Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
14.1.2008, 10:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Camelot, вопрос тогда по- существу: а можно каждую фазу с нулём через свой мост (т.е. три отдельных моста ) свести на один общий конденсатор? получу ли я на нём 310 вольт, а не 537В? Т.е. я хочу запитать сдвоенного косого от двух или трёх фаз. Просто у меня в детстве не было трёхфазной розетки в доме, вот и с детства не научился. Если есть два косых на 310 В... То можно просто выпрямить 3 фазы обычным трехфазным мостом и на батарею конденсаторов в последовательно параллельном включении. При этом образуется средняя точка меж кондеров. Относительно этой точки включай 2 косых моста (+300В и -300В) . А токи объединишь после трансов. |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
14.1.2008, 10:43
Ну тогда фигня с мощностью получается! А хотелось бы и рыбку съесть (т.е. получить 310 на конденсаторе при минимуме пульсаций и равномерной нагрузке по фазам) и не сесть на 540В и вытекающий отсюда головняк.
14.1.2008, 11:09
Ну тогда фигня с мощностью получается! А хотелось бы и рыбку съесть (т.е. получить 310 на конденсаторе при минимуме пульсаций и равномерной нагрузке по фазам) и не сесть на 540В и вытекающий отсюда головняк. Никакой фигни с мощностью не получается - все равномерно распределиться по фазам. И сымай току скока хошь. Фигня в другом. Батарея кондеров остается.))) А на 3х фазах с 540 вольтами (обычный косой на 540В, которого все боятся. И я тоже)))) она должна превратиться в один маленький кондерчик (ну скажем микрофарад 100))))) |
14.1.2008, 11:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Обрал БП на ТОР223 и сердечнике EFD25 первичка 78 вотричка 8 управление 9 зазор 0,3 мм сумарный так вот зпускается только до 198 вольт и заполнение минимальное обмотка управления выдает 18-19 вольт А не заводском трансформаторе(POL15020) обмотка выдает гдето 6 вольт при 220В ???? фазировку проверял три раза .. Кто то тут делал БП на EFD 25 можно пожалуста рабочии данные первичка вторичка управление сколько витков зазор. Если стоит КЕ,попробуй убрать,и поставь RC 2200пх22к-2вт.Если пойдет нормально,то подымай напругу стабилизации на КЕ,т.е вместо (к примеру)КЕ170,поставь КЕ200,или оставь RC,или уменьшай витки первички. -------------------- На абордаж!
14.1.2008, 13:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Никакой фигни с мощностью не получается - все равномерно распределиться по фазам. И сымай току скока хошь. Фигня в другом. Батарея кондеров остается.))) А на 3х фазах с 540 вольтами (обычный косой на 540В, которого все боятся. И я тоже)))) она должна превратиться в один маленький кондерчик (ну скажем микрофарад 100))))) Вроде б не такая уж и батарея выйдет... За счет перекрытия выпрямленных синусов при трех фазах можно уменьшить емкость кондеров минимум вдвое. На трехфазном выпрямителе для двух косых количество электролитов выходит тоже, что и на однофазном для одного косого... |
14.1.2008, 13:58
Ну тогда фигня с мощностью получается! А хотелось бы и рыбку съесть (т.е. получить 310 на конденсаторе при минимуме пульсаций и равномерной нагрузке по фазам) и не сесть на 540В и вытекающий отсюда головняк. Картинка постом выше должна соответствовать этим требованиям... Прошу прощения за то , что до сих пор не выполнил вашей просьбы (насчет спарки), на днях сделаем... Месяц работал на чужом РС... |
14.1.2008, 14:15
Вроде б не такая уж и батарея выйдет... За счет перекрытия выпрямленных синусов при трех фазах можно уменьшить емкость кондеров минимум вдвое. На трехфазном выпрямителе для двух косых количество электролитов выходит тоже, что и на однофазном для одного косого... Ага. Только если есть 3 фазы - хотелось бы что б от батареи кондеров вообще уйти. )) Вот Кабельщик не поленился и нарисовал пральную схемку - мне лень было. Так что Алексей Николаевич, если вас не смущает наличие кондеров - дерзайте, раз у вас есть 2 косых. Осталось только поставить управу в противофазе что б рулила. На каждый косой про трансу на одном E70 (ампер 140-150 можна снять с одного Е70). И ваши желаемые куча ампер у Вас в кармане. |
14.1.2008, 14:26
To Кабельщик.
Не сложно сказать, что на каждое плечо емкость электролитов снизиться в полтора раза по сравнению с простым косым. (при равенстве характеристик косого) Т.е. на спарку получиться общее увеличение числа кондеров в полтора раза соответственно. Но исходя из того что при этом ток мы получаем в два раза больший (условно), то в целом получается выигрыш ))) . |
| Гость_pux_* |
14.1.2008, 15:43
Обрал БП на ТОР223 и сердечнике EFD25 первичка 78 вотричка 8 управление 9 зазор 0,3 мм сумарный так вот зпускается только до 198 вольт и заполнение минимальное обмотка управления выдает 18-19 вольт А не заводском трансформаторе(POL15020) обмотка выдает гдето 6 вольт при 220В ???? фазировку проверял три раза .. Кто то тут делал БП на EFD 25 можно пожалуста рабочии данные первичка вторичка управление сколько витков зазор. Я собирал на EFD 25 у меня получилось соответственно 1обм-72 2обм-8 серв-6 зазор 0,29 работает отлично запускается от 85v правда тогда тока 1а даёт а так 1.8a при 220v. |
| Гость_toha_* |
14.1.2008, 16:22
доброго времени суток. подскажите ОТЦЫ, сильно ли критично кол-во витков для ТГР? сердечник ЕЕ30(Ш7х7) №87... просто влезло не Бармалеевских 35, а 32(сечение поболее взял). И еще вопрос: пару последних витков одной из вторичек и пару витков половины первички(мотал вторички внутри первички с размагничивающей) получились "внавал" под конец обмотки - это сильно плохо? или можно оставить?
