асинхронный электродвигатель , Снижение оборотов |
1.5.2016, 20:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.5.2016 Пользователь №: 49092 |
С праздником пасхи всех!!! Господа помогите советом!!! Двигатель 0,35kw с редуктором,нужно снизить обороты. Как это сделать с минимальными затратами?? Если подключить треугольником через конд. 35мкф встроить на входе регулятор яркости света, я добьюсь результата?
1.5.2016, 21:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
давайте с самого начала
с редуктором,нужно снизить обороты- цель ? для чего , для кого ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.5.2016, 21:56
давайте с самого начала с редуктором,нужно снизить обороты- цель ? для чего , для кого ? Двигатель трехфазный со своим редуктором, стоит на укупоре крышек ( закатывает алюминиевые крышки на бутылках) из за высоких оборотов, режет или рвет крышки.нужно снизить обороты чтоб устранить дефект. |
1.5.2016, 22:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
я думаю что изменение передаточного числа в редукторе решит проблему, ну или частотник поставить
1.5.2016, 22:05
Двигатель трехфазный со своим редуктором, стоит на укупоре крышек ( закатывает алюминиевые крышки на бутылках) из за высоких оборотов, режет или рвет крышки.нужно снизить обороты чтоб устранить дефект. давайте еще раз . Какой двигатель стоит по паспорту . если двигатель а реале совпадает с паспортным , это не ваши проблеммы . это проблеммы наладчиков -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.5.2016, 22:07
я думаю что изменение передаточного числа в редукторе решит проблему, ну или частотник поставить Я не могу понять!!! Частотник - что из себя представляет?? На рынке и в магазинах все хотят втулить мне частотный преобразователь за 10-12000 р. На хрен мне преобразователь если на крайняк, могу купить за 3000 двигатель с низкими оборотами? ))) электрик мне говорит нужен регулятор а торгаши втуливают преобразователь))) |
1.5.2016, 22:11
почитайте пост 5
1.5.2016, 22:13
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Торгаш говорить будет что угодно, хоть о том, что маме родной на лекарство денег собирает.
1.5.2016, 22:13
давайте еще раз . Какой двигатель стоит по паспорту . если двигатель а реале совпадает с паспортным , это не ваши проблеммы . это проблеммы наладчиков Дело в том что, я поменял конструкцию аппарата и не учел этот момент. Фото бирки прилагается. Если переделать на однофазный что изменится в мою пользу? |
1.5.2016, 22:21
пускай наладчики имеют ..... со станком , с мастером и начальником цеха
и с алюминиевой крышкой тоже Дело в том что, я поменял конструкцию аппарата и не учел этот момент. это зря -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.5.2016, 22:25
Другой двигатель.
Другой редуктор. Частотный проебразователь. Можно использовать эти три варианта в любых сочетаниях. |
1.5.2016, 22:39
весь цех это грубо говоря конвейер .
В технологическую линию входят набивки , дозаторы различного назначения , транстортер . все это связано технологией. Теперь вы меняете скорость закатки . что происходит с дозатором , транспортером . линия не работает с штатном режиме . принося хозяину недополучиную прибыль -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.5.2016, 1:56
Хозяином цеха являюсь я))) циклу это вообще не помеха! Проблемма в оборотах двигателя головки укупора. Если знаете как снизить обороты, посоветуйте. Проблема решаема покупкой другого двигателя,по окончании праздников)))
2.5.2016, 13:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Хозяином цеха являюсь я))) циклу это вообще не помеха! Проблемма в оборотах двигателя головки укупора. Если знаете как снизить обороты, посоветуйте. Проблема решаема покупкой другого двигателя,по окончании праздников))) Решение справедливое,т.к.обороты уменьшить на асинхроннике не получится. |
2.5.2016, 16:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
как снизить обороты, посоветуйте. Только частотник. Частота вращения у этих двигателей привязана к частоте питающего напряжения. У нас цена вопроса для такой мощности до 300 $ можно найти и дешевле. Двигатель на такую мощность стоит недорого. Или он какой-то не стандартный? |
2.5.2016, 16:22
Только частотник. Частота вращения у этих двигателей привязана к частоте питающего напряжения. У нас цена вопроса для такой мощности до 300 $ можно найти и дешевле. Двигатель на такую мощность стоит недорого. Или он какой-то не стандартный? Я тут подумываю, сработает ли??!! Если подключить двигатель треугольником конд.35 мкф и на вводе установить диммер. Будет ли результат?? |
2.5.2016, 19:18
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Будет ли результат?? Результат будет отрицательный. Сообщение отредактировал Pantryk - 2.5.2016, 19:18 |
2.5.2016, 19:34
2.5.2016, 19:53
ТС все равно собрался другой двигун ставить. Пусть попробует звезду-конденсатор-диммер.
Огнетушитель только приготовить. |
2.5.2016, 21:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 12:59 |
