Солнечные батареи так ли это дорого? , Вопрос связан с электроэнергией для дома
Фермер
сообщение 27.7.2015, 13:10
Из: пос
Пользователь №: 46256
Здравствуйте, уже много лет прошло с последней темы на форуме и вопрос собственно связан со следующим:
Реален ли срок окупаемости батарей, аккумулятров, контроллеров и т.д. 2 года или нет. Цены на батареи упали за последние 2 года, и что делать если с электроэнергией в Москве для дома с нагрузкой в 6 кВт https://ecolands.ru/blog/bytovaya-solnechna...vyshe-6kvt.html. Также есть еще один вариант это покупка фотоэлементов напрямую с Китая допустим с того же алиэкспресса http://ali.pub/m24qi ну а потом собирать солнечные панели своими руками http://ferma-na-urale.ru/?p=1011
Или дешевле протянуть ЛЭП, также смотрите, ставим аккумуляторы, они зарядились, и чтобы батареи работали не в холостую переключить их напрямую возможно ли это?
Сообщение отредактировал Фермер - 27.7.2015, 13:12
Student_007
сообщение 27.7.2015, 13:11
Пользователь №: 41900
Фермер
сообщение 27.7.2015, 13:15
Из: пос
Цитата(Student_007 @ 27.7.2015, 14:11) *
Вот смотрите раньше 100 Вт батареи стоили около 12000, сейчас можно купить за 8000 - хоть поликристаллические хоть монокристаллический
Student_007
сообщение 27.7.2015, 13:25
Тут считать надо, я расчетами такими не занимался, но насчет 2х лет слишком оптимистично по моему. ИМХО
Фермер
сообщение 27.7.2015, 13:41
Из: пос
Возможно вы правы
Pantryk
сообщение 3.8.2015, 17:25
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
За сколько окупится зависит от цены на электроэнергию. Электроэнергия от энергосистемы самая дешевая. Но корректнее, наверное, говорить не о сроке окупаемости, а о цене кВтч. Т.е. если вы в степи и прокладка ЛЭП влетает в асторономические суммы, то более высокая стоимость солнечной энергии вас не остановит. А если до ближайшего столба 20м, то выбор однозначно в пользу столба.
Как более реальный вариант - без батарей, при возможности официальной параллельной работы с энергосистемой. Тогда ваш график нагрузки покрывается энергосистемой в то время, как вся вырабатываемая вами энергия в систему отдается. Т.е. такой получается безразмерный аккумулятор с 100% кпд.
сообщение 10.8.2015, 8:01
Я так понимаю: солнечные батареи выдают постоянный ток, значит нужен инвертор, выдающий "чистую" синусоиду 50 Гц. Далее потребуется синхронизация с электросетью, а это дополнительное оборудование (расходы). Следующий вопрос: велика ли будет отдаваемая солнечными батареями мощность, чтобы заинтересовать энергосистему? Это то, что у меня навскидку возникло, может будут ещё какие-то препоны, а может я что-то не понял и лишку накрутил? Может ответите?
Pantryk
сообщение 10.8.2015, 13:50
Из: Минск, Беларусь
Инвертор нужен в любом случае и с батареями и без. Сейчас полно моделей которые самостоятельно синхронизируются с сетью. Энергосистему вы не заинтересуете, это скорее пойдут ли вам на встречу. И еще это зависит от политики государства в области альтернативной энергетики, так что сложность получения официального разрешения сильно зависит от места проживания.
Сергей ДД
сообщение 10.12.2015, 16:25
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
В квартире или доме на сегодняшний день подобную систему легально не реализовать, постоянного потребления нет, а двунаправленные счетчики для физ лиц не разрешены. А вот в СНТ или где есть постоянная нагрузка и свои сети с головным учетом, это реально. Например много квартирный дом с постоянной минимальной нагрузкой в 2-5 кВт, солнечными панелями в 2-4 кВт может компенсировать часть обще домовых нужд.
Интересно это где то реализуют? По подобной схеме генерации в сеть, с помощью инверторов без АКБ, в небольших объемах.
Частников с ПУ которые крутят в обе стороны, в пример не приводить.
Pantryk
сообщение 11.12.2015, 21:16
Из: Минск, Беларусь
С точки зрения сетей неважно, есть у вас потребление или нет. Т.к. это генерирующая мощность она должна быть учтена хотбы для безопасного проведения работ. А если уже официально разрешают, то уже ТУ укажут в как вам разрешат ею пользоваться.
VladimirCDS
сообщение 25.12.2015, 7:58
Пользователь №: 47647
3 года назад на e-bay 100 ватная панель стоила 100 - 120 $ (при 31 р за 1$), и 90 А*ч аккумулятор 3400 р. А для нормальной работы нужно два таких аккумулятора. Так что сейчас солнечная электростанция стоит в 2,5-3 раза дороже, чем 3 года назад.
100 Вт панель монокристалл вырабатывает на широте Москвы около 89 кВт*ч в год(при оптимальной установке панели).
Суммируйте стоимость солнечной панели + 2-х аккумуляторов + контроллер + инвертор. Умножьте количество киловат-часов в год на цену киловат-часа, и Вы поймете, что за 2 года окупить альтернативную энергетику не получится. И за 20 лет тоже. И за 50 лет не получится, так как дешевый аккумулятор через 4-5 лет придется менять.
