geomesh
сообщение 24.7.2016, 14:31
Пользователь №: 49679
Доброго времени суток. Нужна помощь в подключении электродвигателя через контактор. Но вопрос стоит в том как организована защита электродвигателя через тепловое реле? То есть каким образом работает тепловое реле в данном случае? Фото прикрепил ниже. Сразу говорю что кабель который отходит к электродвигателю на фото отключен. Он присоединяется с нижней стороны трансформаторов тока.
И еще один вопрос. Если нету пускателя (контактора) на 200А можно ли использовать в таком случае 2-а пускателя параллельно по 100А?
Сообщение отредактировал geomesh - 24.7.2016, 14:38
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1632 x 1224 (565.3 килобайт)
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 14:38
Пользователь №: 14498
По первой картинке по простому:
Трансформатор тока например 200/5, первичный ток 200А При протекании этого тока во вторичной обмотке - 5А. Вторичная обмотка подключена к тепловому реле.
на 5А.на каждый полюс своя вторичная обмотка соответствующего ТТ.
При превышении тока первичного вторичный возрастает и срабатывает 5-и амперное тепловое реле, разрывая своими контактами цепь питания катушки контактора.
По второму вопросу:
Трудно обеспечить одновременность замыкания-размыкания силовых контактов. Ненужно использовать 2х100 icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2016, 14:39
geomesh
сообщение 24.7.2016, 14:50
По второму вопросу:
Спасибо. Более менее стало понятно. Но как правильно расключить концы обмоток трансформатора тока? В верхней и нижней части РТ, накоротко? Выходит что и данное современное РТ устроено таким-же образом? Внутри его стоят трансформаторы тока? (фото ниже)
Вы имеете в виду что проблема в том что при не одновременном замыкании контакты начнут подгорать? А в целом это не противоречит закону Кирхгофа потому что нагрузка будет распределятся равномерно.
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 14:55
На скорую руку
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
589 x 555 (23.64 килобайт)
сообщение 24.7.2016, 14:56
не обязательно равномерно и при размыкании например 200 А могут пойти по одной 100-е
geomesh
сообщение 24.7.2016, 15:08
Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 16:55) *
На скорую руку
Спасибо. Начинаю понимать схему подключения как на картинке в теме. Разве можно концы трансформатора тока садить на "землю"? И почему это именно так работает, что-бы ток проходил через цепь РТ?
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 15:13
Не можно, а нужно. В целях безопасности. Один из концов.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2016, 15:13
сообщение 24.7.2016, 15:16
Даже при параллельном включении контактов на одном контакторе вводятся понижающие коэффициенты.
Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2016, 15:17
geomesh
сообщение 24.7.2016, 15:19
Вы сказали один из концов. Но ведь на схеме видно что начало всех обмоток соединены между собой и концы обмоток тоже соединены между собой. И верхние и нижние концы соединяются в одной точке на "землю".
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 15:21
А если внимательно посмотреть?
Кстати, вместо теплового реле надо ставить реле типа РТ (реле токовое).
Тепловое неправильно...
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2016, 15:23
geomesh
сообщение 24.7.2016, 15:22
То есть если собрать такую схему и померять токи на каждом пускателе или контакторе под нагрузкой то токи будут сильно разниться?
сообщение 24.7.2016, 15:26
Уж если на одном механизме разнятся (и очень прилично)...Только измерение должно проводиться не "под нагрузкой" (после включения), а в момент включения, если есть чем.
Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2016, 15:28
geomesh
сообщение 24.7.2016, 15:28
Выходит что по полюсам РТ не соединены между собой? Возможно на схеме Вы указали реле тока которое я еще не видел?
И выходит что с тепловым реле такая схема не будет работать? Но ведь на картинке в теме установлено именно тепловое реле. Это неправильно?
Сообщение отредактировал geomesh - 24.7.2016, 15:31
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 15:32
Просто не нарисовал токоведущие части в "теплушке". Это именно тепловое реле.
А Вы знаете устройство теплового реле?
geomesh
сообщение 24.7.2016, 15:40
Знаю. При нагреве одной или нескольких фаз срабатывает ТР и размыкает нормально замкнутый контакт. icon_biggrin.gif
Так что я не правильно понял? Как я понимаю - если на схеме изображена точка то это значит соединение в цепи?
ЛЕША
Это не устройство, а принцип действия... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Например
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2016, 15:45
geomesh
сообщение 24.7.2016, 15:42
Если честно - все как-то руки не доходили сесть и нормально рассмотреть. Пожалуй сегодня на работе этим и займусь. icon_biggrin.gif
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 15:49
Советую присмотреться к микропроцессорным устройствам защиты. Ремонт эл.двигателя - затратное дело.
rosck
сообщение 24.7.2016, 17:32
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Такой двигатель стоит немало. Целесобразней установит более серьёзную защиту, чем копеечное тепловое реле.
Тем более, тепловое реле, неудобно точно настроить и проверить работоспособность. Оно не гарантирует полную защиту.
сообщение 24.7.2016, 22:14
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 12:30
