![]() удаленное управление |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49767 ![]() |
работать будет или нет??(я к тому что фаза взята со щита скважины,а ноль приходит с водонапорной башни)
....если да...то "полевик" для управления подойдет? Сообщение отредактировал Dekal - 8.8.2016, 13:38
Гость_Гость_lanchakov_*_* |
Работать то наверное будет. Но зачем брать ноль с башни? Сложно кинуть двухжильный провод?
Мне все это не нравиться в плане электробезопасности, обычно рабочий ноль с разных металлоконструкций не берут, черевато поражением электрическим током. |
Работать то наверное будет. Но зачем брать ноль с башни? Сложно кинуть двухжильный провод? Мне все это не нравиться в плане электробезопасности, обычно рабочий ноль с разных металлоконструкций не берут, черевато поражением электрическим током. т.е...тот же "полевичек" берем ноль со щита скважины..отправляем на башню(где от разрывается сух.контакт датчиком) и возвращаем обратно на скважину??? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3208 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Хоть один провод, хоть кабель, пока сухой контакт не замкнут на проводе(кабеле), через обмотку контактора, будет 220 В, об этом речь, об электробезопасности.
На скважине источник питания 12-24В с гальванической развязкой и промежуточное реле с обмоткой на это напряжение, с источника и тащить на башню лапшу(кабелёк) Оценить стоимость кабеля и прокладки, может по радио дешевле будет? Коробочка на башне и коробочка около скважины. -------------------- |
А чего, сложно взять трансформатор на 12В и релюху с автомобиля? И безопасно....
"релюхи с автомобиля" рассчитаны на постоянный ток, без блока питания ни как.
Да в курсе
Хоть один провод, хоть кабель, пока сухой контакт не замкнут на проводе(кабеле), через обмотку контактора, будет 220 В, об этом речь, об электробезопасности. На скважине источник питания 12-24В с гальванической развязкой и промежуточное реле с обмоткой на это напряжение, с источника и тащить на башню лапшу(кабелёк) Оценить стоимость кабеля и прокладки, может по радио дешевле будет? Коробочка на башне и коробочка около скважины. ....а потери 12/24В через "полевичек" на такое расстояние большие будут??? |
Что такое "полевичек" и "полевик" в ваших сообщениях?
Полагаю, что "полевичек" и "полевик", "полёвка" - это двойной витой стальной провод полевой связи у военных.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
п274
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
"релюхи с автомобиля" рассчитаны на постоянный ток, без блока питания ни как. А еще контакты у этих релюшек не предназначены для коммутации ~220в. Хотя умельцы и используют, на свой страх и риск... Лучше использовать что-то из промышленной серии, ну например старые добрые РПУ-0, либо подобные. И контакты на 220 расчитаны и катушки есть на ~12в (мостик к трансформатору не нужен) По поводу потерь, тут нужно знать какой длинны полевик, что за полевик П274, П268? и ток через него... -------------------- Dixi et animam levavi
Гость_Гость сочувствующий_* |
... "полёвка" - это двойной витой стальной провод полевой связи у военных. Только для уточнения, П-274 имеет: "... Токопроводящие жилы скручивают из 3-х стальных проволок диаметром 0.3 мм и 4-х медных проволок диаметром 0.3 мм. В центре располагается стальная проволока, а в наружном повиве медные и стальные по схеме: 2 медные + 1 стальная + 2 медные + 1 стальная ..." Кому интересно, качество стальных проволок этого проводника таково, что ими легко резали листовой свинец толщиной 4,0 мм. |
вроде нашел выход из положения
...может тоже кому нибудь пригодится http://www.radioavt.ru/radiomodem_rm04.php |
Да, я предлагал радиоканал, но это просто запредельный по цене. Большие сомнения по дистанции на частоте 433 МГц. Для вашей задачи цена радиоканала 3-4 т.р. - предел, но ни как не 30 т.р.
p.s. если, конечно, тема не скрытая хитрая реклама. -------------------- |
от 15 т.р.
Ну я так понял, что 15 это цена одной коробочки, а их нужно две.
Да, я предлагал радиоканал, но это просто запредельный по цене. Большие сомнения по дистанции на частоте 433 МГц. Для вашей задачи цена радиоканала 3-4 т.р. - предел, но ни как не 30 т.р. p.s. если, конечно, тема не скрытая хитрая реклама. ""скрытая хитрая реклама"".....увы нет. У меня отдаленность объектов (башня - скважина)...по прямой 500м. Вести провод по близстоящим опорам + еще 200м. перелопатил все что можно вариантов не нашел....наткнулся (ссылку выкладывал), созвонился...дальность за глаза..да и в виде помех ни на что не влияет. НО цена реально беспредельная....может Вы что предложите???? В интернете все брелки да прочая хрень....да и дальность около 100м по прямой. С GSM шеф не хочет заморачиваться..(( Ну я так понял, что 15 это цена одной коробочки, а их нужно две. угу....счет на 39500 (две коробочки, два БП, две антенны) [quote name='Shura_with_KINEF' date='1 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 19:48 |
