Автоматический реверс Асинхронного двигателя с задержкой |
11.5.2016, 14:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 49151 |
Доброго времени,Вам!
Нужна помощь в сборке щитка управления сушильной камерой. И так к сути вопроса. Двигатель крутится в одну сторону 1 час, 5 минут курит и запускается в другую сторону тоже на час,и так бесконечно) Буду премного благодарен если скинете фото схемы. P.S. не предлагайте программируемого реле времени.
VaNDaL_N1 Автоматический реверс Асинхронного двигателя с задержкой 11.5.2016, 14:47
Гость А что на фото? Нужно собрать такую схему из устрой... 11.5.2016, 15:06
Гость Не видно, вспышка отсвечивает.
Ещё раз, как стави... 11.5.2016, 15:27
VaNDaL_N1 Ой, извините.
вроде видно 11.5.2016, 15:19
VaNDaL_N1 Есть 2 реле времени РВО-П2-У-15 и Selectron U21S ... 11.5.2016, 15:33
moshkarow Eсли не делать 5минут останов .
можно собрать схем... 11.5.2016, 18:29
moshkarow Я схемум собрал на 4-х реле времени РВО-П2-У-15 .... 12.5.2016, 8:38
VaNDaL_N1 рв 1 это селектрон работает час и 5 минут на туда ... 12.5.2016, 9:14
moshkarow и схема в реале работает ? 12.5.2016, 9:37
VaNDaL_N1 видео снять? 12.5.2016, 9:49
moshkarow давай
при использовании 4- х реле времени
https:... 12.5.2016, 10:12
VaNDaL_N1 100 метров для моего инета это много...твоё качаю ... 12.5.2016, 10:59
Pantryk На двух реле у меня получилось так. Должно работат... 12.5.2016, 13:52
rosck Цитата(Pantryk @ 12.5.2016, 14:52) На дву... 14.5.2016, 20:21
игорь1966 Цитата(rosck @ 14.5.2016, 20:21) Можно по... 21.5.2016, 22:28
moshkarow вот схемы
http://depositfiles.com/files/puyflp7tz 12.5.2016, 20:51
VaNDaL_N1 Pantryk, я изначально так хотел,но импульс успева... 13.5.2016, 9:19
moshkarow Цитата(VaNDaL_N1 @ 13.5.2016, 9:19) moshk... 14.5.2016, 7:53
VaNDaL_N1 Цитата(moshkarow @ 14.5.2016, 7:53) Эконо... 14.5.2016, 10:07
zendo057 Последовательно катушке подключаешь резистор 2вт в... 13.5.2016, 20:24
mixalih.lm Цитата(zendo057 @ 13.5.2016, 21:24) После... 13.5.2016, 20:41
VaNDaL_N1 ЦитатаМожно попробовать вести в цепь второго реле,... 21.5.2016, 12:42
ВВ Не понятно, что так долго обсуждалось. Первая схем... 21.5.2016, 22:19![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 12:46 |
