kwal2001
сообщение 20.5.2016, 11:20
Пользователь №: 49230
Добрый день!
Не могу разобраться.
КТП 63/10-0,4-90-У1.
В таблице тех.описания указаны номинальные токи на стороне низкого напряжения - 40А, 63А и 40А на линиях 1-3, соответственно.
Почему указаны разные токи? Ведь, как я понимаю, трансформатор один, линии подключены к одной и той же вторичной обмотке и должны быть равноправны.
Вопрос связан с тем, что данная КТП стоит на даче и одну из линий постоянно выбивает. Электрик говорит, что надо как-то перераспределить потребителей. А нельзя ли поставить автомат помощнее?
40А - это мощность 8,8 кВт
63А - это мощность 13,86 кВт.
Сумма - 31,46 кВт.
Мощность КТП - 63 кВа, это существенно больше, чем 31,46, даже если сбросить проценты на реактивную мощность и т.п.
Что я неправильно считаю?
сообщение 20.5.2016, 11:55
Дело в том, что токи определяются не трансформатором, а величиной нагрузки. Абсолютной симметрии не добьётесь, т.к. нагрузка постоянно меняется.
сообщение 20.5.2016, 12:23
озвучьте как Вы посчитали мощность
kwal2001
сообщение 20.5.2016, 12:26
Но эти токи указаны именно в тех.описании самой КТП, где о нагрузке еще речь не идет. Это при расчете линий уже, наверное, надо учитывать нагрузку. А здесь тех.описание КТП. Таблица - "Основные параметры КТП". И указаны номинальные токи. Почему-то разные. Т.е. получается, что нагрузка должна зависеть от того, к какой линии КТП ее подключать?
сообщение 20.5.2016, 12:31
это токи отходящих фидеров/линий и по Вашему заказу их могут поставить сколько и какие угодно
Shturman1
сообщение 20.5.2016, 12:34
Из: Украина
Пользователь №: 27931
если проблема в срабатывании автомата кроеться в том что потребители этой линии не равномерно подключены по фазам, то нужно перераспределять по фазам перекидывая потребителей на другие фазы. А то что написано в тех. описании это фигня. Автоматы могут быть и других номиналов как и мх количество. Производитель просто указывает в какой комплектации приедет к вам КТП если вы не оговорили заранее номиналы этих автоматов, То есть это номиналы так сказать по умолчанию
kwal2001
сообщение 20.5.2016, 13:06
Вот тот ответ, который я хотел увидеть!
А то я уж думал, что, может, там какие-то хитрые ограничения внутри самой КТП.
Прошу прощения за глупые вопросы, но спор на дачах идет терминами - "ну это ж фаза!", "это ж разные провода!" и т.п. icon_biggrin.gif
И сложно достичь взаимопонимания с электриком.
kwal2001
сообщение 20.5.2016, 15:08
Тут вопрос,как я думаю, в другом.
КТП поставили в 2000 г. Было менее 20 потребителей - дачные домики.
Сейчас потребителей около 60. И дома стали гораздо более похожи на коттеджи icon_smile.gif
Кроме того, все подключены напрямую к Энергосбыту с разрешенной мощностью 10 кВт.
Вопрос решается - менять на КТП-160 или еще не все резервы данной КТП-63 исчерпаны.
Председатель - за замену. А я пытаюсь разобраться. Вот у меня дома стоит 2 автомата по 10А. И у многих приблизительно так. А у некоторых - и полы теплые и иллюминация на участке.
Нельзя ли, скажем, заменить два 40А автомата на 63А и каким-то образом перераспределить потребителей?
Или слишком сложные исследования для этого нужны?
Ваня Иванов
сообщение 20.5.2016, 15:10
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Мощность, батенька, Вы рассчитали неправильно. Для трёхфазного тока мощность равна: корень из трёх (1,732), умноженный на линейное напряжение (0,4 кВ) и умноженное на линейный ток. Для ваших автоматов 40 А, 63 А и 40 А получается соответственно 27,7 кВА; 43,6 кВА; 27,7 кВА, что в сумме составит 99 кВА. Т.е. автоматы выбраны с "запасом" по мощности, но с учётом коэффициента спроса 0,6 - 0,7.
