![]() Электрическое поле |
Гость_Qftr_* |
Здравствуйте, у меня такой вопрос: может ли неправильно сделанная проводка и т.д. создавать электрическое поле в доме?То есть, чтобы что-то было неправильно сделано в коробке, где-то был оголенный провод, который например, соприкасается с чем-то металлическим в доме, и при этом создавалось поле
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11208 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
и таки чем вас пугает электрическое поле? Статьёй в интернете?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3225 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Да, может.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Здравствуйте, у меня такой вопрос: может ли неправильно сделанная проводка и т.д. создавать электрическое поле в доме? ... Электрическое поле приутствует в доме даже при правильно сделанной проводке! И не только в доме, но и на улице, и в том числе вокруг сотового телефона, и вокруг стационарного! В троллейбусе, трамвае и даже в автобусе! У телевизора и компьютера! |
Гость_qfdt_* |
Электрическое поле приутствует в доме даже при правильно сделанной проводке! И не только в доме, но и на улице, и в том числе вокруг сотового телефона, и вокруг стационарного! В троллейбусе, трамвае и даже в автобусе! У телевизора и компьютера! Это понятно, а именно мощное поле, если что-то не правильно сделано |
А что такое МОЩНОЕ электрическое поле и что может его создавать? Ну уж никак не провода. И в чем измеряется мощность? В вольтах на метр? В лошадиных силах?
Цитата Одна лошадиная сила равна силе, изменяющей за одну секунду скорость на один метр в секунду абсолютно черного сферического коня в вакууме массой один килограмм и объемом один литр, хранящегося в палате мер и весов в Париже. Если взять учебник Перышкина за 8 класс, становится ясно, что ![]() для создания мощного электрического поля потребуется мощный, но неподвижный электрический заряд. Примерно такой: ![]() Так что сначала разберитесь в терминологии. Перышкин в помощь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Это понятно, а именно мощное поле, если что-то не правильно сделано Давайте будем считать, в Вашем случае, "мощным" полем такое поле, которое превышает поле (Напряжённость) при нормально работающей проводке. Самое "мощное" поле от неисправной проводки возникнет при коротком замыкании и возникшей при этом электрической дуге. Если у Вас всё сделано правильно, должна сработать защита (автоматы, предохранители), а если нет, то тут уж бояться следует пожара, а не "мощного" электрического поля! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Опишите для начала свои глюки. Что там у Вас случилось? Да ничего не случилось. НЕТУ там чисто электрических полей. Может, какие другие есть, но мы ведь чётко понимаем разницу? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 5.8.2016, 16:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_qfdt_* |
Опишите для начала свои глюки. Что там у Вас случилось? Ну есть подозрение, что когда нахожусь в комнате голова начинает болеть, + в коробке что-то точно не правильно сделано, так как если включить лампочку в одной комнате, то идет небольшое напряжение на лампочку в другой, но это уже как-то костылями пофиксили |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Ну есть подозрение, что когда нахожусь в комнате голова начинает болеть, + в коробке что-то точно не правильно сделано, так как если включить лампочку в одной комнате, то идет небольшое напряжение на лампочку в другой, но это уже как-то костылями пофиксили Современные лампочки(светодиодные, люминесцентная) могут преподносить подобные сюрпризы. даже при правильной проводке. Воздействие не только "полем" на голову, но и звуком на уши(и тело целиком), светом на глаза. Может пора на отдых, туда где не работает сотовый телефон и нет электричества. ![]() ![]() |
Это тараканы в нынешних условиях не выживают. А люди приспособились и выжили. Мутировали.
Судя по вашим вопросам и частым головным болям вам бы к доктору сходить пока не поздно. Пока чертики не начали на том поле бегать и язык вам показывать.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 17:46 |