14.1.2008, 16:27
2Кабельщик: Ну да, всё правильно. Это мост Ларионова и ёмкостной делитель. Я думал можно хитрее, но видимо и так не сложно. А на среднюю точку можно и землю завести, тогда ИМХО вообще жир получится.
14.1.2008, 16:29
Да там и висит ноль, не доглядел, сорри
14.1.2008, 18:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 |
Да там и висит ноль, не доглядел, сорри Вечер добрый! Если Ваши "косые" уже готовые и изготовлены на 1ф, то вам придётся (как минимум) переделать силовой транс, потому что ваш "косой" готовился работать при 310В пост. тока, а не при 268В. Поправте если, что не так. С уважением! |
14.1.2008, 19:35
14.1.2008, 22:29
А где у нас 268 вольт ? Если я правильно понял, что: Вы хотите повесить 2"косых" на тот 3-ёх фазный мост с двумя ёмкостями+N в общей точке соединения. Получается двуполярный источник напряжения, в каждый полюс которой можно включить по "косому", при этом получается напряжение источников относительно общей точки соединения 537,32/2=268,66В. Если я, что-то неправильно понял, просьба; поправте меня. С уважением! Просьба сильно меня не бейте, за это.... |
| Гость_Серега098_* |
14.1.2008, 22:38
Обрал БП на ТОР223 и сердечнике EFD25 первичка 78 вотричка 8 управление 9 зазор 0,3 мм сумарный так вот зпускается только до 198 вольт и заполнение минимальное обмотка управления выдает 18-19 вольт А не заводском трансформаторе(POL15020) обмотка выдает гдето 6 вольт при 220В ???? фазировку проверял три раза .. Кто то тут делал БП на EFD 25 можно пожалуста рабочии данные первичка вторичка управление сколько витков зазор. Приветик. Я на прошлой неделе делал дежурку на EFD30 & TOP224Y насчитал 75 - 1 , 10 - 2, 5 - Обратка , Зазор - 0,39, А сделал ( из технологических соображений) 120/18/10 и зазором подогнал индуктивность первичке к расчетной (получилось -0,94 в сумме) Работает со снаббером КЕ200, чуть тепленький. Расчетное начало работы - со 130 вольт, сейчас просчитал EFD20 получилось 70/6/3 для зазора 0,3, витками можно поиграть в большую сторону ( оставь только соотношения) индуктивность первички должна быть - 1,2мГн ее надо выдержать зазором полюбому. |
| Гость_Серега098_* |
14.1.2008, 23:11
Если я правильно понял, что: Вы хотите повесить 2"косых" на тот 3-ёх фазный мост с двумя ёмкостями+N в общей точке соединения. Получается двуполярный источник напряжения, в каждый полюс которой можно включить по "косому", при этом получается напряжение источников относительно общей точки соединения 537,32/2=268,66В. Если я, что-то неправильно понял, просьба; поправте меня. С уважением! Просьба сильно меня не бейте, за это.... На заре импульсников, когда были только двухсотвольтовые биполярники народ боролся с высоковольтностью сети топологическими хитростями, была такая схема - несимметричный полумост с емкостным делителем в котором силовой ток через банки не проходил а на транзисторах размах напряжения в двое уменьшался. Транзисторы в ней работают синфазно. ( картинку я нарисовал а прикрепить ума не хватает) |
15.1.2008, 0:20
Нет, косые у меня ещё не готовы, но тут всё значительно хитрее: я, как тот старый еврей, (я не антисимит, просто есть такая идеома) начал издалека: летом надо будет дачку строить, а там у меня сети нет, есть только бензогенератор на 2,2кВт, но его явно мало, вот я и придумал раздобыть ещё один такой у кого-нибудь из друзей в аренду и через диодные мосты сложить их на один сварочник, пусть по постоянке суммируются и мощу отдают. Но видно не всё так просто, как хотелось. Вот и появилась тема для обсуждения. Ну и попутно хотелось с мощным потребителем от трёхфазки разобраться. Ну уме была и остаётся постройка плавильного индуктора киловатт этак на 20. А с высокими напряжениями не охота затеваться: ни ёмкостей таких нет, да и транзисторы дороги - это ж уже промоборудование, а там уже цены не сложат!
15.1.2008, 10:25
Если я правильно понял, что: Вы хотите повесить 2"косых" на тот 3-ёх фазный мост с двумя ёмкостями+N в общей точке соединения. Получается двуполярный источник напряжения, в каждый полюс которой можно включить по "косому", при этом получается напряжение источников относительно общей точки соединения 537,32/2=268,66В. Если я, что-то неправильно понял, просьба; поправте меня. С уважением! Просьба сильно меня не бейте, за это.... В ваших расчетах, видимо, где-то потерялись электролиты. Попробуйте без никаких расчетов, отвлеченно взглянуть на схему выпрямления ( я обычно так делаю). Напомню, что на каждой из трех фаз напряжение относительно нулевого провода меняется по синусоидальному закону от +310В до -310В... |
| Гость_JE_* |
15.1.2008, 11:10
Уважаемые господа!
Я хочу собрать инвертор по схеме 160А, но у меня задача получить 20А при 150 вольтах (питание дуговой лампочки). Кто подскажет, как пересчитать трансформатор и дроссель? Диоды думаю поставить 80EPF12. И еще, хватит ли мне ETD59? Заранее спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 5:35 |
