полтергейст в хрущевке |
26.6.2016, 17:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
26.6.2016, 17:15
26.6.2016, 22:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
1. Ссылочкой на документ не поделитесь? 2. Каким должно быть заземление арматуры - естественным или искусственным? ПУЭ 6: 2.2.3. К главному заземляющему зажиму или к главной заземляющей шине должны быть присоединены заземляющие проводники, защитные проводники, проводники главной системы уравнивания потенциалов, проводники рабочего (функционального) заземления, стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями, металлические части строительных конструкций, в том числе стальная арматура железобетонных строительных конструкций, система центрального отопления и системы вентиляции и кондиционирования воздуха, кроме того, - проводящие экраны, металлические оболочки и стальная броня кабелей связи; - заземляющие проводники устройств защиты от перенапряжений; - заземляющие проводники антенн радиосвязи; - заземляющие проводники систем питания постоянного тока информационно-технологического оборудования; - проводники системы молниезащиты; ПУЭ 7: 2.1.1. С целью уравнивания потенциалов в тех зданиях, помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление открытых проводящих частей, должны быть объединены с основной системой уравнивания потенциалов следующие проводящие части: - основной (магистральный) защитный проводник (РЕ- или PEN -проводник); - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; металлические части строительных и производственных конструкций,... |
27.6.2016, 17:30
ПУЭ 6: ... ПУЭ 7: 2.1.1. С целью уравнивания потенциалов в... Цитата ПУЭ 6: 2.2.3. К главному заземляющему зажиму Не действуют ПУЭ 6. А в ПУЭ 7: "1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; ..." Цитата ПУЭ 7: 2.1.1. С целью уравнивания потенциалов в тех зданиях, помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление открытых проводящих частей В моём издании ПУЭ: "2.1.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на ...." Каким изданием ПУЭ Вы пользуетесь? |
27.6.2016, 23:37
Для Гость_Гость сочувствующий_*
1.Если оценивать состояние ж/б зданий прошлых лет, то нужно и более ранние версии ПУЭ просмотреть. Или вы думаете ПУЭ поменялось и все стали корректировать построенное? 2.Когда кто просит ссылочку привести, то первое, что приходит на ум - человек не специалист в данном вопросе и хотел бы наверняка для себя определиться. И если вслед за попыткой ему помочь он выкатывает выдержки из ПУЭ - это наверняка хочет показать всем, что он такой крутой и умный, разбирающийся в этих вопросах. Только смотрится со стороны это не как ум, а показ несколько других отрицательных черт характера... На форумах с таким людьми общаться не приятно и обычно их не любят. 3.У меня нет эл. версии ПУЭ7 под рукой, поэтому выдернул из интернета первое, что отвечает по сути смысла (в интернете достаточно ошибок). Или Гость_Гость сочувствующий_* может ещё раз показать для всех свою крутую память и эрудицию и наизусть процитировать, что написано, к примеру, в ПУЭ п. 2.3.22? |
28.6.2016, 0:29
Для Гость_Гость сочувствующий_* ... Цитата 1.Если оценивать состояние ж/б зданий прошлых лет, то нужно и более ранние версии ПУЭ просмотреть. Или вы думаете ПУЭ поменялось и все стали корректировать построенное? Отнюдь не думаю, Закон обратной силы не имеет. Цитата 2.Когда кто просит ссылочку привести, то первое, что приходит на ум - человек не специалист в данном вопросе и хотел бы наверняка для себя определиться. Неправильно мыслите, когда я прошу "ссылочку", имею ввиду то, что я могу быть просто не знаком с каким-либо документом, и не более того. Цитата .... Или Гость_Гость сочувствующий_* может ещё раз показать для всех свою крутую память и эрудицию и наизусть процитировать, что написано, к примеру, в ПУЭ п. 2.3.22? ... А зачем мне это нужно, не подумали? Я не в том возрасте, когда "письками меряются"! Цитата 3.У меня нет эл. версии ПУЭ7 под рукой ... Если сообщите электронный адрес, скину. |
