Вылючается УЗО при подключении стиральной машины |
29.8.2016, 10:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 |
Живём в новостройке, если в двух словах: отключается УЗО при подсоединении стиральных машин.
При включении в розетку стиральной машины Ariston иногда выключалось УЗО IEK (AC/50А/30mА). Машине 15лет, я подумал, что от старости возможно ухудшилась изоляция и отправил её на помойку (одна из причин). Недавно купили новую Candy, ситуация повторилась. Теперь каждое включение в сеть сопровождается выключением УЗО, нужно выходить в коридор и включать заново, после повторной коммутации никаких отключений. Условием выключения УЗО является соединение машинки с заземляющем проводом, если его разомкнуть, например в вилке - отключения не происходит. На обеих машинах для отключения УЗО не требовалось переводить выключатель на ON, достаточно было касания фазы и заземляющего контакта вилки с розеткой. Замечу, другие приборы (холодильник, плита, микроволновка, ПК ) с металлическими корпусами не приводят к подобному выключению. Цепь такая: выключатель (IEK 2п 50А) – счётчик – УЗО (IEK AC/50А/30mА) – АВ (B50 2п ABB) - УЗО (Legrand A/40А/30mА) – С16 Legrand - розетка - с/м. Сейчас изъял УЗО IEK, и вместо него для соединения проводов установил АВ (Legrand B32 2П). Отключения прекратились. В защите осталось УЗО Legrand, которое срабатывает при действующем значении тока =22мА (имитировал утечку тока на проводник защитного заземления). Старая и новая машины подключались к разным розеткам (параллельным цепям). Сообщение отредактировал Lyok - 29.8.2016, 11:04 |
Lyok Вылючается УЗО при подключении стиральной машины 29.8.2016, 10:55
Shura_with_KINEF Если это происходит только при втыкании вилки в ро... 29.8.2016, 11:53
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 12:5... 29.8.2016, 12:15
Shura_with_KINEF Огромные импульсные токи при запуске импульсных бл... 29.8.2016, 12:22
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 13:2... 29.8.2016, 12:23
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 13:2... 31.8.2016, 21:39
Shura_with_KINEF Известная фирма, выпускающая стабильные продукты. ... 29.8.2016, 12:45
zendo057 Я бы для проверки заменил узо 31.8.2016, 21:51
Lyok Нашёл схожий вопрос от человека, но ответа нет.
... 31.8.2016, 22:30
olegaa2 Цитата(Lyok @ 31.8.2016, 22:30) . В чем м... 1.9.2016, 16:09
Shura_with_KINEF Нет, фильтр питания не может вызывать срабатывание... 1.9.2016, 20:58
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 21:58... 1.9.2016, 21:25
Shura_with_KINEF Повторю уже в который раз: - ваше УЗО срабатывает ... 1.9.2016, 21:50
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 22:50... 1.9.2016, 21:54
Shura_with_KINEF Это на совести проектировщиков вашей стиральной ма... 1.9.2016, 22:32
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 23:32... 5.9.2016, 12:09
Зерлинг Такая ситуация, относительно новый дом.
При включе... 17.12.2025, 23:21
в горле кость Цитата(Зерлинг @ 17.12.2025, 23:21) При в... 19.12.2025, 7:22
Shura_with_KINEF По описанной логике реакции защиты этих двух розет... 18.12.2025, 0:03
Гость сочувствующий Цитата(Lyok @ 29.8.2016, 10:55) Живём в н... 19.12.2025, 11:58![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:52 |
