Разность нагрузки и напряжения, не получается наладить ПУ мельницы |
| Гость_Гость_Станислав_*_* |
4.7.2016, 17:28
вот кто мне подскажет встала мельница думали полетел мотор, заменили, все равно срабатывает теплушка через некоторое время, пошли дальше -заменили теплушку, было заметно что грелся один контакт. запустили и опять такая же история. решили копать дальше, добрались до пускателей прозвонив диоды на них выявили часть пробитых, а один вообще отгорел. заменили все неисправные и опять промахнулись, найдя схему цепи увидели что пуск вентилятора производится через 2 пускателя, после запуска один отключался, а по факту срабатывал только один, маленько покумекав нашли откуда ноги растут было неисправно реле времени. Просидев пол дня в интернете я не смог найти такие релюшки и пришлось брать в руки паяльник и замыкать контакты что бы постоянно работали два пускателя. Производим запуск все пошло через 30 мин срабатывает защита уже на другой мотор. Набравшись терпения начали замерять напряжение по фазам в итоге фаза А 220В, фаза Б 230В, фаза С 250В. и очень сильно разнилась нагрузка по фазам при запуски по очередно каждого мотора, перебрались от пульта управления к вводному рубильнику такая же история, одна фаза грелась уже на вводе, добравшись до ТП результат был такой же. вызвав бригаду с сетей результата не дола, пороверив они выдали нам что ничего страшного все там нормально. в итоге мы в тупике мельницу так же выбивает
4.7.2016, 17:43
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А что за схема пуска, что два контактора включалось? Может в том и дело, что не должны оба работать одновременно?
4.7.2016, 18:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Токи двигателя - номинальный и фактические по фазам?
линейное напряжение по фазам? Реле тепловое - уставка? На холостом ходу возможен запуск? Сообщение отредактировал Null - 4.7.2016, 18:33 |
4.7.2016, 21:22
А что за схема пуска, что два контактора включалось? Может в том и дело, что не должны оба работать одновременно? Не знаю как там у топикстартера, а схему с двумя пускателями на движках (насосах) видел. Как раз одновременно они работать не должны. Как мне объясняли - запуск идет сначала по звезде, а потом переключается на треугольник. Схема была с реле времени. -------------------- |
4.7.2016, 22:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
вот кто мне подскажет встала мельница думали полетел мотор, заменили, все равно срабатывает теплушка через некоторое время, пошли дальше -заменили теплушку, было заметно что грелся один контакт. запустили и опять такая же история. решили копать дальше, добрались до пускателей прозвонив диоды на них выявили часть пробитых, а один вообще отгорел. заменили все неисправные и опять промахнулись, найдя схему цепи увидели что пуск вентилятора производится через 2 пускателя, после запуска один отключался, а по факту срабатывал только один, маленько покумекав нашли откуда ноги растут было неисправно реле времени. Просидев пол дня в интернете я не смог найти такие релюшки и пришлось брать в руки паяльник и замыкать контакты что бы постоянно работали два пускателя. Производим запуск все пошло через 30 мин срабатывает защита уже на другой мотор. Набравшись терпения начали замерять напряжение по фазам в итоге фаза А 220В, фаза Б 230В, фаза С 250В. и очень сильно разнилась нагрузка по фазам при запуски по очередно каждого мотора, перебрались от пульта управления к вводному рубильнику такая же история, одна фаза грелась уже на вводе, добравшись до ТП результат был такой же. вызвав бригаду с сетей результата не дола, пороверив они выдали нам что ничего страшного все там нормально. в итоге мы в тупике мельницу так же выбивает куча вопросов - что за мельница - заменили мотор - заменили тепловое реле заменили диоды - заменили реле времени - добрались до вводного рубильник заменили ТП -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.7.2016, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9350 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
куча вопросов - что за мельница - заменили мотор - заменили тепловое реле заменили диоды - заменили реле времени - добрались до вводного рубильник заменили ТП Зато электрика пригласить забыли... Шайсе. -------------------- |
4.7.2016, 22:15
4.7.2016, 22:58
5.7.2016, 9:54
.. Шайсе.