28.6.2016, 16:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Что горит Ваше заземление это вполне допустимо, если нулевой проводник оборван (либо оч. хреновый), то все остальные потребители на оборванном нуле будут пользоваться "вашей землей" А вот по поводу пробоя искрой, тут полтергейст какойто... Могу предположить что на подстанции т "постреливает"(сильно маловероятно). Либо ВВ воздушка 6-10кV с 0,4 "периодически женится", при чем не в наглую, а через ветви деревьев например (более вероятно)... Это так... "В порядке бреда". Чисто предположение. +100500 Именно комбинация "постреливает" трансформатор с ВН на НН сторону и отсутствие заземления нейтрали вторички у трансформатора в комбинации с отсутствием контура заземления здания (давно и безооговорочно сгнил, если был) Т.е. нейтраль, и линейные проводники на дом приходят, между нейтралью и линейными положенные +/- ~220В, поэтому техника свет в доме работают, а вот между проводниками сети (нейтралью и линенейными) и землёй напряжение может подскакивать до напряжения первички трансформатора. Именно "постреливает", т.е. нет тока для дугового разряда, а только корона, практически статика. Это тоже, так, ... "В порядке бреда". Чисто предположение. -------------------- |
5.7.2016, 9:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.6.2016 Пользователь №: 49475 |
+100500 Именно комбинация "постреливает" трансформатор с ВН на НН сторону и отсутствие заземления нейтрали вторички у трансформатора в комбинации с отсутствием контура заземления здания (давно и безооговорочно сгнил, если был) Т.е. нейтраль, и линейные проводники на дом приходят, между нейтралью и линейными положенные +/- ~220В, поэтому техника свет в доме работают, а вот между проводниками сети (нейтралью и линенейными) и землёй напряжение может подскакивать до напряжения первички трансформатора. Именно "постреливает", т.е. нет тока для дугового разряда, а только корона, практически статика. Это тоже, так, ... "В порядке бреда". Чисто предположение. Так а что делать то? Ибо УК игнорирует проблему, а вчера просто прогорел электросчетчик. |
5.7.2016, 11:48
Возникла идея (возможно бредовая): не имеем ли мы здесь некое подобие Лейденской банки, т.к. ".... + к этому дом обшит утеплителем, сверху которого 2мм фольга."? Наружняя обкладка - фольга, скорее всего не заземлённая, внутреннее электрооборудование (провода) - вторая обкладка. А "нехорошая" квартира - слабое место, на которое банка разряжается.
5.7.2016, 11:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 699 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Извините, не стал читать все, но это похоже на то, что где-то неподалеку существует высоковольтная установка постоянного тока, у которой оборвана земля или плохая земля, и связь с окружающими проводниками происходит через емкость в несколько пикофарад.
тогда на вашей проводке, относительно нуля данной установки будет висеть постоянная составляющая к примеру в пару киловольт. Вы ее не почувствуете и не замерите, так как надо мерить относительно нуля установки, плохо соединенного с нулем сети, а не относительно вашего нуля в доме. И током вас не убьет, как птичку сидящую на одном проводе, а пробивать изоляцию будет периодически и на нулевом и на фазном проводах. Как-то так. |
5.7.2016, 12:01
5.7.2016, 12:08
Ищите либо с неисправной изоляцией, либо плохо заземленную высоковольтную установку постоянного либо переменного тока. На вскидку, некоторые агрегаты при пуске, при неправильно работающей пусковой аппаратуре, могут генерировать высокое напряжение.
Пример такого агрегата - синхронный двигатель. Если его роторную цепь в момент пуска - разгона в синхронном режиме не перемкнуть через резистор, то на обмотке ротора напряжение может подскочить до нескольких= киловольт. |
5.7.2016, 17:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
- синхронный двигатель. Если его роторную цепь в момент пуска - разгона в синхронном режиме не перемкнуть через резистор, то на обмотке ротора напряжение может подскочить до нескольких= киловольт. там возникает эффект тр-ра а здесь больше похожа статика Тогда почему этот полтергейст только в одной квартире? + и при пробое тр-ра и установка действовали на всех потребителей тр-ра. |
5.7.2016, 20:33
Кинескопный телевизор. На аноде после ускорения 24-27 кВ постоянного напряжения. Нет в квартире такого телевизора?