Да и просто для обычного дома с постоянным проживанием, не имеющего доступ к энергосистеме, необходимо панелей не менее 10 кВт. Либо подстраховать ветро-гидро-бензо-дизелем.
Max_Ti
сообщение 5.7.2016, 12:43
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357
На данный момент удельная стоимость станции без АКБ: 1 Вт - 1$.
Окупаемость ongrid станции зависит от стоимости кВтч, по которой у вас покупает государство. Допустим, украинское законодательство позволяет продавать разницу между генерацией и потреблением по 0,19 евро/кВтч (при условии ввода в эксплуатацию в 2016). В таком случае станция окупится раньше чем начнут выходить из строя отдельные элементы.
Если сравнивать offgrid станцию и энергосистему, то пока энергосистема стоит меньше.
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
сообщение 5.7.2016, 21:16
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Родственник строит дом в коттеджном посёлке, к участку подведены газ, канализация, вода, электричество, всё бы хорошо но вот разрешенная мощность потребления только 3 кВт на участок и не более и перебои бывают до суток. А домик такой, не маленький. Двухконтурный газовый котёл, навороченная кухня, два этажа, ну не вписывается он в пиках потребления в 16 А вводного автомата. Ну и о какой окупаемости можно говорить при установке альтернативной энергетики, когда речь стоит не о экономии, просто о комфортном проживании. Сколько стоит комфорт, чего тут считать окупаемость?
Решили, что на первое время ставим блок аккумуляторных батарей энергией в 8-10 кВтч, сетевое зарядное устройство 40-60 А работающее под управлением гибридного инвертора на 5 кВт номинальной мощности, который будет докачивать в домовую сеть недостающие амперы и служить УПСом, при пропадании сети. В дальнейшем докупим и установим на крыше солнечные батареи с контроллером заряда.
У меня дачка скромнее, потребление тоже. Года три уже работает инвертор на 3 кВт (5 кВт пиковое) с двумя аккумуляторными батареями 6 В, 200 Ач, т.е. 2,4 кВтч.
Когда надолго отключали электричество хватило на двое суток, потом заводил бензогенератор и заряжал батареи, сейчас монтирую на крыше две солнечные батареи по 200 Вт, при моём среднесуточном потреблении 180 Вт в час, думаю хватит. Солнечные батареи, опять таки ставлю, не считая экономию и окупаемость, просто не нравится вонь и шум генератора. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.7.2016, 21:19
Сунцов Денис
сообщение 5.7.2016, 21:35
Пользователь №: 16238
генератор на газе решение проблемы - гугль в помощь
благо по газу пока ограничения не придумали
Хотя при газовом отоплении "лопать" более 3 кВт нонсенс....
сообщение 5.7.2016, 22:07
Да, ему предложили установить газовый генератор. 250 т.р. проект подведения газовой трубы к месту установки генератора (гараж) требование газовиков, плюс сам генератор 350 т.р., плюс договор на обслуживание с абонентной платой. Ну и остаётся видимо шум, ведь Газель на газу не тише работает Газели на бензине.
Да ладно, это у бабушки в деревне нонсенс, холодильник Саратов, телевизор и люстра, а здесь только кухонка в пике на 6 кВт тянет icon_biggrin.gif
панорамка
 Уменьшено до 61%
672 x 2496 (273.27 килобайт)
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2016, 7:42
Пользователь №: 14618
Shura_with_KINEF, гуглите "постановление правительства РФ #861 и #443".15 кВт родственнику обеспечено почти на халяву
сообщение 6.7.2016, 15:54
Костян, у нас правительство слишком далеко от народа и реальной жизни, как декабристы у Герцена, а реальность у родственника пока такова, что на 64 котеджа и общие нужды одна КТП на 180 КВА.
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2016, 16:00
Shura_with_KINEF, вас и вашего родственника сношать это не должно. И оговоркой для сетей это не может быть. Там же в постановлении это есть. На Форумхаусе примеры ТЫСЯЧ людей, добившихся 15 кВт по этому постановлению
Pantryk
сообщение 6.7.2016, 17:36
Из: Минск, Беларусь
Max_Ti, где купить панели, чтобы получилось 1$ за 1 Вт установки? У меня максимум находятся сами панели по такой цене.
Сунцов Денис
сообщение 6.7.2016, 22:38
панорамка
 Уменьшено до 96%
1) тройник после крана на газовую плиту/котел - отпайка с соблюдением Правил по газу и все газовые "пылесосы-бюрократы" идут лесом, перед плановым ТО газового оборудования тройник убирается. Газовый гена работает тихо, можно в ютубе поглазеть и послушать. И как ни странно, электричество получается дешевле чем из розетки по расходу газа (ну еще нужны расчеты затрат на покупку гены, периодическое ТО.... )
Если руки не из Ж, легко переделать на газ гену, купленный за смешные деньги, например у вояк-прапорщиков. Мы же в России живем icon_smile.gif
2) кухня в пике 6 кВт - одновременно теща, жена и дочка кашеварят? icon_smile.gif
еще про гену на газе- если он с водяным охлаждением, можно использовать в системе отопления. А для особо изощренных есть "котлы-утилизаторы" для подогрева котельной воды от выхлопных газов генератора. Ну это немного другая тема...... для любителей "супер-КПД"
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 6.7.2016, 22:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 15:17