Ixtim
сообщение 20.5.2016, 16:28
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(kwal2001 @ 20.5.2016, 16:08) *
...все подключены напрямую к Энергосбыту с разрешенной мощностью 10 кВт.
А кто оплачивает потери КТП?
...я пытаюсь разобраться. Вот у меня дома стоит 2 автомата по 10А. И у многих приблизительно так. А у некоторых - и полы теплые и иллюминация на участке.
Для этого нужен проект, выполненный квалифицированными специалистами icon_rolleyes.gif А не прикидки "от балды" - у меня автомат такой, а у соседа другой... и вроде не выбивает...
kwal2001
сообщение 20.5.2016, 17:31
Кто оплачивает потери? Наверное, мы, а кто же еще? Не задумывался.
Всем спасибо за ответы.
haramamburu
сообщение 20.5.2016, 18:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это у вас с арифметикой не лады, а не у Автора
rosck
сообщение 20.5.2016, 18:58
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 16:10) *
Мощность, батенька, Вы рассчитали неправильно. Для ваших автоматов 40 А, 63 А и 40 А получается соответственно 27,7 кВА; 43,6 кВА; 27,7 кВА, что в сумме составит 99 кВА.
Если автоматы и линии трёхфазные то да, если однофазные то нет.
Какие автоматы стоят на линиях?
Номинальный ток трансформатора будет около 90 Ампер до этого предела его можно грузить. При условии, что внутренняя проводка подстанции и отходящая линия выдержит такую нагрузку. Но учитывая характеристику и разброс автоматов, нужно устанавливать для защиты трансформатора общий автомат на ступень ниже например 80А. Если автоматыт трехфазные на 40 63 40А и РУ без общего автомата, то есть опасность перегрузить трансформатор. Продолжительные перегрузки сокротят время работы трансформатора. В любом случаи этим должен заниматься специалист.
Сообщение отредактировал rosck - 20.5.2016, 19:21
kwal2001
сообщение 20.5.2016, 19:10
Да, почитал я букварь - там при неравномерной нагрузке считаются мощности в каждой фазе и складываются.
То есть 40*230+63*230+40*230= 32,89 кВА.
Т.е. трансформатор существенно недогружен? И есть еще резервы?
При равномерной нагрузке по фазам I=63 кВа / (1,73*0,4кВ*0,9)=101 А. То есть можно ставить автоматы 63А и даже 80А?
Правильно?
Сообщение отредактировал kwal2001 - 20.5.2016, 19:10
Pantryk
сообщение 20.5.2016, 19:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Скорее всего автоматы трехфазные и тогда 40*230*3 + 63*230*3 + 40*230*3 = 98,7 кВА. Можно ли поменять местами аппараты с недогруженой линией зависит еще от сечения отходящих линий ее длинны и распределения домиков по этой длине.
rosck
сообщение 20.5.2016, 19:31
Правильно?
Вы не ответили автоматы однофазные или трёхфазные?
kwal2001
сообщение 20.5.2016, 20:48
Вот этого я точно не знаю. Попытаюсь уточнить.
Я думаю, что автоматы однофазные по одному на каждую фазу. Если бы он был трехфазный, то был бы один, и отключал бы сразу все три фазы. А у нас происходит отключение одной из фаз, в то время, как в другом конце поселка свет есть.
Вот. Схемку нашел. Может она что-то прояснит?
 Уменьшено до 90%
2480 x 3508 (1.37 мегабайт)
rosck
сообщение 20.5.2016, 21:03
Однофазный автомат подключается двумя проводами, трёхфазный шестью. Найдите грамотного специалиста.
сообщение 20.5.2016, 21:07
Пользователь №: 27849
можно ссылку на документ
Цитата(rosck @ 20.5.2016, 22:03) *
трёхфазный шестью.
это как ?
"Фаза есть - ума не надо!"
rosck
сообщение 20.5.2016, 21:12
Три сверху три снизу. Итого шесть. Или ещё есть варианты? ТС не уверен каие у него стоят автоматы. Как ещё объяснить фото бы помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:54