если культурно перевести - это дерьмо -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.7.2016, 9:54
.. Шайсе.
5.7.2016, 11:16
moshkarow, Я знаю.
5.7.2016, 12:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Схема с переходом с одной системы на другую применяется при тяжелом пуске. Обычно с звезды на треугольник. Как с управлением на реле времени. так и с реле тока. Для снижения пусковых токов
5.7.2016, 12:55
гениально
5.7.2016, 16:52
moshkarow, согласен. А что же нам всё таки скажет автор?
7.7.2016, 10:20
Да, все верно пуск тяжелый, мотор 3000 об. Вот вы все прикопались ко сборке, а тот момент что перекос идет 230, 236, 250 никто ничего не сказал. так вот на тп как то работала бригада, обслуживали, красили, я попросил их сделать замер, но остаться с ними и проверить у меня не получилось. Вечером я созвонился с дежурном, мне ответили что произвели замер на тп все нормально в порядке допустимого. На следующий день созвонился с мельником что бы попробовал запуститься в итоге ничего не изменилось. Тогда пришлось звонить начальнику рэса. Он заверил меня что там все нормально, начал объяснять всякими терминами, что и от чего зависит, загрузил меня конкретно и посоветовал искать причину на мельнице в итоге после 20мин беседы я добился приезда бригад для понижения напряжения. Когда они приехали изначально замерили двумя приборами результат был еще больше (240, 243,261) тех замеров которые я снимал несколько дней назад. хотя по их данным, которые они снимали без меня, перекос составлял чуть больше 10в. Переключение результатов не дало, напряжение возрастало еще больше. Теперь вот жду на завтра бригаду для замены трансформаторов после уже посмотрим будет срабатывать защита или нет
7.7.2016, 11:08
Вы с головой дружите .
У вас на мельнице срабатывает тепловая защита . Вы меняете тр-р в ТП . Отсоедините от двигателя приводной механизм и пробуйте . Токовые клещи - есть ? измерьте нагрузку на двигателе . Чь то шеловливые ручки покрутили настройки реле времени . Проведите ревизию контакторов Теперь вот жду на завтра бригаду для замены трансформаторов после уже посмотрим будет срабатывать защита или нет СРАБОТАЕТ Зато электрика пригласить забыли... Шайсе. Найти толкового электрика А Гостя_Станислав_* в Scheiße Мельница новая или раньше работала ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.7.2016, 11:38
Из-за повышенного напряжения может быть перегруз по одной фазе, поэтому как причину это отвергать конечно не стоит. Но вы нашли неисправность в схеме запуска и не восстановили ее в прежнем виде. При запуске звезда-треугольник двигатель после пуска на звезде с выдержкой времени включается на треугольник. Если после ваших манипуляций с реле времени схема остается в работе на звезде, то это и есть причина срабатывания теплушки - двигатель работает на пониженом напряжении. Поэтому будет очень информативно показать схему пуска и указать что в ней вы изменили, не найдя реле времени.
Сообщение отредактировал Pantryk - 7.7.2016, 11:38 |
9.7.2016, 20:19
Мельнице в августе будет 20 лет и не каких проблем в плане электрики небыло, как нибудь скину фото сборки и чертеж цепи управления. И с головой мы дружим, как и думали причина была в тп, после замены трансформатора все пошло. махинация с реле времени временная пока не найду такую же, либо ее аналог. Искать причину на самой мельнице просто уже было бессмысленно т.к. все что можно было и нельзя мы перебрали. Теперь все работает, уже два дня при полной нагрузки и не каких проблем.
10.7.2016, 20:09
я вообще то в шоке .
срабатывает тепловое реле на двигателе , меняем тр-р в ТП . Надо взять метод на вооружение . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_* |
10.7.2016, 22:48
на этой тп у нас два объекта сидит, мельница и еще один цех, в цеху был такой же перекос((230,236,250), так же грелась одна фаза, все работало. Мельница считается как взрывоопасным помещением и по этому цепь управления была смонтирована низковольтная следовательно защита отрабатывала малейшие перепады и повышение температур.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 19:13 |
