100 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Zond
сообщение 15.1.2008, 12:26
Сообщение #1201
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Спасибо с EFD25 разобрался окозался неисправный супресор интересно как вообще топ не пробило.
Да кстати нешел дешовый трансформатор дла БП косого TSD 737 только его чуть надо доработать без разборки ферита отматывается обмотка управления 6 витков и мотается такимже проводом 7 витков. В итого готовое намотаное изделие на 14.2 вольта с хорошей изоляцией держит 1 Ампер желехно. У себя я купил 10шт этих трансов по 50руб
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 15.1.2008, 16:19
Сообщение #1202
2JE: да ты, брат, никак ваяеш питалово к твердотельному лазеру? Только там на накачке такие хитрые лампы стоят. А без шуток, то делай равные витки первички и вторичке, после дросселя как раз в нагрузке получиш свои 150 вольт. Дроссель делай на железе с индуктивностью около 400мкГн. Железо можно взять от ТС180 и прикинуть витки по зазору по 2 милима на сторону. Диоды на выход бери 30ETH06.
сообщение 15.1.2008, 17:53
Сообщение #1203
Да, именно для него. Я уже и прикинул что надо равные обмотки где-то по 35 витков. А дроссель нельзя сделать на 4-х полустрочниках, как в оригинале? Диоды уже заказал 80EPF12... И ETD59 тоже, вот только не уверен, что его хватит...
STEPAN
сообщение 15.1.2008, 18:07
Сообщение #1204
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Цитата(кабельщик @ 15.1.2008, 10:25) *
В ваших расчетах, видимо, где-то потерялись электролиты.
Попробуйте без никаких расчетов, отвлеченно взглянуть на схему выпрямления ( я обычно так делаю). Напомню, что на каждой из трех фаз напряжение относительно нулевого провода меняется по синусоидальному закону от +310В до -310В...
Вечер добрый! Всё верно! Вы правы, но только потерялись (в моих расчётах) не электролиты, а N ! При подключении N, амплитуда 3 фаз будет не относительно 537/2 (общая точка соединения електролитов), а относительно N (точнее общая точка соединения электролитов+N) . Правильно-ли, я всё это истолковываю?
С уважением!
zas-65
сообщение 15.1.2008, 20:14
Сообщение #1205
Пользователь №: 10011
Разрешите задать вопрос чайнику . Что Вы думаете по поводу компоновки?
http://i049.radikal.ru/0801/6e/40ab0ccf4607.jpg
Гость_Серега098_*
сообщение 15.1.2008, 20:41
Сообщение #1206
Цитата(JE @ 15.1.2008, 11:10) *
Уважаемые господа!
Я хочу собрать инвертор по схеме 160А, но у меня задача получить 20А при 150 вольтах (питание дуговой лампочки). Кто подскажет, как пересчитать трансформатор и дроссель? Диоды думаю поставить 80EPF12.
И еще, хватит ли мне ETD59?
Заранее спасибо.
Приветик. Я делал блок питания для дугового фонарика в спектрометр: 15А 70В - силовой транс на феррите из одного строчника (110 -ламповый ) ,
дроссель - один строчник в Н, витки- два слоя провода диаметром 1,5 мм по меди - 80мкГн, транзисторы силы биполярные MJE13009, диоды FR607, снабберы 47ом 4700пф, все это работает на 25 КГц. icon_smile.gif , витков в трансе не помню, две катушки - первичка в два слоя, вторичка - между слоями первички, обмотки соединены последовательно.
Гость_Серега098_*
сообщение 15.1.2008, 20:47
Сообщение #1207
Транзисторы и диоды полумоста желательно сблизить, в схеме конденсатор по питанию на 2,2мкФ прямо на ногах должен быть, где ты такой длинный конденсатор возьмешь? icon_smile.gif
zas-65
сообщение 15.1.2008, 21:11
Сообщение #1208
Прошу прощения как говорят не туда попал.Я резонансник делаю,хотя Бармолея просмотрел ,прочитал много полезного почерпнул, и черпою.
Гость_pux_*
сообщение 15.1.2008, 21:21
Сообщение #1209
Кто знает головка к шунту родная какая быть должна 75ШСММ3-150-0.5 а то надоело мерять разный ток разные головки показуют.
Gooddi
сообщение 15.1.2008, 21:31
Сообщение #1210
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
ТОП воще штука живучая, у меня в работе не летели может в наладке пару и спалил и то скорее из за не внимательности, а вот супресор штука капризная . Первый раз покупал из 10 - 5 штук не работали сразу, а из 10 двух-анодных, пара не работала. Ну очень капризные. Я даже теперь их со стороны проводников платы ставлю для быстрой замены если что. icon_smile.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 16.1.2008, 0:29
Сообщение #1211
2MJ: Да диоды нормальные, я их посто сперва не прочитал, а вот с трансом не горячись! Возьми ипросчитай его по методике из статьи Володона про ритмарк. Она у него на сайте висит из Радио.Тут народ хоть и брызжет слюной по поводу этих расчётов, но я вотсколько раз считал по ней трансы - работают идеально. И не заморачивайся на 40кГц. Считай на 60кГц. Я сваял уже три штуки аргонника не ЕЕ55, так вот у меня на них 21виток первичка при 60кГц.Работает - как часы! icon_cool.gif Да и вместо ижибитов поставь полевики - они себя уютней на этой частоте чувствуют. Что-нибудь типа IRFPS40N50A по паре в плечо, а то и по-одному. Не пожалееш. Ежели чего, спрашивай! У меня у самого в лаборатории пара ЛТИ-503 иттрий-алюминиевых стоит. Дожидаются пока на инверторы переделаю.
