Помогите определить концы элетродвигателя. , Двигатель А02-41-4/2 1460/2830 об/мин; 3,3/4,1 кВт |
31.5.2016, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2016 Пользователь №: 49329 |
Суть проблемы, станок на котором стоит этот двигатель разбирали, и снимая двигатель не пронумеровали концы!!! Итого имеем станок, концы прозвонил, подписал (2с1; 2с2; 2с3; 4с1; 4с2; 4с3) и двигатель с 6тью концами без маркировки. Этот двигатель двухскоростной 4 полюса для подключения треугольник, 2 полюса для подключения двойная звезда и просто прозвонить пары и по лампочке, либо трансформатором найти начало и концы не получится, т.к. обмотки короткозамкнутые. Померил сопротивления концов (15 комбинаций) нашёл 6 пар меньшего сопротивления; 6 пар среднего сопротивления и 3 пары пикового, вот вопрос как их теперь дальше, эти концы, поределить по парам и начало и конец.
З.Ы. Может чего не уточнил, но в электрике не особо понимаю, темболее в двухскоростных двигателях, если просто методом тыка подключить к 3 фазам по Даландеру треугольник двойная звезда в принципе могу, основная проблема не знаю как советское обозначение концов которые выходят с станка и подписаны соотнести с 6тью концами, выходящими из двигателя (1u;2U;1w;2w;1v;2v эти обозначения концов как бы сейчас общеприняты, а в моём случае 2с1; 2с2; 2с3; 4с1; 4с2; 4с3 - из станка а концы двигателя не подписаны). |
Володян Помогите определить концы элетродвигателя. 31.5.2016, 15:37
Гость Вы бы схему своего двигателя нарисовали, как вы ег... 31.5.2016, 16:07
Гость Цитата(Володян @ 31.5.2016, 15:37) ......... 31.5.2016, 16:22
Володян Цитата(Гость @ 31.5.2016, 19:22) НЕ все э... 31.5.2016, 16:52
Гость Цитата(Володян @ 31.5.2016, 16:52) Давайт... 31.5.2016, 18:41
Володян Цитата(Гость @ 31.5.2016, 20:41) не повер... 31.5.2016, 19:50
шахтер Цитата(Гость @ 31.5.2016, 16:22) НЕ все э... 1.6.2016, 16:59
gomed12 Если под рукой имеются схемы соединений секций обм... 31.5.2016, 20:48
Володян Цитата(gomed12 @ 31.5.2016, 22:48) Если п... 31.5.2016, 21:23
Гость вы как определили, что у вас треугольник/2-я звезд... 31.5.2016, 21:25
Володян Цитата(Гость @ 31.5.2016, 23:25) вы как о... 31.5.2016, 22:53
Pantryk Самое большое это между вершиной и серединой проти... 1.6.2016, 9:30
Pantryk Думал есть ли разница между вершинами и серединами... 1.6.2016, 10:35
Володян Цитата(Pantryk @ 1.6.2016, 12:35) Думал е... 1.6.2016, 11:07
Pantryk Пробуйте с осторожностью. Я не полностью уверен в ... 1.6.2016, 11:33
Володян Цитата(Pantryk @ 1.6.2016, 14:33) Пробуйт... 1.6.2016, 21:19
Pantryk Вы на медленную скорость подключали двумя варианта... 1.6.2016, 22:17
Володян Цитата(Pantryk @ 2.6.2016, 1:17) Вы на ме... 1.6.2016, 22:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 16:39 |
