![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Стабилитроны на 18В,включены встречно-последовательно, проверял на лабораторном б.п., да, выброс около 25В. Снаббер стоит общий 6800пФ, 20 Ом.Спасибо, в понедельник попробую поподбирать. Драйвер у вас без отрицательного смещения. Поэтому надобность во встречно-последовательном включении стабилитронов отпадает. Оставляете один, катодом к затвору. Если будет греться ( судя по 19 вольт полке импульса) можно сбросить со вторички ТГР пару витков. Про снаббер не понял, почему мало сопротивление резистора? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
TSL2, Извиняюсь, 200Ом, нолик пропустил. Понял, буду пробовать!
Итак, выкинул по одному стабилитрону из драйверов-выброс уменьшился до 22В и уменьшил емкость в общем снаббере с 6800пФ до 6200пФ. Осциллограммы прилагаю: Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 14.5.2016, 17:23 |
Итак, выкинул по одному стабилитрону из драйверов-выброс уменьшился до 22В и уменьшил емкость в общем снаббере с 6800пФ до 6200пФ. Осциллограммы прилагаю: Стало лучше, но, похоже у вас не откалиброван осциллограф. Видно по полке Миллера открытие транзюка в районе 7 вольт. У часто применяемых обычно начало открытия 4-5 вольт. Да и, ёмкость общ. снаббера уменьшить до 4700-5100пф. Я обычно ставлю 3900-4700. В крайнем аппарате вообще 2000пф. |
TSL2, спасибо за помощь. Осциллограф откалиброван, причем проверялся лаб. б.п., и внутренним калибратором осциллографа.Транзисторы стоят fgh60n60. Еще подскажите пожалуйста- у меня версия с микропроцессорным управлением, вроде все работает как надо, т.е аппарат уходит в сон примерно(не засекал) через 10сек, при замыкании вых. клемм- просыпается, также при обрыве термодатчика- шим глушится. Вопрос в том- при работе светодиод сигнализирующий stop-моргает, когда аппарат заснул- горит постоянно. Так и должно быть?С конденсатором поиграюсь в понедельник. Сегодня при входном напряжении ~100В- замкнул выходные клеммы- на выходе шим сигнал сузился.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 ![]() |
И снова здрасте,у меня беда продолжается.Заменил ёмкость 1 мкф на нормальную,свил провода +/- 300в. Подключил на балласт ток на выходе 35А на мин руля-40А на максимуме. т.е. практически не меняется.Вот снял осциллограмки с выхода и -300-(К)нижнего ключа на ХХ и под нагрузкой.Правильно ли я понимаю ,нужно дальше проблему искать в районе шунта?Шунт у меня сделан из нихромовой проволоки D1мм.,рабочая часть примерно 15мм,установлено пока 2 шт.провода от шунта 10см,свиты,возле управы и платы силы на провод одеты ферритовые трубочки.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Вопрос в том- при работе светодиод сигнализирующий stop-моргает, когда аппарат заснул- горит постоянно. Так и должно быть?С конденсатором поиграюсь в понедельник. Сегодня при входном напряжении ~100В- замкнул выходные клеммы- на выходе шим сигнал сузился. Регулятор Размер капли выкрутить на максимум. Правильно ли я понимаю ,нужно дальше проблему искать в районе шунта?Шунт у меня сделан из нихромовой проволоки D1мм.,рабочая часть примерно 15мм,установлено пока 2 шт.провода от шунта 10см,свиты,возле управы и платы силы на провод одеты ферритовые трубочки. При первых включениях я ставлю по одной проволочке шунта, если все нормально-начинаю подпаивать дополнительно, настраивая макс. ток. Обычно всего получается 4-5 таких проволочек на ток 200А Сообщение отредактировал KT117 - 15.5.2016, 9:05 |
Здравствуйте уважаемые! КТ117, TSL2, Спасибо огромное Вам за помощь в построении аппарата, за Ваше терпение!
TSL2, уменьшил емкость конденсатора общего снаббера до 4700пФ, скол размагничивания еще увеличился, кажется и фронт сигнала К-Э стал более вертикальным. Сегодня попробовал варить аппаратом. Сказать, что аппарат варит- это ничего не сказать, АППАРАТ- ПРОСТО ШЕПЧЕТ!!!Все электроды, которые оказались под рукой, аппарат сжег на УРА! Это были ОЗЛ-8, УОНИИ 13-55, LB52U, МР-3. Китайские бытовые аппараты и рядом не стояли с AVT- шкой! Когда упакую в корпус- выложу подробные фотографии изготовления AVT-шки. Толян, СПАСИБО ВАМ, ЗА ВАШУ РАЗРАБОТКУ!!! Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 17.5.2016, 21:50 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Подскажите пожалуйста оптимальное количество витков на пониженную сеть (160В) для работы огурцового авт преимущественно в режиме полуавтомата.
