Электролизатор воды
akimibragim
сообщение 18.7.2016, 13:13
Пользователь №: 49650
Всем хай!
Сразу скажу - я совсем неопытный в этих делах.
Но решил показать сыну простой электролизатор воды.
Сделал все как по этой ссылке:
Забацай
Вроде все как надо:
Диодный мост взял аналогичный.
Разве что вместо графита, как там советуют взял пару ложек из нержавейки.
Раствор 500гр пищевой соды в 4 литрах воды.
И не стал заморачиваться на разделение емкостей для катода и анода.
Как только включаю в сеть - коротит. Причем не важно помещены электроды в раствор или нет.
Понимаю, что вопрос дебильный, но в чем может быть дело?
сообщение 18.7.2016, 13:47
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Мало расстояние между электродами ложками, из-за этого большой ток, результат - тепловой пробой диодного моста. После пробоя "коротит" уже и без погружения в раствор, внутри моста. Надо ограничить ток автоматом ампер на 10 и играть с расстоянием межу электродами. И зачем мост вообще, если не делите газы?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 18.7.2016, 13:50
Pantryk
сообщение 18.7.2016, 13:54
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вы коменты к той статье читали? Раз не понимаете, что делаете, то не делайте.
У вас очень близко расположены электроды, возможно очень большой ток. А при вынутых замыкание возможно по мокрой изоляции.
akimibragim
сообщение 18.7.2016, 14:40
Т.е. мост уже "сгорел"? Можно новый ставить и увеличить расстояние между электродами (разделить емкости)?
Pantryk
сообщение 18.7.2016, 17:41
Из: Минск, Беларусь
Чтобы узнать пробит ли мост - прозвоните его тестером. Гуглите "как проверить диодный мост".
akimibragim
сообщение 20.7.2016, 8:38
Ток от сети.
Мост оказался пробит. Заменил на такой же.
Проверил новый без электролита - все норм.
Отодвинул электроды на максимум по краям бутылки.
Не помогло. Сразу снова коротнуло.
Pantryk
сообщение 20.7.2016, 11:08
Из: Минск, Беларусь
Для таких экспериментов нужно хотя бы ориентировочно представлять какого порядка ток ожидается. Погуглите удельное сопротивление раствора соли может методику какую найдете по расчету сопротивления раствора. Если найдете, поделитесь, пожалуйста, с нами.
сообщение 20.7.2016, 11:09
Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.7.2016, 13:47) *
... зачем мост вообще, если не делите газы?
Pantryk
сообщение 20.7.2016, 11:14
Из: Минск, Беларусь
Видимо хочет гремучий газ. Как вариант еще можно лампочку включить последовательно для ограничения тока.
сообщение 20.7.2016, 11:15
Уменьшите концентрацию раствора в два-три раза.
Dimka1
Пользователь №: 29924
Вылить электролит.
Включить без него. Если коротит, то мост снова неисправен.
Если без электролита не коротит, то из пластмасовой посуды потихоньку доливайте электролит. Он начнет касаться ложек и пойдет реакция. Если дальше начнете доливать, то ток начнет расти, реакция начнется очень бурная и электролит начнет греться. Если дальше начнете доливать, то ток еще больше возрастет и может выбить автомат.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.7.2016, 11:21
Pantryk
сообщение 20.7.2016, 11:19
Из: Минск, Беларусь
Доливать что-то мокрое на оголенные электроды под напряжением. Как-то стремновато.
Dimka1
сообщение 20.7.2016, 11:30
ну... выключил, долил на мм, снова включил. Мало? Снова выключил, снова долил на 1 мм, включил. Уже лучше, но для кайфа не достаточно? Повторил долив и т.д.
Либо вместо электролита использовать воду, а соду и что там еще досыпать и мешать изолированной палкой в процессе работы до получения разумного тока и необходимого бурления.
сообщение 20.7.2016, 11:40
Чувствую, что эти упрощённые эксперименты с одной бутылкой вместо двух закончатся взрывом. Водород с кислородом в одном флаконе и в идеальной пропорции. tomato.gif
stydent64
сообщение 20.7.2016, 12:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
А нитроглицерин варить не пробовали? Тоже интересные результаты могут получиться...
Neznayka33
сообщение 21.7.2016, 17:13
Пользователь №: 48019
Ох уж эти бульбуляторы! Ох уж эти бульбуляторщики!!! Не хотел бы я быть Вашим соседом aaa.gif
Ixtim
сообщение 21.7.2016, 19:12
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
его не варят... процесс нитрирования не имеет с варкой ничего общего icon_wink.gif
Коляныч
сообщение 22.7.2016, 11:35
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Пробовали. Ничего интересного))
akimibragim
сообщение 22.7.2016, 11:53
В общем уменьшил концентрацию раствора в 2.5 раза. Вроде ничего не коротит, но теперь похоже реакция не идет. Активного образования пузырьков не наблюдаю. Контакты все перепроверил. Может электроды побольше взять?
Dimka1
сообщение 22.7.2016, 14:16
Напряжение на электродах измерьте. Если оно есть, то добавляйте постепенно соду или соль, увеличивая концентрацию раствора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 1:07
