![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.5.2015 Из: Москва Пользователь №: 45457 ![]() |
На самом аппарате чтоли регулировка входного давления воздуха?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
![]() ![]() Мне получается наоборот. Когда уже горит могу плавно увеличитЬ давление.Сопло убил пока изпытывал на маленЬком давлений. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 ![]() |
Вот почитайте что может резак S45
инструкция от аппарата everlast-powerplasma 50 ![]() Примем его за идеал к которому надо стремится! Разделительный рез макс. 1 дюйм! (25.4мм) Чистовой рез макс. 3/4 дюйма (19мм) рабочее давление 3.4-5.1 атм. компрессор 125л/мин на 6 атм. напряжение хх 200в рабочее 88-100в ток 20-50А В управе есть возможность плавного ![]() Нарастание тока. возможно на высоком давлении будет все Ок ели вкл эту функцию. сам пробывал на 4 атм и не всегда Ок.это с плохим соплом. Не ленитесь зачищать металл по линии реза, результат не заставит себя долго ждать! Сообщение отредактировал Philipp - 22.7.2016, 7:30 |
А какую вам удалос разрезатЬ макс толсчину? Уже приехали транзисторы,жду комплект сопел и буду выжиматЬ 50а.А интересно еверласт сам делает апараты или таргует китайские.
sergey777.68 какое у вас получилосЬ напряжение хх? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
А какой ресурс расходников для S45 на токе к примеру 30а? Уже задумываюсь о переходе с вв поджига на контактный, расход воздуха таки намного меньше, да и пилотная дуга скорее всего плюс.
Сообщение отредактировал OFATUM - 23.7.2016, 6:15 |
А какую вам удалос разрезатЬ макс толсчину? Уже приехали транзисторы,жду комплект сопел и буду выжиматЬ 50а.А интересно еверласт сам делает апараты или таргует китайские. Я резал что-то около 20-22мм насквозь не прорезало, пришлось с двух сторон резать. Возможно с бОльшим давлением прорезал бы, но у меня компрессор слабый. sergey777.68 зачищать от слова чистый ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2016 Пользователь №: 49403 ![]() |
Вернулся к своей проблеме
Блииин читал читал савсем запутался смешались кони овцы люди осциляторы ... можно внятно по именам разложить кто что тут делает S45 горелка это пневмоподжиг совать туда ВЧ-осцилятор можно но теряется весь смысл пневмы (отсутвие помех) и так обьясните что я делаю не так - 1) взял аппарат типа кут40 с ВЧ и без провода на сопло. 2) собрал схему которая через реле замыкает массу к соплу (при появлении тока на массе сопло отключается) (также в цепи на сопло стоит пачка термисторов и балласт) - данная схема отлично работает с вч поджигом - на 70 амперной горелке - все вопрос закрылся все счастливы все довольны теперь задача к этому аппарату прицепить плазмотрон s45 дополнительно к тому что выше сделано 1) добавлен выключатель отключающий раскачку вч осцилятора - отключает 2) второй редуктор на второй пневмоклапан который при появлении тока на массе ( поднимает давление в горелке) (разжечь можно на 1-2 атмосферы а потом поднять до желаемых) 3) введена цепь прерывания питания на клапана для быстрого перезапуска дуги - чтоб не ждать продувку розжиг дуги работает крайне хренова , на давлении выше 2 атм не розжигает при рабочем давлении выше 3 атм тухнет - контакты в горелке постоянно засираются и пока их не почистиш искры нет вообще (хватает на 5-6 стартов) куда стоит копать куда нет ??? мысли следующие, направьте меня чтоб не тратил зря время 1) может стоит отключить режим полностью отключающий сопло при возникновении рабочей дуги ? 2) пачка термисторов дает всеравно высокое сопротивление - несколько омм - и нагревается - добавить термисторов в паралель? убрать совсем? 3) не известен алгоритм розжига дуги на аппарате кут40 - может он разжигает на малом току????? капать в сторону шима, придавив аппарату датчик тока на время старта??? 4) напряжение холостых на аппаратах с пневмо и ВЧ поджигом одинаковое? 5) дросселя???? добавить к стандартным последовательно еще ??? Сообщение отредактировал Peet - 26.7.2016, 11:37 |
может мой ответ направит на правильный путь.Контроль раб дуги сделан по вых напряжению (60-150в)норма если не в зоне то авария и сопло не отлеживается.ток поджига выставляем 30а и потом уходим в заданный ток. верно замечено что выше 3атм срыв дуги.дроссель у меня 400mkH раб 57кгц на канал. Вот кажется забрежжил свет, Вы говорите контроль рабочей дуги (60-150) - а дежурная дуга не в этомже диапазоне разве горит ? я рабочую дугу по току на детале мониторю пошел ток через деталь геркон замкнулся - отключил сопло , включил доп подачу воздуха про дроссель и килогерцы не понимаю пока совсем ... я могу померять частоту на инверторе конечно , вижу что там по выходу стоят дроссели на плюсе и минусе после выпрямителя (как я предпологаю их задача не пустить в выпрямитель высокое напряжение от осцилятора) ... но не о их влияния на дугу ни о их индуктивности я представления не имею ..а прибор мой цену на картошку показывает ... могу тока фото выложить ... жду совета . про ток на запуске - думаю можно темже реле что отслеживает возникновение рабочей дуги прижимать переменный резистор регулировки тока на максимальный ток (40 китайских ампер) ... правда не известно что на этот счет в мозгах у КУТ40 запрограмировано во время старта. |
померял мельком
частота раскачки 103 килогерца на 3 плеча напряжкние холостого хода при нажатии на кнопку с 27 подскакивает до 310 , и тут-же падает до 230. характер напряжения ровная постоянка без переменной составляющей - отсюда опять вопрос про роль дросселя . и еще на схеме в начале форума цепи из c20-r23 c21-r34 c23-r36 c24- r37 для чего не имеют ли они прямого отношения к работе дросселя ? |
контроль тока по +су на детали (тоесть пока через деталь ток не пашел, сопло подключено, как дуга перекинулась на деталь, с маленькой задержкой сопло отключаем и режем дальше, когда ток на детале пропадает сопло обратно замыкается тоже с микрозадержкой)
про ВЧ - не отказался - ВЧ осталось для ручной резки , а пневмоподжиг на CNC планируется чтоб с помехами меньше бороться ... да и как ни странно рез у S45 красивее чем у моего ВЧ рукава ... |
Хотел поделиться информацией. На днях пытал аппарат плазменной резки EDON, мостовый на UC3846, но интересно не это,а какое давление воздуха при резке. Ранее я писал, что на своем аппарате с ВВ поджигом режу максимум на 2кг/с. Сразу оговорюсь, фильтр регулятор с присоединительными резьбами 1/4 и электромагнитный клапан на подачу воздуха 3/8 с проходным отверстием не мение 8мм. Итак что же будет если подключить манометр на вход самого резака ( РТ31 а также SG51) на аппарат EDON ??