В качестве бреда. -------------------- |
6.7.2016, 11:38
6.7.2016, 12:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Наймите лабораторию, померяйте поля, время Вам известно
В квартире поставьте реле контроля напряжения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.7.2016, 0:16
Купил сегодня гаузер и произвел замеры... Что удалось понять:
- кабелем от ТП подключен не ледовый комплекс, а жилой дом. ЛК подключен кк другой ТП, к которой, видимо, раньше подключался этот самый жилой дом, но его переключили на нашу ТП. Видимо, из-за того, что туда подключили ЛК. Это выяснил отследив все кабели гаузером; - напряженность магнитного поля от кабеля около дома при лежащем на земле гаузере = 11 uT, в комнате, прилежащей к кабелю напряженность от 2 uT до 1 uT по комнате, далее во всей квартире напряженность до 0,3 uT; - напряженность магнитного поля в щитке в квартире на расстоянии 10 см = 20 uT (нагрузка отсутствует), напряженность электрического поля в этом же щитке на расстоянии 10 см = 2000 V/m. - напряженность электрического поля в щитке на лестничной площадке на расстоянии 10 см = 0 V/m и такая же напряженность магнитного поля = 20 uT, при этом напряженность магнитного поля падает при удалении от наших автоматов к автоматам соседей до 5 uT. При обесточивании квартиры на площадке выключением и фазы и ноля напрчженность магнитного поля в щитке на против наших автоматов падает также до 5 uT, а в щитке квартиры напряженность магнитного и электрического полей становится равной нулю. |
12.7.2016, 7:20
Друзья, давайте рассуждать логически.
1. Проблема случается по определенному сценарию, есть зависимость. 2. Проблема только у жильцов квартиры ближайшей к ТП. 3. Существует напряженность превышающая допустимые значения. 4. При нормальном заземлении и уравнивание потенциалов такого не должно быть никогда. Вывод: В качестве естественных заземлителей часто используется фундаменты зданий. Ваши квартиры максимально приближены к тп, скорее всего причина земля. Пусть сопротивления померят и целостность контура заземления. При строительстве они могли его повредить, сами же сказали что после строительства все началось. Призраков и прочей ереси не существует, всему есть логическое объяснение. Вы свой ноль и землю проверяли? Физически состояние сварных соединений видели? А что за ТП, какие ее параметры, год постройки, что стоит? Столько не известных для решения ребуса Сообщение отредактировал scasi - 12.7.2016, 7:34 |
12.7.2016, 16:24
Вообще то тема интересная: заставляет шевелить мозгами и перспективная, т.к. подобные симптомы в жёлтой прессе описывались ещё с времён СССР. Раскроем здесь причину - можно закрыть много точек полтергейста.
Хотелось бы добавить к выше приведённому перечню scasi: 5.Как такового перенапряжения пит. сети нет, иначе горела бы вся быт. техника. 6.Разряд кратковременный, искровой похож на статический, но мощный. 7.Пробивает в районе стен и не обязательно рядом с проводкой. В стене - только арматура. Думаю, более вероятно это проявление статических разрядов с не заземлённой арматуры ж/б стен. А вот причиной проявления только в данной квартире может быть случайность не заземлённой арматуры окружающих стен. Так уж сложилось, что нарушился железный контакт в 2-3 стенах квартиры. Кстати, надо бы иметь в виду, что обычно конденсатор мы представляем, как две изолированные обкладки, но конденсатором может быть система из 3-х и более изолированных пластин. Тогда в данном доме возможна такая физика : наружный слой - фольга без заземления, далее незаземлённая арматура ж/б панелей и напоследок воздух комнаты с внутренней эл. проводкой и более-менее работающим нулём. Если это так, то наведение статического заряда на фольге приводит к периодическому стеканию его на арматуру (возможно тоже импульсным разрядом, но хозяева эти процессы за стеной не слышат). Далее, как накопился заряд на арматуре - идёт пробой на воздух и эл. проводку квартиры. Вроде всё сходится... А вот причина статики на фольге? Как известно, эл. статическое поле Земли имеет потенциал 130В/м высоты. 5 этажное здание с металлической оболочкой, изолированной от земли, может накопить потенциал в идеале 3м*5*130В/м=2000В. Т.е. достаточный для пробоя. Вроде тоже сходится. Вывод: заземляйте фольгу дома, заземляйте арматуру своих ж/б панелей и живите спокойно. Сообщение отредактировал -Mike- - 12.7.2016, 16:32 |
12.7.2016, 17:46
заряд при статике стекает при сопротивлении меньше 10 Мом и ещё в сталинках стены вроде у нас из кирпича и там нет арматуры как в плитах.
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:07 |
