Перекос фаз
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 14:33
Пользователь №: 50072
Объясните как с этим бороться. Вот к примеру измеряю я ток на асинхронном эл.двигателе. На одной фазе 80 ампер, на второй 100, а на 3 - 140. Напряжение при этом стабильное. Не ниже 380. Рабочий ток двигателя 132 ампера. В чём причина? При этом такая ерунда на каждом движке.
Ток может постоянно меняться на фазах
Костян челябинск...
сообщение 20.9.2016, 14:35
Пользователь №: 14618
А нагрузка то постоянная на двигатель? А то может это транспортер на камнедробилке, куда кусок побольше упал - вот и ток возрос, глыбу скинули и ток упал.
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 14:39
ДА, постоянная. Что дымососы, что сетевые насосы
сообщение 20.9.2016, 15:34
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А фазные напряжения какие? Если не относительно нейтрали, то хотя бы относительно земли(корпуса).
естественно при работающих двигателях.
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 15:42
400-390 межфазные, линейные-230-220(218)
ЛЕША
сообщение 20.9.2016, 15:46
Пользователь №: 14498
Уточнение - с коротозамкнутым или фазным ротором?
На одной фазе 80 ампер, на второй 100, а на 3 - 140. Рабочий ток двигателя 132 ампера.
Чудес не бывает...
Ток почти в два раза на одном АД..
По моему что-то с качеством измерений. Клещи-китайцы? Батарейку давно меняли?
Либо нагрузка на валу меняется (разбор воды, шибера на воздушных линиях и т.п.)
Либо напряжение всё-таки не стабильное.....
Чего-то не договариваете.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ixtim
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
наверное, клещи врут, бывает такое
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 15:49
[quote name='ЛЕША' date='20.9.2016, 16:46' post='440983']
Чудес не бывает...
[/quote
Короткозамкнутый. Клещи, да фиг их знает. Паспорт вроде на русском. Но что они так врать будут) Я просто пробовал и другими клещами измерять-такая же фигня... Не знаю, что и думать
ЛЕША
сообщение 20.9.2016, 15:53
Питание АД часом не через ПЧ? Клещи вообще погоду на Луне могут показывать...
О! Простите за глупый вопрос - а провод фазный точно в окошке магнитопровода клещей?
А то намедни видел как измерял товарищ один - он провод брал "замком" магнитопровода..... icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.9.2016, 15:56
Ixtim
сообщение 20.9.2016, 15:54
Из: Кузбасс
движок не от частотника питается, случаем?
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 15:59
ДА не, отдельный фидер, хотя, я не знаю ,что на нем сидит до нас..
обычное питание
конечно в магнитопроводе)
шахтер
сообщение 20.9.2016, 16:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Проверьте температуру во всех силовых шкафах до двигателя. На ножах предохранителях и типа того. Где то обязательно найдете горячее место. Очень неплохо для этого иметь хотя бы китайский бесконтактный термометр.Чтобы прямо во время работы. Только на блестящем металле они врут.Это нужно помнить.
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 16:50
Думаете это из-за плохого контакта?
zendo057
сообщение 20.9.2016, 17:43
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Может на оборот?
Сообщение отредактировал zendo057 - 20.9.2016, 17:44
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 17:50
Цитата(zendo057 @ 20.9.2016, 18:43) *
Может на оборот?
Да, наоборот)
сообщение 20.9.2016, 18:39
самописец есть возможность поставить?
-Mike-
сообщение 20.9.2016, 18:57
Пользователь №: 17145
Может форма кривой напряжения разная на фазах, поэтому и достоверности нет? Померьте прибором для действующего напряжения (тока). Думаю показания на фазах сблизятся и даже совпадут.
Китайские, да и наши тоже, ампервольтметры измеряют средневыпрямленные значения, но приведённые к действующему. Т.е. они показывают правильно только для чисто синусоидального сигнала.
Сообщение отредактировал -Mike- - 20.9.2016, 19:05
Сергей ДД
сообщение 20.9.2016, 22:35
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
На всех трех фазах сразу, не пробовали?
Только без Ноля.
sasha4312
сообщение 21.9.2016, 9:45
Пользователь №: 49032
Может где-то реактивная не равномерная нагрузка на фазах, или у соседей тиристорные преобразователи ломают синус, а китайские клещи это чувствуют?
К примеру, однофазный инвертор может накидать на фазу кучу гармоник, и картинка постоянно будет меняться.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.9.2016, 9:59
Миха2033
сообщение 21.9.2016, 10:53
НУ как она может быть не равномерной у реактивной? Ведь 3 фазы-то используют...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:39
