Электрощиток в квартиру , сборка эл.щита для двухкомнатной квартиры своими силами.
Владимир-нн
сообщение 7.6.2016, 21:27
Пользователь №: 49371
Собираю эл.щиток своими силами. Помогите разобраться,
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 70%
872 x 1600 (220.16 килобайт)
всё правильно сделал или нет?
узо на 63А на помещения не перебор?
Можно объединить обе комнаты под одно узо?
пожалуйста подкорректируйте если что не так. заранее спасибо.
sava_174
сообщение 7.6.2016, 21:40
Пользователь №: 42539
не, не перебор
хоть всю кваритру под одно УЗО
УЗО на туалет+ванная тоже надо на 63А ставить, или ставить перед ним автомат на 25А
освещение можно вообще без УЗО оставить, или на каждую группу освещения своё УЗО если прям так сильно хочется
квартира с газовой плитой как я понял?
Владимир-нн
сообщение 7.6.2016, 21:50
[/quote]
Да газ.
сообщение 8.6.2016, 7:44
Для начала определитесь какая мощность выделена на квартиру, в управляющей компании, ТСЖ... что у Вас там нам не ведомо. Вот отсюда и надо плясать.
сообщение 8.6.2016, 8:49
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Я так понимаю, что вводной ВА, реле напряжения и прибор учёта в этажном щите на лестничной клетке?
Схему бы этого куска. Неужели со щита летничной клетки приходит только один кабель?
А пока:
- Вводной АВ С63 выглядит лишним, достаточно рубильника на такой же ток, нужен он, я так понимаю, только лишь для отрубания всего, кроме холодильника, отезжая на неопределённый срок. А на летничной клетке уже есть или ДАВ, или АВ.
- На холодильник достаточно ДАВ на 6А, 10мА и на кондиционер С10 с запасом.
- Смотришь на вашу схему и видишь 4 отдельных щитка, по щитку на помещение, неудачное решение. Рубит УЗО и вся комната остаётся без электричества вообще. Почему не раскидать свет и розетки по разным УЗО и АВ? Потух свет, остались розетки, телевизор, бра, наконец. Отрубились розетки, при свете можно разбираться почему отрубились. Отрубились розетки на одной стене, на другой продолжают работать. И уже можно жить!!! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.6.2016, 8:24
Volt380
сообщение 9.6.2016, 10:30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
меня всегда удивляют такие решения в плане размаха, куда вам столько розеток в двушке?! если только двушка квадратов 150..
Pantryk
сообщение 9.6.2016, 13:26
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Двушка 75 метров. К стандартным розеткам (одна на каждые 5м периметра от застройщика) у меня изначально было + 62 точки (выключатели, розетки, компьютерные розетки). Родственники говорили, что много, но зато удлинителей нигде у меня нет. Такое количество не из-за нагрузки, а чтоб удобно было. Основное количество приходится на места около столов. Около каждого 4 силовых и двойная компьютерная внизу, и две силовых на 900 (чуть выше стола) для зарядок и настолки(не на всех столах есть настолки и в случае временной необходимости чтоб под стол не лазить). А по подключению - 4 дифа (у меня эл.плита) совмещенные сила и свет, правда на рабочую область кухни питание от кабеля плиты (как правильно сделать уже обсуждалось не раз).
Volt380
сообщение 9.6.2016, 21:30
Из: Волгодонск
Pantryk, у меня три комнаты и все розетки для бытовых нужд (кроме кухни и с/у) сидят на одном единственном автомате 16А - за 5 лет никаких неудобств не ощутил, и щиток всего 18мод, стоит узм, пара узо и 6 автоматов.. не сказал бы что была цель сэкономить, просто не вижу смысла более наворачивать, впрочем, хозяин - барин, у одного моего знакомого в хрущевской однушке стоит 3-х этажный щиток 36мод. icon_lol.gif ..
Фадик
сообщение 10.6.2016, 14:58
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Я тоже согласен,я сейчас себе трёшку делаю и у меня столько АВ не будет. УЗО в туалет,ванную и кухню.А так завожу в комнату два провода ВВГ и от розетки к розетки перемычки кидаю,а то больно дорого получается и смысла нет,а если есть то пусть кто то объяснит.Но и ставить вводное УЗО то же не буду,а то задрать может.Чисто ванна и кухня и усё,а дальше поясните если я не прав.
