиль Дона парня со свирелью, борца с невеждами на этом форуме, как ему кажется. Но гляди где нибудь перегнет палку, и кто нибудь образно говоря, отберет дудочку и сломает по палам об голову. И на это карьера диванного эксперта закончится без славно.
Взведется! УЗО, как я уже подчеркивал в первом посте, переделано. Посмотрите внимательно, на первую картинку, а именно на внутреннюю схему УЗО. Не чего необычного не заметили?
Y.Kharechko
сообщение 19.9.2016, 22:12
Сообщение #23
Пользователь №: 46242
Цитата(Andre_san @ 18.9.2016, 17:50) *
Здрасте! [color="#00FFFF"]Согласно ПУЭ номинальный диф. отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электро установки. Вопрос, если у меня суммарный ток утечки меньше, не в три раза номинального диф. отключающего тока, а в 2.3раза. То есть суммарная утечка по расчетам, составляет 4.22мА в линии №1 (линия №2 не нагружена) Не будет ли в УЗО ложных отключений при таком не соответствии?
См.: Об ошибках в требованиях п. 7.1.83 ПУЭ 7-го изд. и п. А.1.2 СП 31-110 (http://y-kharechko.livejournal.com/5132.html).
Приведён анализ ошибок, допущенных в требованиях п. 7.1.83 ПУЭ 7-го изд. и п. А.1.2 СП 31-110–2003. Там же ответы на вопросы.
сообщение 20.9.2016, 3:29
Сообщение #24
Рассмотрел... Действительно, какой то кулибин из УЗО сделал токовое реле... icon_wink.gif
Andre_san
сообщение 22.9.2016, 21:36
Сообщение #25
Цитата(Y.Kharechko @ 19.9.2016, 22:12) *
См.: (http://y-kharechko.livejournal.com/5132.html).
Прочел, сделал вывод- если устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10мА, то в этом случае нужно подключить тип-АС. Но это я так понял хуже с точки зрения безопасности поскольку устройство рассчитано только на переменный ток утечки. А поскольку современные стиральные машины (у меня Bosch Maxx 6) являются источником пульсирующего постоянного тока утечки, то тогда следует ставить тип-А с номинальным диф. отключающим током 30мА, во избежание ложных срабатываний. Поправите если я в не прав!
haramamburu
сообщение 23.9.2016, 0:12
Сообщение #26
Из: Дмитров
Andre_san, Тип "А", особенно без земли.. лучше, чем "АС", правы
Andre_san
сообщение 23.9.2016, 13:44
Сообщение #27
Принял промежуточное решение, приобретаю УЗО 16 А, 10 мА, тип А, CC216J Hager, делаю монтаж по схеме как на втором рисунке. Если будут ложные срабатывания, то тогда меняю его на УЗО 25 А, 30 мА, тип А, CD225J Hager, но если честно, этот вариант с установкой 30мА УЗО мне совсем не по душе. Тогда есть еще один вариант, УЗО на 10мА поставлю в цепь питания линии №2 (это розетка в ванной комнате) а линию №1 ( это стиральная машина) подключаю по схеме как на рисунке номер один. Хотя это такое, чисто мои размышления, окончательный вариант приму после того как мне здесь подскажут более рациональный и правильный вариант.
Y.Kharechko
сообщение 23.9.2016, 14:29
Сообщение #28
В указанной выше статье рассматриваются вопросы применения УДТ, когда к открытым проводящим частям (ОПЧ) электрооборудования класса I присоединены защитные проводники, по которым протекают токи утечки. Если ОПЧ стиральной машины класса I на присоединена к защитному проводнику, ток утечки будет протекать с ОПЧ в землю через сопротивление окружающей среды, которое может быть очень большим. В этом случае ток утечки не будет вызывать ложные срабатывания УДТ.
Andre_san
сообщение 24.9.2016, 0:12
Сообщение #29
Спасибо, с ложными срабатываниями все понятно!