Итак, сначала давление заданное- на SG51 на РТ31 ( заданное не просаженное, а давление при открытом клапане) 6-2,5-3 5-2-2,5 4-1,5-2 3-1-1,4 Тоесть я режу на 2кгс при своих комплектующих, это приравнивается к 5кгс на EDONе, при этом китаец на токе 30А и давлении 6кгс режет очень плохо ( скос кромок дикий, чуть ли не 30 градусов), для него оптимальным было 4кгс, при таком соотношении от резал 5мм хороше и 8мм довольно неплохо. В горелках отверстия катода примерно одинаково и равняется порядка 1мм ( мерить нечем). Расход отличается в сторону SG51 из за трех отверстий охлаждения в колпачке, в горелке РТ31 они довольно примитивны). Есть еще такой момент, что EDON сначала дает воздух, а потом зажигает дугу, в моем же аппарате все наоборот, оттого и черные следы на электроде SG51, при многократных остановках и пусках, обволакивает сажей, и осциллятор не зажигает дугу, приходится елозить наждачкой. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
так как сделать задержку чтобы сначала воздух пошел а потом дуга?
Я пока думаю какой осциллятор применить, чтобы возбуждал дугу под давлением, а пока игрался нажатием в воздухе, и пока постгаз работал пытался зачечь, в результате поодинокие редкие плевки, китайский шоккер явно непригоден.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Я пока думаю какой осциллятор применить, чтобы возбуждал дугу под давлением, а пока игрался нажатием в воздухе, и пока постгаз работал пытался зачечь, в результате поодинокие редкие плевки, китайский шоккер явно непригоден. На мощном осцилляторе дуга вспыхивает и гаснет с высокой частотой , чуть ли не "как из пулемета". Это при давлении 3 атм на регуляторе ( при закрытом клапане). Все как у Вас: резак sg51, косой по схеме GMM. Правда развязку кнопки пришлось сделать как у Сема, ( осцилл тоже его на ir2153), на всякий..... Проц во время экспериментов вешается, прошива слетела, надо перезаливать. Шивануло где то раз, диодный мост пробило входной (один из двух), и вентилятор (путевый был...) накрыло медным тазом. Что то с источником не то кажись, надо думаю ток повысить на выходе, хотя уже хрен его знает.... Проц выполняет функцию показометра , таймера реле, и термостата придется наверно от него избавляться а то он еще крови попьет...... А вообще полезную инфу выкладываете, спасибо. |
Многовато 3 кгс, я режу на 2кгс, при просадке 1.8кгс, этого вполне достаточно для реза 6 мм, и долгой жизни расходников. Знакомый на аппарате Тесла режет и при 3.5 кгс. Намучался тоже пока запустил, уносило блоки питания, выходные диоды. Сейчас занялся осцилляторов на 2153, если время будет, хочу подключить осциллятор Еdon к своему, дабы расставить все точки, и думать куда копать.
Сообщение отредактировал OFATUM - 8.8.2016, 8:21 |
Многовато 3 кгс, я режу на 2кгс, при просадке 1.8кгс, этого вполне достаточно для реза 6 мм, и долгой жизни расходников. Знакомый на аппарате Тесла режет и при 3.5 кгс. Намучался тоже пока запустил, уносило блоки питания, выходные диоды. Сейчас занялся осцилляторов на 2153, если время будет, хочу подключить осциллятор Еdon к своему, дабы расставить все точки, и думать куда копать. Когда купил горелку sg51, то там на коробке были указаны режимы для него, т.е. зависимость рабочего тока от давления воздуха и диаметра отверстия сопла. Коробку я с дуру выбросил, но давления там были указаны (если не соврать) 3-5,5 атм.(???) Не дает покоя идея, что если сделать более пологой ВАХ , то при зажигании дуги и бросках тока, дуга гаснуть не будет так как напряжение не будет проседать до низких величин, что Вы об этом думаете? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=425373 вот здесь GMM привел интерестную информацию |
Ждать схему моста, потому как не силен я в этих делах.
нужен совет какие поставить вых диоды если сделать спарку (1 канал на плазму)2 канал на мма .радиатор на вых диодах один. А КТР на трансах и сечение вторички у Вас какое? Считаете позволит нормальный ток для ММА снять? Сообщение отредактировал Андрон IV - 11.8.2016, 16:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 8:57 |