Подскажите пожалуйста оптимальное количество витков на пониженную сеть (160В) для работы огурцового авт преимущественно в режиме полуавтомата. Ну это просто и самому определится. Если будет режим и ММА и МАГ , то стандартный коэффициент умножьте на процент просадки, в реале добавьте 20 процентов на вторичку. Если просто полуавтомат, то стандарт 1 к 3 коэффициент трансформации. Оптимальное количество витков для первички на кольце с зазором - 31, без зазора - 34, при пониженном напряжении уменьшать первичку не стоит, ведь всегда есть возможность попасть на нормальную сеть. То есть намотайте первичку 34 витка и вторичку - 13 витков. Для голого полуавтомата - 34 на 11 витков. Кстати, для огурцового варианта пониженный коэффициент трансформации актуален для обычного режима с проволокой до 0,8 мм. Если будет умощнённый вариант с использованием проволоки до 1.2 мм, то коэффициент транса следует брать стандартный 1 к 3. Сообщение отредактировал толян - 21.5.2016, 23:50 |
Спасибо Анатолий за развернутый ответ. Подобной разжеванной информации по форуму найти не смог.
Наконец доделал АВТ-шку! Подробные фото процесса: http://www.fayloobmennik.net/6231177 и видео испытания: http://www.fayloobmennik.net/6231293
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 23.5.2016, 20:43 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
Раз уж про огурцовый речь зашла,то у меня есть вопрос,одна печатка соответствует схеме,а на другой ,т.е. VT1 2n7002 стоком сидит на R7 и через него на эмитере VT 2 отсюда вопрос : Где правильно- я сделал по схеме
... Сток подклечен на базу VT2 через 1 ком. Заранее благодарю за ответ! Икак обычно тишина... наверное все делают аппараты даже некогда оторваться, а жаль Сообщение отредактировал LUZZER - 1.6.2016, 16:11 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Раз уж про огурцовый речь зашла,то у меня есть вопрос,одна печатка соответствует схеме,а на другой ,т.е. VT1 2n7002 стоком сидит на R7 и через него на эмитере VT 2 отсюда вопрос : Где правильно- я сделал по схеме ... Сток подклечен на базу VT2 через 1 ком. Заранее благодарю за ответ! Икак обычно тишина... наверное все делают аппараты даже некогда оторваться, а жаль На одной печати ошибка, делать по схеме. |
Я,Анатолий так и поступил пришлось правда в печатке сделать исправления.Печатные платы немного переделал, была мысль сделать так чтобы можно было сравнить работу AVT с проциком или с огурцовым просто перетыкая платы, проше говоря поварил с одной поменял на другую и усе, единственно узел индикации с регуляторами никак не придумаю стыковку так чтобы не делать никаких монепуляций с ним.И еще нигде в форуме не встретил разработанной или готовой печатки индикации от Вас есть узлы на A tmega8, но там планарное расположение выводов что меня сильно озадачивает в том плане что я не знаю как ее прошивать,т.е. подобраться к ножкам,делать специальную оснастку что-ли,? С PIC прошивка получается а вот с АТМЕГА ---не знаю....С вашей индикацией было бы проще в этом плане ,но состыкавать управления со схемой индик. не выходит! получается что П\А просто становится ММА, но с индикацией SA2 кнопка установки конечного и начального тока , К28 регулятор тока , а цепи Х2 непонятно как цеплять .вобшем была бы цельная схемы упр.+индикация и вопросы отпали бы сами собой,я думаю что поэтому люди и не повторили схему в этом плане ,может конечно и не так не все же доки в электронике и не читают схемы как букварь,для конструктора это конечно плевое дело ,но не для нас,мы пока а просто любители.попробую прикрепить что наваял. Аппарат с прциком запустил и уже варил ,лично мне понравился,сечас доделываю огурцовый с возможность смены плат с огур. на процик и наооборот.! Отделить файлы не получилось поэтому файл поставил первым наз. копия платы номер 3 .Хотелось бы услышать мнение или разъяснения и других сверкалостроителей С уважением ко всем САША
![]() Кстати в файле осталась та же ошибка которую не успел исправить, речь об огурцовом, и еще посмотрел диоды в мостике должны быть мощные,т.к. потребление протяги от 3 до 5 А . я пока поставил перемычки вместо диодного моста и питание должно быть +24 в а не переменка. Сообщение отредактировал LUZZER - 5.6.2016, 7:01 |
ВЫсылаю фото готовых плат со стороны печати и деталей ,обращаю внимание на то что полевик в огурцовон сток присоеденен не так как по схеме см. правильную печатку от ТОляна.Исправлю и выложу попозже.КОРОЧЕ делать четко по схеме или есть правильная печатка в формате BMP по моему от Kvaka? не помню.и врать не буду,как говорил мой ДЕД.
Сообщение отредактировал LUZZER - 5.6.2016, 19:05 |
У меня остались такие варианты плат.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
По поводу выбора С38: -ставлю реле РЭС49 (потому что у меня их много) и тумблер на лицевой панели меньшая емкость для мелких деталей а суммарная для уголков и деталей покрупнее рекомендую всем, очень удобно
Сообщение отредактировал Putnik - 11.6.2016, 20:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2010 Из: Одинцово-Москва Пользователь №: 18993 ![]() |
Доброго времячка и удачных самоделок. Уважаемые, умельцы, у меня как-бы двойной вопрос, если можно направьте, скиньте ссылку(ткните носом в теорию или практику)) или попробуйте дать ответ.
Почему частота работы инвертора ограничена 35-50 кГц. Возможно, у кого-либо были попытки поднять частоту и каков результат? Второе-что будет теоретически, если на входе в сварочный удвоить напряжение питания? Не пинайте сильно..) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 14:15 |