Alex72
сообщение 16.1.2008, 9:20
Сообщение #1212
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
У тебя шунт на 150 А. Шунт можешь брать и на 200 и на 300. При этом на маркировке шунта написана цифра по которой и надо подбирать измер. головку. Правдя я видел только 75 мВ, но вроде есть и на 60 мВ. Изм. головка должна соответствовать типу шунта. Т.е если шунт 75ШСММ3-150-0.5 - у него падение напряжения 75 мВ, то изм. головка должна быть с полным отклонением стрелки - 75мВ. И тогда при токе 150 А будет полное отклонение стрелки (по шкале). При этом не имеет значения какие цифры написаны на самой шкале. Отклонилась стрелка до последнего деления - значит это 150 А (для твоего шунта). Поставишь шунт на 200 - полное отклонение стрелки будет являться уже 200 А. и т.д. Но еще раз повторю, что для шунтов идут изм. головки со спец. маркировкой полного отклонения.
Гость_toha_*
сообщение 16.1.2008, 12:11
Сообщение #1213
доброго времени суток. пару страниц назад спрашивал, но остался без ответа... попробую еще разок(вдруг незаметил никто) - если нет, значит вопросы глупые и разжеваны где то - пойду чательней искать...
подскажите ОТЦЫ, сильно ли критично кол-во витков для ТГР? сердечник ЕЕ30(Ш7х7) №87... просто влезло не Бармалеевских 35, а 32(сечение поболее взял). И еще вопрос: пару последних витков одной из вторичек и пару витков половины первички(мотал вторички внутри первички с размагничивающей) получились "внавал" под конец обмотки - это сильно плохо? или можно оставить?
Camelot
сообщение 16.1.2008, 12:26
Сообщение #1214
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
на №87 наверное можно вообще витков по 20 мотать, надо проверить по осциллу, намотать три обмотки первичка, размагничивающая, вторичка, нагрузить выход драйвером, повесить осцилл на вторичку, прямоугольник на максимальном заполнении должен быть без сколов.
Alex72
сообщение 16.1.2008, 12:28
Сообщение #1215
Из: Кировск
Если как ты говоришь у тебя 87 материал, то мне кацца и 32 витка много. Зачем брал сечение большое? Баян транзисторов?
Внавал вообще то - не есть хорошо. Постарайся в один слой.
Гость_toha_*
сообщение 16.1.2008, 14:13
Сообщение #1216
сечение большое - это 0.5 с изоляцией... взял потому как "скончался" 0.35... транзисторы будут "полтиники"... внавал сам знаю что не есть хорошо... но так получилось: два пооследних витка непоместились icon_sad.gif
еще два вопроса: 1) как тогда подобрать кол-во витков ТГР? 2) как мотать "по схеме" 0.5х1х0.5? первичку с размагничивающей в два провода одним куском мотать? т.е. намотал половину и остаток болтается, затем вторички поотдельности, и вторая половина первички? или пол первички, обрезал провод(подпаяв к ноге), затем вторички и еще пол первички, затем половины соединить? Как правильно делать? Цельным проводом или половины поотдельности а затем соединять?
Спасибо
p.s. щас изучаю первую часть "Делаем Бармалейника..."(закачал ветку(и вторую часть тоже) и длинными зимними вечерами...) и паралельно начинаю "творить". Вот и вылазят "детские" вопросы. Вы уж простите icon_wink.gif
Гость_Juri_*
сообщение 16.1.2008, 16:10
Сообщение #1217
Camelot, вы как-то выкладывали архив с дежуркой на UC3842. Не могу скачать, если не трудно сбросьте на ящик Juri0 sobaka rambler.ru .
Camelot
сообщение 16.1.2008, 16:27
Сообщение #1218
Из: Рига, Латвия
Juri
отправил
Гость_JE_*
сообщение 16.1.2008, 16:43
Сообщение #1219
Спасибо, попробую посчитать.
Нда... эти полевички стоят один как два IGBT... да и IGBT я уже заказал...
Сам девайс у меня самодельный, с импульсной накачкой наигрался, вот хочу по дугу переделать. Лампочку на ebay нашел... А можно пару слов про поджиг? Я думаю взять здоровенное кольцо 125х80х12 питающие провода к лампочке намотать витков по 15 каждый, а в первичку 1 виток разряжать 0.1uFх1Кв... Только надо как-то выходные диоды инвертора защитить. 1.5KE 300 может хватит?
САНЕК
сообщение 16.1.2008, 19:56
Сообщение #1220
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Alex Petrov!!!
Когда можно будет выкладывать файлы нормально,LAY вообще не воспринимает система,пора бы убрать лемит на выкладку,или расскажите,как с этим бороться!! icon_twisted.gif
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 23:45
