100 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Alex72
сообщение 14.1.2008, 10:42
Сообщение #1181
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 13.1.2008, 22:51) *
Camelot, вопрос тогда по- существу: а можно каждую фазу с нулём через свой мост (т.е. три отдельных моста ) свести на один общий конденсатор? получу ли я на нём 310 вольт, а не 537В? Т.е. я хочу запитать сдвоенного косого от двух или трёх фаз. Просто у меня в детстве не было трёхфазной розетки в доме, вот и с детства не научился.
Если есть два косых на 310 В...
То можно просто выпрямить 3 фазы обычным трехфазным мостом и на батарею конденсаторов в последовательно параллельном включении. При этом образуется средняя точка меж кондеров. Относительно этой точки включай 2 косых моста (+300В и -300В) . А токи объединишь после трансов.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 14.1.2008, 10:43
Сообщение #1182
Ну тогда фигня с мощностью получается! А хотелось бы и рыбку съесть (т.е. получить 310 на конденсаторе при минимуме пульсаций и равномерной нагрузке по фазам) и не сесть на 540В и вытекающий отсюда головняк.
Alex72
сообщение 14.1.2008, 11:09
Сообщение #1183
Из: Кировск
Никакой фигни с мощностью не получается - все равномерно распределиться по фазам. И сымай току скока хошь.
Фигня в другом. Батарея кондеров остается.)))
А на 3х фазах с 540 вольтами (обычный косой на 540В, которого все боятся. И я тоже)))) она должна превратиться в один маленький кондерчик (ну скажем микрофарад 100)))))
САНЕК
сообщение 14.1.2008, 11:32
Сообщение #1184
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Zond @ 14.1.2008, 7:25) *
Обрал БП на ТОР223 и сердечнике EFD25 первичка 78 вотричка 8 управление 9 зазор 0,3 мм сумарный так вот зпускается только до 198 вольт и заполнение минимальное обмотка управления выдает 18-19 вольт А не заводском трансформаторе(POL15020) обмотка выдает гдето 6 вольт при 220В ???? фазировку проверял три раза ..
Кто то тут делал БП на EFD 25 можно пожалуста рабочии данные первичка вторичка управление сколько витков зазор.
Если стоит КЕ,попробуй убрать,и поставь RC 2200пх22к-2вт.Если пойдет нормально,то подымай напругу стабилизации на КЕ,т.е вместо (к примеру)КЕ170,поставь КЕ200,или оставь RC,или уменьшай витки первички.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 14.1.2008, 13:51
Сообщение #1185
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Вроде б не такая уж и батарея выйдет... За счет перекрытия выпрямленных синусов при трех фазах можно уменьшить емкость кондеров минимум вдвое. На трехфазном выпрямителе для двух косых количество электролитов выходит тоже, что и на однофазном для одного косого...
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
997 x 585 (10.49 килобайт)
кабельщик
сообщение 14.1.2008, 13:58
Сообщение #1186
Из: Краматорск
Картинка постом выше должна соответствовать этим требованиям...
Прошу прощения за то , что до сих пор не выполнил вашей просьбы (насчет спарки), на днях сделаем... Месяц работал на чужом РС...
Alex72
сообщение 14.1.2008, 14:15
Сообщение #1187
Из: Кировск
Ага. Только если есть 3 фазы - хотелось бы что б от батареи кондеров вообще уйти. ))
Вот Кабельщик не поленился и нарисовал пральную схемку - мне лень было.
Так что Алексей Николаевич, если вас не смущает наличие кондеров - дерзайте, раз у вас есть 2 косых.
Осталось только поставить управу в противофазе что б рулила. На каждый косой про трансу на одном E70 (ампер 140-150 можна снять с одного Е70). И ваши желаемые куча ампер у Вас в кармане.
Alex72
сообщение 14.1.2008, 14:26
Сообщение #1188
Из: Кировск
To Кабельщик.
Не сложно сказать, что на каждое плечо емкость электролитов снизиться в полтора раза по сравнению с простым косым. (при равенстве характеристик косого)
Т.е. на спарку получиться общее увеличение числа кондеров в полтора раза соответственно. Но исходя из того что при этом ток мы получаем в два раза больший (условно), то в целом получается выигрыш ))) .
Гость_pux_*
сообщение 14.1.2008, 15:43
Сообщение #1189
Я собирал на EFD 25 у меня получилось соответственно 1обм-72 2обм-8 серв-6 зазор 0,29 работает отлично запускается от 85v правда тогда тока 1а даёт а так 1.8a при 220v.
Гость_toha_*
сообщение 14.1.2008, 16:22
Сообщение #1190
доброго времени суток. подскажите ОТЦЫ, сильно ли критично кол-во витков для ТГР? сердечник ЕЕ30(Ш7х7) №87... просто влезло не Бармалеевских 35, а 32(сечение поболее взял). И еще вопрос: пару последних витков одной из вторичек и пару витков половины первички(мотал вторички внутри первички с размагничивающей) получились "внавал" под конец обмотки - это сильно плохо? или можно оставить?
