заземление и профиля под гипсокартон |
11.5.2016, 22:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 49157 |
Подскажите проблема , дом деревянный на стенах гипсокартон на металлических профилях между комнатами профиля не связаны и присутствует напряжение 29 В , что это наводка или изоляция где-то пробивает??? В одной из комнат профиля касаются металлической трубы отопления как-бы заземлено..
Сообщение отредактировал Сарыч - 11.5.2016, 22:29 |
Сарыч заземление и профиля под гипсокартон 11.5.2016, 22:19
Null Напряжение измеряется между 2-мя точками. Где Вы и... 12.5.2016, 6:42
Сарыч Цитата(Null @ 12.5.2016, 7:42) Напряжение... 12.5.2016, 21:42
Shura_with_KINEF Если б "где-то пробивало" напряжение был... 12.5.2016, 21:57
Сарыч Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.5.2016, 22:5... 12.5.2016, 22:04
Shura_with_KINEF Ну добавить почти не чего.
Все сторонние проводящи... 12.5.2016, 22:13
Искра Соедините ваш красный и черный контур(на схеме), и... 13.5.2016, 3:11
Олега Цитата(Сарыч @ 11.5.2016, 22:19) .. В одн... 13.5.2016, 9:11
Сарыч Спасибо всем за ответы. Соединил контуры, решаю пр... 14.5.2016, 15:01![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 1:25 |
