311 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
avlozitski
сообщение 10.6.2016, 10:57
Сообщение #3921
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Дымодел @ 10.6.2016, 6:18) *
увеличить ёмкость С38
Верно, я остановился на 10n, вот тогда и проявляется отличие АВТот других. Мне нравится, когда удлиняя дугу ток заметно уменьшается.
Wasiliy61
сообщение 10.6.2016, 11:47
Сообщение #3922
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 10.6.2016, 13:45) *
Что лучше подойдет для 63 кольца Р4 на 50кГц: 30/11, или 27/10 ?
Серёга, а кольца бывают разные R63*38*25 и R63*38*20 -соответственно и сечение.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.6.2016, 11:52
Wasiliy61
сообщение 10.6.2016, 13:51
Сообщение #3923
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 10.6.2016, 15:01) *
27/10 самое оно.
Серёга, не вдаваясь в подробности-так на вскидку----я бы мотнул так 30/10 -тем более в проге стоит феррит РС40- а Р4 вроди как считается малость похуже. Так что думаю 30/10 будет самое-то.
Вот поподробней-кто-то до меня считал.
nikon
сообщение 10.6.2016, 20:27
Сообщение #3924
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Дымодел @ 10.6.2016, 7:18) *
Маетесь с залипанием на AVT? Тоже как варить, так матерюсь. А причина, похоже, в элементарной лени. Никак не соберусь взять запчасти на дачу и увеличить ёмкость С38 (это если схема из статьи) так и стоит 2n2. А так как варить по многу не надо - поматерюсь малость и опять забуду.
Мой вам совет, не поленитесь и перестройте аппарат по совету Толяна, разницу на дуге ощутите сразу. С 38 у меня по началу был 15n дуга была длинновата, сейчас 12n то что доктор прописал.
peter49
сообщение 12.6.2016, 8:13
Сообщение #3925
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Подскажите,а в бармалее есть этот с38
avlozitski
сообщение 12.6.2016, 10:15
Сообщение #3926
Из: гМинск
Нет. В бармлее ОС работает постоянно, а в АВТ отключается во время переходных процессов на время, определяемое С38
Сообщение отредактировал avlozitski - 12.6.2016, 10:17
толян
сообщение 12.6.2016, 14:35
Сообщение #3927
Пользователь №: 13490
Я вообще то ставлю 22наны. Но антистик должен отрабатывать не позже, чем через 0,8 - 1 сек. Если по паре нормальных транзюков, то тогда время можно увеличить, только я не знаю зачем? Я всегда делаю время отключения - 0,5 сек. Главное не только время, а и напряжение при котором начинается процесс отключения. У меня оно в среднем около 10 вольт.
avlozitski
сообщение 12.6.2016, 15:12
Сообщение #3928
Из: гМинск
Я пришел на форум, когда ветка АВТ уже разрослась, осилил только первые страницы, при повторении руководствовался схемой с 1стр. и Вашей статьей, где есть такие строки:
Для мощной модификации инвертора и для варианта полуавтомата ёмкость конденсатора на переходе коллектор – эмиттер составляет до 0,018 микрофарады. Увеличение больше этого значения может привести ток короткого замыкания до величин опасных для функционирования устройства в обычном режиме.
При 10n мне понравилось и дальше не пробывал, правда частота у меня 45кгц.
С залипанием у меня проблем нет, на это жаловался не я, у меня антистик настроен по Вашей рекомендации и работает очень четко, о чем и говорил:
Цитата(avlozitski @ 6.6.2016, 15:30) *
антистик в нем не хуже и честно выполняет своё назначение.
Сообщение отредактировал avlozitski - 12.6.2016, 16:16
SERJ71
сообщение 12.6.2016, 23:54
Сообщение #3929
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
привет всем . Запустил сегодня блок питания напряжение вышло14.55 вольт (хотел 15 в) [attachment=45769:111_006.JPG] .Из хорошего-заработал сразу . при изменении нагрузки напряжение стабильно. 1 ампер держит легко при увеличении тока начинает ощутимо греться диодHER307 по схеме должен быть HER302 и слегка греется P6KE200 я поставил с буквой А все остальное холодное .Теперь о плохом не полностью открывается транзистор на схемке включения реле (8 проект Василия61) .При включении питания через примерно 3 секунды загорается светодиод ГОТОВ а на реле приходит 4-6 вольт- пробовал разные транзисторы.Номиналы как на схеме . реле не срабатывает где может быть косяк?
