![]() Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
Сейчас нет никаких проблем что бы сделать аппарат на 200 и более ампер, лишь бы сети хватало. Комплектация современная вполне позволяет это сделать. Основная проблема , как я считаю - это конструктив, именно конструктивно надо сделать всё грамотно, и также важны качественные характеристики именно как источника сварочного тока , а не просто источника.
http://www.instrument-optom.com/invertorny...t-geroy-mma-250 Сварочный инвертор ГЕмоРОЙ
![]() Инвертор сварочный Wert ARC 205L. Так это вполне достойный аппарат! Речь ведь шла про совсем другое! Ну, да хрен с ними. Сообщение отредактировал DANTIST - 12.6.2016, 23:57 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток форумчане . Когда то на плазму купил вот такие диоды DSEI 30-10 . Сравнивал с даташытом похоже мне перемаркер подсунули . В даташыте мин. толщина 4.7 мм а в реальности 4.5 мм и два круга по углам есть , в шыте кругов нету . Все остальные размеры соответствуют шыту . На перемаркер смахивает . Кто , что , скажет по этому поводу ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 29.6.2016, 23:36 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Доброго времени суток форумчане . Когда то на плазму купил вот такие диоды DSEI 30-10 . Сравнивал с даташытом похоже мне перемаркер подсунули . В даташыте мин. толщина 4.7 мм а в реальности 4.5 мм и два круга по углам есть , в шыте кругов нету . Все остальные размеры соответствуют шыту . На перемаркер смахивает . Кто что скажет по этому поводу ? Перемаркер...попробуй стереть копоть в полукругах, это копоть при шлифовке. И ноги какие-то корявые...вообще-то в иксусах полукруги не бывают, а бывают прямоугольные выемки Сообщение отредактировал sarmat - 29.6.2016, 23:30 |
Перемаркер...попробуй стереть копоть в полукругах, это копоть при шлифовке. И ноги какие-то корявые... Копоть это остатки канифоли , под крепёжный болт медную пластину толщ. 0.3 мм ставил и к етой пластине катод был припаян , потому и ноги кривые . Спасибо что подтвердили мои опасения . Прийдётся STTH 6012 покупать . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 29.6.2016, 23:34 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Я имел ввиду копоть на металле полукругов на корпусе диода... Протёр , вы правы копоть . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2009 Из: Черкассы Пользователь №: 15387 ![]() |
Приветствую, коллеги!
Похоже лазерный перемаркер становится популярным у наших китайских друзей... ![]() Ремонтирую самую различную РЭА, сварочные инверторы в том числе. Всё никак не могу найти честного китайского продавца и остановиться на транзисторе наименее подделываемом. С месяц назад решил попробовать STGW45HF60WD. Для начала взял у местного продавца, в магазине сходу не разберёшь, а дома, под микроскопом - вот оно - явный перемаркер, всё точно, как уже описывали в теме - прошлифован до блеска, потом лазерная имитация маркировки и текстуры, черная гарь у корней выводов и в углублениях корпуса. Добавлю приплюснутость выводов - видно равняли прессом или молотком. Ладно, отнёс обратно, делов то, продавец давно знаком, забирает без проблем. Долго выбирал китайца, выбрал - http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-free-s...608.0.68.xfmRTU И что вы думаете - сегодня получил точно такой же перемаркер - один к одному, как близнецы, вплоть до партии - видно черпают из одного корыта. В свое время для ремонта плазмы (телевизоров) заказывал специфические транзисторы и диоды, несколько раз приходили явно с разборки, с наваренными выводами - все пошли за милую душу. Может и здесь лучше сразу заказывать б/у , по крайней мере продавец честный... Прошу извинить за многословие, нахожусь в растерянности - стоят без транзисторов несколько аппаратов, перед клиентами неудобно... И всё же, коллеги, присоветуйте транзистор с минимальной вероятностью получить подделку. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Брал несколько раз здесь, работают нормально: http://electroniccomponents.com.ua/compone...anzistori/igbt/
Душман 83, Спасибо, ссылку на этого продавца уже видел в теме, закажу...
Брал у него 80EBU ещё не ставил, но внешне вроде пойдет, все 1-й партиии. Транзисторы из 4-х шт 1 б/у, но рабочий. 2 одной партии, 2 разнобой, поставил в аппарат пока работают.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
у нас в 5 раз дороже. У нас так же. Но всегда можно найти точку, где продаваны-главнюки не страдают жаждаю наживы. Беру тут http://www.promelec.ru/radiodetali/ или здесь http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....521687236032816 Вполне нормальные цены... |
[quote name='oleg1ma' date='24.7.2016, 20:23' post='435718']
Ну так не покупайте у таких барыг, берите в китае, там нормальные, что ключи, что диоды по 1$. ![]() Как представлю, что теперь предстоит переписка с китайцами, становится дурно. Интересно, что за транзистор скрывается под перемаркером - в первом приближении, по постоянке, вполне работоспособен, только ёмкость затвора чуть завышена. Сообщение отредактировал рара - 24.7.2016, 23:35 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Кто что думает на тему того что оригинальное, а что перемаркер?
![]() обе в платах работают, просто интересно. |
oleg1ma, ты не первый кто дает негативный отзыв о ЧП Ворон. Товарищ брал транзисторы строчники - фуфло.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Помима продавца в Китае на таобао нужен ещё честный посредник Олег порекомендуйте с кем работайте.от них многое зависит . и какая скорость доставки? -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 10:33 |
