Проходной выкючатель , какая схема лучше |
| Гость_Сириус_* |
18.8.2016, 12:44
18.8.2016, 12:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А вы сами как считаете?
| Гость_Сириус_* |
18.8.2016, 12:55
Для меня обе равноценны. Но может могу что-то не учесть, поэтому спрашиваю у электриков-профи
18.8.2016, 12:59
Ну чтож ждем профи ...
| Гость_Гость_* |
18.8.2016, 15:54
18.8.2016, 18:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Обе рабочие. Но по второй пару лет назад была здесь тема, что в момент переключения возникала дуга и из за того, что между контактами не больше 2 мм эта дуга перекрывала и между фазой и нулем. Поэтому вторую схему не рекомендую. А так же не рекомендую потому, что при негорящей лампе на ней все таки может присутствовать фаза. В отличии от первой схемы, где не горящая лампа означает отсутствие опасного потенциала.
| Гость_Гость_* |
18.8.2016, 18:55
Обе рабочие. Но по второй пару лет назад была здесь тема, что в момент переключения возникала дуга и из за того, что между контактами не больше 2 мм эта дуга перекрывала и между фазой и нулем. Поэтому вторую схему не рекомендую. А так же не рекомендую потому, что при негорящей лампе на ней все таки может присутствовать фаза. В отличии от первой схемы, где не горящая лампа означает отсутствие опасного потенциала. Не понял, как фаза может оказаться на лампочке, когда она выключена, если ноль к лампочке подключен постоянно? |
| Гость_Гость_* |
18.8.2016, 18:56
Если лампочку включить в разрыв подвижных контактов выключателей, тогда да, фаза может оказаться на лампочке, даже если она выключена.
18.8.2016, 19:08
Не понял, как фаза может оказаться на лампочке, когда она выключена, если ноль к лампочке подключен постоянно? Ага. Обшибся малость Если лампочку включить в разрыв подвижных контактов выключателей, тогда да, фаза может оказаться на лампочке, даже если она выключена. Ага. Это еще одна схема. Совсем поганая. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
18.8.2016, 20:21
Ну так поганая вторая схема или нет?
18.8.2016, 21:48
Поганая.
Делайте по первой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
19.8.2016, 9:06
Почему поганая?
19.8.2016, 9:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
19.8.2016, 10:24
19.8.2016, 12:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Не путайте вы человека. Обе схемы вполне рабочие. И никакая дуга на контактах не может перекрыть фазу с нулем. Фаза и нуль на переключателях встречаются через нагрузку (нуль на выключатель "приходит" через лампу). Опасен вариант включения нагрузки в разрыв провода между подвижными контактами переключателей второй схемы.
19.8.2016, 13:19
Valerapol, +1
19.8.2016, 15:34
Да ради бога.
Вторая схема: фаза на верхнем контакте переключателя постоянно, ноль постоянно на нижнем через лампу, вроде всё путём... Но при неблагоприятном стечении обстоятельств возникновение дуги не исключено, например, при перегорании ЛН (или схемы питания КЛЛ или СДЛ) в момент переключения. Чисто гипотетически... В первой схеме этого не будет никогда. Третья схема - убийца переключателей без вариантов. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.8.2016, 17:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Всем привет! По какой схеме - левой или правой на рис - лучше включить проходные выключатели и почему? Спасибо. ![]() А в чем, я извиняюсь спросить, состоит различие в 1 и 2 схемах? Переведите выключатели в любой из схем в другое положение и выпрямите "кривули" проводов... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
19.8.2016, 17:55
Не всё так просто... "Кривули" останутся...
19.8.2016, 18:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нарисуйте не принципиальную, а монтажную схему планируемой проводки. Станет сразу понятно, какая схема лучше (где меньше провода уйдет) Если по правилам(из одной коробки и фаза и нейтраль, а не поиск ближайшей), то количество и кабеля и жил одинаково. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 4:19 |