Wasiliy61
сообщение 13.6.2016, 5:43
Сообщение #3930
Из: Алтаиский край
Цитата(SERJ71 @ 13.6.2016, 2:54) *
привет всем . Запустил сегодня блок питания напряжение вышло14.55 вольт (хотел 15 в) Из хорошего-заработал сразу . при изменении нагрузки напряжение стабильно. 1 ампер держит легко при увеличении тока начинает ощутимо греться диодHER307 по схеме должен быть HER302 и слегка греется P6KE200 я поставил с буквой А все остальное холодное .Теперь о плохом не полностью открывается транзистор на схемке включения реле (8 проект Василия61) .При включении питания через примерно 3 секунды загорается светодиод ГОТОВ а на реле приходит 4-6 вольт- пробовал разные транзисторы.Номиналы как на схеме . реле не срабатывает где может быть косяк?
Если нужно получить точно 15 вольт- это делается подбором резистора обведённым красным, а можно оставить так-схема полностью работоспособна при этом напряжении. А что-бы меньше грелся диод, нужно поставить диод с меньшим напряжением ( на 100-200 вольт-можно типа HER или ещё какие нибудь шустренькие) По реле-попробуй убавить номинал резистора тот что обведён синим ( примерно до 12-15к) должно всё включится-задержки вполне хватит 1,5 сек. В некоторых заводских аппаратах есть даже меньше-в пределах 1 сек.
SERJ71
сообщение 13.6.2016, 13:06
Сообщение #3931
Из: беларусь
HER102уже на подходе .обязательно заменю. напругу скорее всего оставлю как есть . А транзистор поставлю кт972 -если не найду у меньшу сопротивление резистора .Спасибо за советы
Wasiliy61
сообщение 13.6.2016, 13:13
Сообщение #3932
Из: Алтаиский край
Не , HER102 на выход выпрямителя он будет слабоват- вот HER302 будет самый раз. Я предлогал хороший вариант что воткнуть -тем более они кругом есть сломанные или сжёные Б.П. от компов. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=426964
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.6.2016, 13:19
Wasiliy61
сообщение 13.6.2016, 13:23
Сообщение #3933
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 13.6.2016, 16:14) *
Мне не помогло.
Серёга, ну должно помочь- конечно на каждый тип транзюка подбираешь резистор(для нужного времени срабатывания) и как то ставил для пробы КТ805- и к нему подобрался резюк icon_biggrin.gif Всё временно выключаюсь- гроза.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.6.2016, 13:24
SERJ71
сообщение 13.6.2016, 13:38
Сообщение #3934
Из: беларусь
опечатка вышла .вместо тройки нажал один.Я уже заказал 302 диоды скоро привезут
Wasiliy61
сообщение 13.6.2016, 14:35
Сообщение #3935
Из: Алтаиский край
Да я просто предложил двойные диоды с комповых Б.П.-так как они распространены и их кругом много -если малость заняться распайкой старых Б.П.
Вот в коробочке конечно не все диоды-но добрая половина двойных диодов-которые превосходно будут работать в наших дежурках - стоит только глянуть шит-и убедится что это то что нужно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.6.2016, 14:36
UVM
сообщение 13.6.2016, 14:38
Сообщение #3936
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
В схеме ошибка, делитель о котром речь подключается к управляющему электроду, а не к катоду TL431.
Сообщение отредактировал UVM - 13.6.2016, 14:39
Wasiliy61
сообщение 13.6.2016, 14:57
Сообщение #3937
Из: Алтаиский край
Да, верно замечено- у меня была одна схема с ошибкой (наверно от туда опять клочёк вырезал)- а я думал её удалил, нет обратно нашёл в какой-то папке. icon_biggrin.gif Но на печати 8 проекта всё правильно. Да, то что красным пунктиром- это не правильно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.6.2016, 15:01
UVM
сообщение 13.6.2016, 16:46
Сообщение #3938
Цитата(Wasiliy61 @ 13.6.2016, 14:57) *
Д схема с ошибкой (наверно от туда опять клочёк вырезал)
Надо бы подчистить, а то вдруг кто повторит и будут вопросы. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 13.6.2016, 17:26
Сообщение #3939
Из: Алтаиский край
Если придерживаться моей печати, вопросов не будет-там всё верно. Может и нужно подчистить, а может оставить для того что-бы знали что ошибка в схеме -так как эту схему я когда-то содрал с форума и наверно не обратил внимания. Схему конечно изменял, добавляя компенсацию и примочку Толяна и изменял тампературное отключение и что-то для реле блокировки. Но на печатях на моих на всех нет косяка-так как по энерции знал что должно идти на управляющий электрод TL431. Кажется эта ошибка присутствует в каком то одном проекте- но любители видно просто повторяли проект и он запускался без проблем-так как печать правильная.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.6.2016, 17:48
АлексейС
сообщение 14.6.2016, 21:25
Сообщение #3940
Пользователь №: 22178
Всего доброго ВАм!В аппарате гавкнулись ключи fga60n60 ижбт.Может кто подсказать чем их заменить?
Заранее спасибо,с ув.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 0:42