сообщение 14.1.2008, 16:27
Сообщение #1191
2Кабельщик: Ну да, всё правильно. Это мост Ларионова и ёмкостной делитель. Я думал можно хитрее, но видимо и так не сложно. А на среднюю точку можно и землю завести, тогда ИМХО вообще жир получится.
сообщение 14.1.2008, 16:29
Сообщение #1192
STEPAN
сообщение 14.1.2008, 18:35
Сообщение #1193
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 14.1.2008, 16:29) *
Вечер добрый! Если Ваши "косые" уже готовые и изготовлены на 1ф, то вам придётся (как минимум) переделать силовой транс, потому что ваш "косой" готовился работать при 310В пост. тока, а не при 268В.
Поправте если, что не так.
С уважением!
кабельщик
сообщение 14.1.2008, 19:35
Сообщение #1194
Из: Краматорск
С уважением!
А где у нас 268 вольт ?
STEPAN
сообщение 14.1.2008, 22:29
Сообщение #1195
Если я правильно понял, что: Вы хотите повесить 2"косых" на тот 3-ёх фазный мост с двумя ёмкостями+N в общей точке соединения. Получается двуполярный источник напряжения, в каждый полюс которой можно включить по "косому", при этом получается напряжение источников относительно общей точки соединения 537,32/2=268,66В. Если я, что-то неправильно понял, просьба; поправте меня.
С уважением!
Просьба сильно меня не бейте, за это....
Гость_Серега098_*
сообщение 14.1.2008, 22:38
Сообщение #1196
Приветик. Я на прошлой неделе делал дежурку на EFD30 & TOP224Y насчитал 75 - 1 , 10 - 2, 5 - Обратка , Зазор - 0,39, А сделал ( из технологических соображений) 120/18/10 и зазором подогнал индуктивность первичке к расчетной (получилось -0,94 в сумме)
Работает со снаббером КЕ200, чуть тепленький. Расчетное начало работы - со 130 вольт, сейчас
просчитал EFD20 получилось 70/6/3 для зазора 0,3, витками можно поиграть в большую сторону ( оставь только соотношения) индуктивность первички должна быть - 1,2мГн ее надо выдержать зазором полюбому. icon_smile.gif
Гость_Серега098_*
сообщение 14.1.2008, 23:11
Сообщение #1197
    С уважением!
    На заре импульсников, когда были только двухсотвольтовые биполярники народ боролся с высоковольтностью сети топологическими хитростями, была такая схема - несимметричный полумост с емкостным делителем в котором силовой ток через банки не проходил а на транзисторах размах напряжения в двое уменьшался. Транзисторы в ней работают синфазно. ( картинку я нарисовал а прикрепить ума не хватает) icon_sad.gif
    сообщение 15.1.2008, 0:20
    Сообщение #1198
    Нет, косые у меня ещё не готовы, но тут всё значительно хитрее: я, как тот старый еврей, (я не антисимит, просто есть такая идеома) начал издалека: летом надо будет дачку строить, а там у меня сети нет, есть только бензогенератор на 2,2кВт, но его явно мало, вот я и придумал раздобыть ещё один такой у кого-нибудь из друзей в аренду и через диодные мосты сложить их на один сварочник, пусть по постоянке суммируются и мощу отдают. Но видно не всё так просто, как хотелось. Вот и появилась тема для обсуждения. Ну и попутно хотелось с мощным потребителем от трёхфазки разобраться. Ну уме была и остаётся постройка плавильного индуктора киловатт этак на 20. А с высокими напряжениями не охота затеваться: ни ёмкостей таких нет, да и транзисторы дороги - это ж уже промоборудование, а там уже цены не сложат! icon_twisted.gif
    кабельщик
    сообщение 15.1.2008, 10:25
    Сообщение #1199
    Из: Краматорск
    С уважением!
    В ваших расчетах, видимо, где-то потерялись электролиты.
    Попробуйте без никаких расчетов, отвлеченно взглянуть на схему выпрямления ( я обычно так делаю). Напомню, что на каждой из трех фаз напряжение относительно нулевого провода меняется по синусоидальному закону от +310В до -310В...
    Гость_JE_*
    сообщение 15.1.2008, 11:10
    Сообщение #1200
    Уважаемые господа!
    Я хочу собрать инвертор по схеме 160А, но у меня задача получить 20А при 150 вольтах (питание дуговой лампочки). Кто подскажет, как пересчитать трансформатор и дроссель? Диоды думаю поставить 80EPF12.
    И еще, хватит ли мне ETD59?
    Заранее спасибо.
    RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 18:17