сообщение 10.6.2016, 15:41
А что такое "два провода ВВГ"?
Розетки в комнатах без третьего, защитного, контакта?
Вводное УЗО противопожарное, что там оно может задрать не понятно, просто так УЗО на 300 или 500 мА не срабатывают. А ставить или нет, на частников Правила, на сколько я знаю, не распространяются, ответственность несёте сами. Хотя проверяющие могут и обязать установить, когда дойдёт до вас ход...
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.6.2016, 15:42
Фадик
сообщение 10.6.2016, 15:56
Из: ЛиАЗ
Ну во первых марку проводов,это не тот раздел.ВВГ это на будущее марка провода.По поводу вводного УЗО я задаю вопрос,а для чего? Просьба дать логический ответ.А по поводу последнего,какая на ком ответственность и если не трудно то про что вопрос,про какую ответственность и кто может обязать по жизни и закону???
Volt380
сообщение 10.6.2016, 16:58
Из: Волгодонск
Цитата(Фадик @ 10.6.2016, 14:58) *
... УЗО в туалет,ванную и кухню.А так завожу в комнату два провода ВВГ и от розетки к розетки перемычки кидаю,а то больно дорого получается и смысла нет,а если есть то пусть кто то объяснит.Но и ставить вводное УЗО то же не буду,а то задрать может.Чисто ванна и кухня и усё,а дальше поясните если я не прав.
согласен, только розетки шлейфом - это не совсем хорошо, получается если в шлейфе например 5 розеток, последняя работает через клеммы четырех остальных - нафига это надо столько слабых мест?
зы: я считаю если тратить деньги то лучше поставить что то полезное, реле напряжения например, а не тратить на кучу неоправданных узо и автоматов..
сообщение 10.6.2016, 17:13
... на частников Правила, на сколько я знаю, не распространяются, ...
Весьма распространённое заблуждение.
ПУЭ, "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.". Ещё раз повторюсь: ПУЭ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, а не людей!
Фадик
сообщение 10.6.2016, 17:33
Из: ЛиАЗ
Я не говорю про кучу розеток на одном проводе.Максимум перемычка,две,на комнату за глаза.На счёт реле напряжения,я тоже за,но только ресанта и тдм они часто глючат.А про ПУЭ и нормы,то я живу в реальности,это во первых а во вторых там гость сочувствующий пишет не для квартир.Надо лутьше читать ПУЭ
сообщение 10.6.2016, 17:42
Цитата(Фадик @ 10.6.2016, 17:33) *
... а во вторых там гость сочувствующий пишет не для квартир.Надо лутьше читать ПУЭ
Конечно не для квартир! Тогда луЧше приведите название Правил для квартир!
Фадик
сообщение 10.6.2016, 17:56
Из: ЛиАЗ
Нет.Лучше приведите для квартир и частного домостроения и будем дискутировать по правильности.
сообщение 10.6.2016, 18:48
А зачем мне приводить? Для меня есть ПУЭ, на что они распространяются я пункт привёл, о квартирах речи не было. Было уточнение, что ПУЭ распространяются на электроустановки, а не на людей - это для Shura_with_KINEF, написавшего "... на частников Правила, на сколько я знаю, не распространяются ..." . Для Вас не знаю, поэтом у и спросил.
Volt380
сообщение 11.6.2016, 22:55
Из: Волгодонск
максимум на две розетки согласен. насчет РН предпочитаю питерский УЗМ. на счет ПУЭ считаю что тот кто их не соблюдает - не электрик вообще..
сообщение 12.6.2016, 18:38
А с чего вы взяли, что под словом "Правила" я имел ввиду ПУЭ?
Электроустановки не умеют читать, не для них пишут ГОСТы и правила, ПУЭ для проектных организаций и лиц из числа электротехнического персонала, эксплуатирующих электроустановки. Владелец квартиры, не то и не другое, ковыряет квартиру самостоятельно, на свой страх и риск, и очень хорошо, что советуется на профильном форуме.
Жаль, что автор темы так и не ответил, что установлено в этажном щите.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.6.2016, 18:40
сообщение 12.6.2016, 19:09
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.6.2016, 18:38) *
.... и лиц из числа электротехнического персонала, эксплуатирующих электроустановки.
А разве не для них ПТЭЭП?
Похоже кто-то ещё не умеет читать.
Угу, для остальных специалистов электроэнергетики это табу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 0:29
