правильное освещение , проблема со схемой ДРЛ
autoscania372
сообщение 8.1.2008, 0:55
Из: Череповец
Пользователь №: 10180
Отнесу себя к "чайникам". Хотя тех. образование - электрик., но без стажа. Видимо немного прогулял.
Вопрос в принципе такой. Сельская местность, трансформатор примерно в киллометре, ЛЭП новая, потребителей до меня максимум 3 (зимой). Гараж 12 на 6м, высота 3м. Решил в нём освешение заменить - темно стало. С обычных ламп 6 шт на 150 ватт на 4 ДРЛ по 250 ватт. Схема проста: 4 дросселя и 4 лампы парралельно. Почти всё ОК. Вопросы :
1 - От одного дросселя все четыре лампы гореть не будут ?
2 - Зачем в схеме конденсатор ??? Ведь они и без него загораются прекрасно. Я понимаю он пусковой, но как это влияет на подключение. Обязателен ли он ?
3 - Напряжение в сети в среднем 232 V. При включении некоторых мошных потребителях (крнвектора, тепловая пушка, сварочный и т.п.) напряжение падает примерно до 210 V. и естественно лампы гаснут. Можно ли устранить эту проблему в бытовых условиях ???
4 - Если поставить металлогалогенные ДРИ лампы, то будет ешо светлее (той же мошности) ? Для них нужны свои дросселя или с ДРЛок подойдут ? И мне желателен "мягкий" свет. Не будут ли ДРИ давать "отблеск" (например на свеже покрашеной авто) ???
Заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
- autoscania372   правильное освещение   8.1.2008, 0:55
- - savelij   1. Нет 2. Он не пусковой, а компенсирующий, для ко...   8.1.2008, 1:06
|- - Melkor   Цитата(savelij @ 8.1.2008, 1:06) 2. Он не...   12.1.2008, 17:00
- - Delta   Лампа ДРЛ-250 у меня в гараже работала даже при 18...   8.1.2008, 2:53
- - autoscania372   Спасибо за ответы. Только тогда в чём могут быть п...   8.1.2008, 16:35
- - savelij   ЦитатаА если попробовать в схему "стабилизато...   8.1.2008, 16:52
- - Delta   Сейчас в освещении повально используются НЛВД. Для...   8.1.2008, 19:31
- - ZavGar   Цитата(autoscania372 @ 8.1.2008, 0:55) Га...   9.1.2008, 14:13
- - Anatoli   Лампы ДРИ применяют в теплицах, половина колбы без...   10.1.2008, 3:18
- - Олега   Колба ДРЛ (люминофор и простое стекло) ультрафиоле...   10.1.2008, 13:08
|- - Anatoli   Цитата(Олега @ 10.1.2008, 12:08) "ус...   10.1.2008, 23:43
- - autoscania372   Прям ужастные вы какие то веши говорите. Я конечно...   10.1.2008, 17:18
|- - ZavGar   Цитата(autoscania372 @ 10.1.2008, 17:18) ...   10.1.2008, 21:09
- - Олега   Цитата(Anatoli @ 10.1.2008, 23:43) В гара...   11.1.2008, 12:14
- - NickEl   Цитата(Олега)Увеличивайте кол-во светильников авто...   11.1.2008, 18:28
- - Delta   У меня в гараже сейчас две лампы накаливания на ст...   12.1.2008, 0:10
|- - autoscania372   Колбы ламп ДРЛ и ЛДС поглощает около 80% ультрафио...   12.1.2008, 21:02
- - savelij   ЦитатаИМХО кондесатор просто замыкает на себя повя...   12.1.2008, 20:23
- - savelij   Цитата(Олега @ 11.1.2008, 11:14) Увеличив...   12.1.2008, 22:07
- - Delta   А если лампы монтировать на стенах под потолком (т...   13.1.2008, 2:28
- - savelij   ЦитатаМожно такое построить? По-моему, на форуме в...   13.1.2008, 2:42
- - autoscania372   Я очень даже прислушиваюсь к другим мнениям., но н...   13.1.2008, 20:41
|- - savelij   Цитата(autoscania372 @ 13.1.2008, 19:41) ...   14.1.2008, 1:40
- - gomed12   А почему бы не побаловаться светодиодными лампами ...   13.1.2008, 22:30
- - Delta   Картинки не открываются. Энергосберегающие лампы м...   14.1.2008, 1:51
- - savelij   ЦитатаКартинки не открываются. Исправил   14.1.2008, 2:00
- - Delta   Спасибо! Так лучше. А можно смоделировать гара...   14.1.2008, 2:07
- - ZavGar   Коллеги, учтите реальное расположение ламп. Если в...   14.1.2008, 11:17
- - autoscania372   Да у меня можно сказать "Конструктор". К...   14.1.2008, 13:05
- - Delta   по-моему цены ниже на 50 рублей. Я ДРЛ-250 купил з...   14.1.2008, 15:08
- - autoscania372   Ну конечно цены даны в среднем, и от производителя...   14.1.2008, 18:21
- - Олень   Подскажите пожалуйста как подключить металло-галог...   31.3.2008, 1:46
|- - savelij   Цитата(Олень @ 31.3.2008, 0:46) Подскажит...   31.3.2008, 23:22
- - Гость_autoscania372_*   В поисковик забей, там схемы есть. Думаю в прожект...   31.3.2008, 2:01
- - Delta   По-моему такой прожектор ничего не требует и включ...   31.3.2008, 22:57
- - VladimirTrofimov   Хочу сделать светильник на ДРИ, но 20% ультрофиоле...   14.4.2008, 19:45
- - NickEl   Цитата(VladimirTrofimov)....Может фильтр какой пос...   15.4.2008, 9:00
- - VladimirTrofimov   Хорошо, если я поставлю дополнительный барьер из с...   16.4.2008, 23:38
- - NickEl   Цитата(VladimirTrofimov)если я поставлю дополнител...   17.4.2008, 0:34
- - SvetExpert   А не проще поставить простые энергосберегающие лам...   18.6.2008, 18:39
- - не бойся уф   ЦитатаХорошо, если я поставлю дополнительный барье...   24.4.2011, 14:32
- - Delta   Цитата(не бойся уф @ 24.4.2011, 14:32) ул...   25.4.2011, 22:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 9:18
