100 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Тема закрытаОткрыть тему
golub
сообщение 21.1.2008, 2:49
Сообщение #1281
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(STEPAN @ 20.1.2008, 19:08) *
Может кому доводилось применять данную или подобную схему, если да, то каков результат?
С уважением !
Хоть и с уважением, но форум почитывать надо. А драйверок хороший, но я ВС327 в нём использую, учесть что 973 составной (читать- дарлингтона, то есть падение- 1,5 вольта).
Гость_sokol_*
сообщение 21.1.2008, 10:04
Сообщение #1282
Подскажите спецы плиз где собака зарыта.Собрал по схеме 165а бармалея больше 140а чёто не накручуется уже уменьшил резюк до 100 ом а ток всё не идёт.И что интересно при уменьшении нагрузки ток не возрастает а падает.При 1.2ом тянуло по сети 30а а при 0.5ом тянуло 24а а должно быть вроде наоборот.
Gooddi
сообщение 21.1.2008, 19:17
Сообщение #1283
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Может кто богат библиотеками Dip Trace ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Серега098_*
сообщение 21.1.2008, 21:15
Сообщение #1284
Цитата(STEPAN @ 20.1.2008, 22:08) *
[attachment=539:draiver.jpg]
Вечер добрый всем! Кто, что может сказать по поводу данного драйвера? Может кому доводилось применять данную или подобную схему, если да, то каков результат?
С уважением !
Приветик. А чего из схемы запитку отрицательным напряжением выкинули, и транзистор 2SB1202 c шоттки диодом база-коллектор ,чтоб не насыщался.
У меня работает изумительно, фронты очень хорошие, без нагрузки (транзистор силы подключен но питание не подано) их вообще не видать на осциле (С1-117) , BC327 тут слабоват , мне кажется, но с ним тоже работает (пока подобрал 2SB1202 много что перебрал) icon_smile.gif
САНЕК
сообщение 21.1.2008, 22:02
Сообщение #1285
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Резюк верни на место,а тот,который работает с ТТ,если не ошибаюсь 1.6ом,он держит ток.Расброс его большИм не делай.Посмотри,мож дроссель,влетает в насыщение,(скорее всего).
Так какие будут думки по поводу фазировки,и расположения ТТ?
На абордаж!
golub
сообщение 21.1.2008, 22:51
Сообщение #1286
Из: Харьков, пески
Похожая бодяга и у меня в упсовом одноплате, скрипрт не по человечьи и току не могу больше 40 ампер накрутить. Правда транс короткий (Е65, 16-5-1, 45 Кгц), да и ТТ на выводе первички после диода. Раньше конца недели не получится поковырять твои соображения.
усатый
сообщение 21.1.2008, 23:33
Сообщение #1287
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Еще раз извиняюсь за повторный вопрос. (Форум читал, но не весь). Что есть такое "Калькулятор Лысого"?
Люди приводят цитаты, но где первоисточник?
С уважением и извинением к спецам и старожилам форума.
сообщение 22.1.2008, 1:16
Сообщение #1288
Пупкина подарок
Гость_sokol_*
сообщение 22.1.2008, 14:43
Сообщение #1289
Спасибо помоглося поставил резюк 1.2ом ток поднялся.Теперь совсем другое дело 4ка горит как спичка.У меня напруга 60v нужно ли ограничивать XX при такой напруге или и так сойдёт.А чем заменить транзюк BC327 а то ставил вместо КТ973 так чё то греется.
сообщение 22.1.2008, 17:33
Сообщение #1290
недавно спрашивал про лампочки24в в качестве баласта. ответ понятен спасибо.
нашёл много спиралей от эл. плиток 2-3квт можно их использовать как баласт
вроде ктото недавно показывал фото спирали разрезанной на 10 частей
можно ли вклчить 10 целых спирал
Гость_EMV_*
сообщение 22.1.2008, 23:49
Сообщение #1291
Подскажите пожалуйста, как проверить правильность фазировки обмоток силового транса ?
У Бармалея написано "подключиться к вторичке и проверить", но как не написано icon_sad.gif
С уважением,
Михаил.
