Подключение реле времени
rrrobert
сообщение 20.5.2016, 3:27
Пользователь №: 49229
Приветствую! Есть реле LE4S и вот такой мануал, из которго я не могу понять как правильно подключить к нему питание и электроприбор, буду очень признателен за помощь чайнику
сообщение 20.5.2016, 8:38
Пользователь №: 27849
питание подается на клеммы 2,7
сигнал на работу реле подается 3
запрещено одновременно подавать питание и сигнал СТАРТ
для этой цели используется контакт реле
выход :
8-5 - NC контакты
8-6 - NO контакты
"Фаза есть - ума не надо!"
rrrobert
сообщение 23.5.2016, 4:02
выход :
8-5 - NC контакты
8-6 - NO контакты
блягодарю за спасение! )
rrrobert
сообщение 23.5.2016, 17:10
moshkarow, к сожалению и моему стыду, вынужден еще раз обратиться за помошью. Подключил я питание на 2 и 7, подключил розетку на контакты 8 и 6, проигнорировав клемму 3(Старт). После настройки таймера в ответ тишина. Что я упустил? кроме нормального технического образования
Сообщение отредактировал rrrobert - 23.5.2016, 17:10
сообщение 23.5.2016, 18:02
Цитата(rrrobert @ 23.5.2016, 17:10) *
[b] проигнорировав клемму 3(Старт).
С 2 берете + на контакт реле , после контакта реле + идет на 3
Uran
сообщение 23.5.2016, 18:18
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
На клемму 2 подключить нуль,на клемму 7 -фазу. контакты 6-8 замыкающие.Подключить реле к сети. Выставить уставку времени. Через кнопку (перемычку) замкнуть контакты 2 и 3- команда Старт. Реле начнет отсчет.
Aleksandrspb
сообщение 23.5.2016, 18:26
Пользователь №: 49019
8-6 это сухие контакты реле, кстати на ток 3А- что Вы в розетку будете включать? А что бы ток появился нужно в цепь контактов и розетки добавить ИП.
Uran
сообщение 23.5.2016, 18:33
Из: Город на Иже
Да, если на розетку (220В) замкнуть контакты 6-8, им одназначно песец придет. Хорошо, что реле не сработало icon_smile.gif.
Сообщение отредактировал Uran - 23.5.2016, 18:34
сообщение 23.5.2016, 18:34
Через датчик
Uran
сообщение 23.5.2016, 19:09
Из: Город на Иже
Никто не говорит, что одновременно, включил реле, замкнул кнопку или перемычкой замкнул кратковременно контакты 2-3. если нет кнопки.
На 4 странице есть схема: Вход механического контакта. Только там кнопки неправильно нарисованы (размыкающие) вместо замыкающих.
Aleksandrspb
сообщение 23.5.2016, 20:03
Иван Васильевич? Мошкаров. Ловлю себя на мысли что все Ваши посты читаю голосом Яковлева ( мысленно). icon_wink.gif
Aleksandrspb
сообщение 24.5.2016, 9:01
Да не, автор всё же технарь- на 6-8 он вроде пытался запитать"свою" розетку ( не 220)
Uran
сообщение 24.5.2016, 9:05
Из: Город на Иже
Первоначально, тоже подумал про это. Потом решил развить Вашу мысль про розетку. Только не пойму, что он имел ввиду под "нормальным техническим образованием".
rrrobert
сообщение 24.5.2016, 18:29
Спасибо Вам, друзья, что помогаете мне из тьмы выбраться!
Я взял кабель 2x2.5, прикрутил вилку на питание таймера, в "свою" розетку с контактов 8-6 включал 60w лампочки. Все это через сетевой фильтр, надеясь на предохранители.
Теперь, чтобы не схватить 3А в тело и ничего не сжечь, мне потребуется:
-питание таймера так же остается от 220~ на 2-7 клеммы;
-кнопка, кратковременно замыкающая 2-3 клеммы;
-с контактов 8-6 подключить лампочку через реле?? к 220~, таймер срабатывает - лампочка светит, ничего не горит, все живые так?)
Сообщение отредактировал rrrobert - 24.5.2016, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 0:25