А что на счет безопасности токов 5-10мА являются ли они чувствительными и для женского пола?
ink_elec
сообщение 24.9.2016, 19:40
Сообщение #30
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
ГОСТ Р 55629-2013 Допустимые пределы напряжения прикосновения
сообщение 24.9.2016, 19:52
Сообщение #31
Да и не просматривается в этом ГОСТ безопасны ли "5-10мА ... для женского пола". icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2016, 20:14
Y.Kharechko
сообщение 24.9.2016, 20:59
Сообщение #32
При прикосновении к ОПЧ стиральной машины класса I, которая оказалась под напряжением, через тело человека будет протекать эл. ток, примерно равный: напряжение разделить на сумму сопротивлений тела человека и окружающей его среды относительно земли. Если последнее принять равным нулю, то через тело особи и женского, и мужского пола потечёт эл. ток, примерно равный 230 В/1000 Ом=230 мА. Его отключит УДТ и 10, и 30 мА.
УДТ не ограничивает эл. ток, протекающий через тело человека.
сообщение 24.9.2016, 21:24
Сообщение #33
Цитата(Y.Kharechko @ 24.9.2016, 20:59) *
.. через тело особи и женского, и мужского пола потечёт эл. ток, примерно равный 230 В/1000 Ом=230 мА. Его отключит УДТ и 10, и 30 мА.
Вопрос-то, как понял, в безопасности 10 мА (при установленном УДТ ном.30мА), или 5мА (при установленном номинале 10мА).
Да и с напряжением не всё однозначно. ГОСТ учитывает площадь соприкосновения..
Andre_san
сообщение 24.9.2016, 22:31
Сообщение #34
Очень прискорбно, получается что 10мА, что 30мА, все равно 230мА шандарахнет? Но я надеюсь УЗО 10мА по идее быстрее должно отключить цепь? Кстати какое быстродействие УЗО 10мА?
Я тут по интернет магазинам пробежался, не один в характеристиках не указывает время срабатывания, очен странно, ведь это не маловажный парметр я так понимаю.
Y.Kharechko
сообщение 24.9.2016, 23:12
Сообщение #35
При пятикратном номинальном отключающем дифференциальном токе и большем УДТ общего типа должно срабатывать не более чем за 0,04 с.
сообщение 25.9.2016, 0:03
Сообщение #36
А при токах менее 0,5Idn (т.е. менее 5 или 15 мА) УЗО нас не защищает в принципе. Хотя шанс околеть при таком токе есть.
Andre_san
сообщение 25.9.2016, 0:08
Сообщение #37
Согласно таблице из учебно справочного пособия Астро УЗО, 0,04 секудны, для 230мА, это в пределах нормы я так понял.
Но меня, инетересует вопрос, почувствует ли человек этот удар током?
Y.Kharechko
сообщение 25.9.2016, 0:13
Сообщение #38
УДТ до 30мА применяют в качестве дополнительной защиты.
УДТ сработает, а человек погибнет. УДТ не панацея.
сообщение 26.9.2016, 10:36
Сообщение #39
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Andre_san, у вас
стерильная машина заземлена на нулевую шину, (сделано это было давно и не мной) то есть занулена на рабочий ноль.
и есть
АВ на 20А с х-кой "С" защищающий линию питания стиральной машины
Не ужели вы думаете, что АВ будет ждать пока кто-то дотронется до стиральной машины, получит удар током 230 мА, и только после этого отрубит цепь.
АВ и без прикосновения кого-либо и без токов утечки на землю по факту к.з. по сверхтоку, за положенные не более 0,4 с, даже если не сработает УЗО (хотя по свертоку может), бесточит вашу стиральную машину.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 26.9.2016, 10:37
сообщение 26.9.2016, 18:03
Сообщение #40
Для продолжительности воздействия 0,4с допустимая величина напряжения не более 55 В и тока 55мА (ГОСТ12.1.038-82)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 19:28