RV3BJ
сообщение 23.1.2008, 11:07
Сообщение #1292
Из: Москва
Пользователь №: 9471
На самом деле это не калькулятор в обычном его понимании - взял. посчитал и готово. Это просто методика определения необходимого числа витков в силовом трансформаторе. Она предусматривает наличие практически собранного сварочного источника. Пробный трансформатор должен быть готов. Наматывая или отматывая витки, можно оптимизировать его параметры. Дело в том, что в распоряжение пользователей попадают магнитопроводы разной конструкции и с разными характеристиками. Чтобы не получить "краш-тест" по неизвестной причине, рекомендуется его использовать.
Gooddi
сообщение 23.1.2008, 21:53
Сообщение #1293
Из: Russia, Kopeysk
Уважаемые, вот наткнулся на весьма интерресную страничку.
http://www.platan.ru/irf/techdoc.html
燭樏黟罽 鍔謶勷
усатый
сообщение 23.1.2008, 22:31
Сообщение #1294
Из: Симферополь
Понятно, спасибо за ответ. Я так понимаю это та метода, что упоминалалась на первом форуме, с отмоткой витков и подачей напруги на силу через латр.
Нормальная метода, но Лысый не автор. Я об этом читал еще в конце 80 в каком-то журнале. (Может Лысый был автор той статьи)
RV3BJ
сообщение 23.1.2008, 22:56
Сообщение #1295
Из: Москва
Думаю это и не важно кто автор. Может Лысый просто озвучил ее. Главное, что ее можно использовать.
усатый
сообщение 23.1.2008, 23:43
Сообщение #1296
Из: Симферополь
Согласен.
Zond
сообщение 24.1.2008, 11:58
Сообщение #1297
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
С уважением,
Михаил.
Помоему самый простой способ это береш две ламочки по 100W 12 вольт на выход транса без диодов (любые автомобильные для светильников)
Подключееш БП на 12 вольт и ампер на десять . Я соединяю просто машинный акамулятор. И цепляеш ТТ Если правильно то ток регулируется плавно и ничиго не пишит если наоборот то ТТ пишит и трансформатор пишит и в начале плавной регулировки не получается регулируется как бы рывком.
Может и не научно зато собрано 4 инвертора и все живые. и не надо иметь двух лучевой осцил.
Гость_EMV_*
сообщение 24.1.2008, 14:03
Сообщение #1298
Как я понял, использование нагрузки с проверкой регулировки тока
нужно для правильной фазировки ТТ (трансформатора тока),
а меня интересует фазировка силового транформатора.
Или там не важна фазировка силового транса, а важна только взаимная
фазировка силового и токового транса ?
С уважением, Михаил.
Виkтор
сообщение 24.1.2008, 16:35
Сообщение #1299
Из: Минск
Пользователь №: 9462
В продолжение предыдущего вопроса...
Насилуется опытный образец Бармалейника. Был перемотан транс проводом потолще. На х.х. сердечник видно как размагничивается. Тока в дуге не давал. Ток к.з. менее 80А. Естественно переворот Токового транса привел к баху. При сборке не учитывалась фазировка силового транса.
Если силовой транс сфазирован правильно, энергия с первички идет напрямую через сердечник, вторичку и выпрямитель в нагрузку. Если фазировку поменять, то в нагрузку пойдет то, что накапливается в сердечнике за время действия импульса в первичке, и в то время, когда транзюки уже отдыхают. Так ли я понимаю? Может от неправильной фазировки транса и тока не было?
Basill
сообщение 24.1.2008, 16:46
Сообщение #1300
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Начало и конец каждой обмотки силового транса показаны на схеме.
Поскольку витков мало, провод толстый, то в реальном трансформаторе, думаю, проблем с визуальным определением начала и конца каждой обмотки быть не должно, как и с направлением намотки, которое должно быть одинаково для обеих обмоток.
Тем более все видно, если изготавливать трансы самостоятельно.
В случае с "колечком" ТТ, на котором намотано 100 витков, может быть путаница, но в этой теме кто-то очень доходчиво объяснял, как визуально определить начало и конец "первичной обмотки" ТТ (провод, на котором это колечко надето), и как направление этого провода согласуется с направлением намотки вторичной обмотки на самом колечке ТТ.
Хотя, думаю, дополнительная проверка при настройке не повредит, я её делал двухлучевым осциллом (при пониженном питании ключей), всё совпало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 18:30
