Оганнес
сообщение 1.5.2016, 20:56
Пользователь №: 49092
С праздником пасхи всех!!! Господа помогите советом!!! Двигатель 0,35kw с редуктором,нужно снизить обороты. Как это сделать с минимальными затратами?? Если подключить треугольником через конд. 35мкф встроить на входе регулятор яркости света, я добьюсь результата?
сообщение 1.5.2016, 21:42
Пользователь №: 27849
давайте с самого начала
с редуктором,нужно снизить обороты- цель ?
для чего , для кого ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Оганнес
сообщение 1.5.2016, 21:56
Двигатель трехфазный со своим редуктором, стоит на укупоре крышек ( закатывает алюминиевые крышки на бутылках) из за высоких оборотов, режет или рвет крышки.нужно снизить обороты чтоб устранить дефект.
sava_174
сообщение 1.5.2016, 22:01
Пользователь №: 42539
я думаю что изменение передаточного числа в редукторе решит проблему, ну или частотник поставить
сообщение 1.5.2016, 22:05
давайте еще раз .
Какой двигатель стоит по паспорту .
если двигатель а реале совпадает с паспортным , это не ваши проблеммы .
это проблеммы наладчиков
Оганнес
сообщение 1.5.2016, 22:07
Я не могу понять!!! Частотник - что из себя представляет?? На рынке и в магазинах все хотят втулить мне частотный преобразователь за 10-12000 р. На хрен мне преобразователь если на крайняк, могу купить за 3000 двигатель с низкими оборотами? ))) электрик мне говорит нужен регулятор а торгаши втуливают преобразователь)))
сообщение 1.5.2016, 22:11
почитайте пост 5
сообщение 1.5.2016, 22:13
Торгаш говорить будет что угодно, хоть о том, что маме родной на лекарство денег собирает.
Оганнес
Цитата(moshkarow @ 1.5.2016, 22:05) *
давайте еще раз .
Дело в том что, я поменял конструкцию аппарата и не учел этот момент. Фото бирки прилагается. Если переделать на однофазный что изменится в мою пользу?
 Уменьшено до 78%
1200 x 1600 (645.61 килобайт)
сообщение 1.5.2016, 22:21
пускай наладчики имеют ..... со станком , с мастером и начальником цеха
и с алюминиевой крышкой тоже
это зря
Sinus
сообщение 1.5.2016, 22:25
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Другой двигатель.
Другой редуктор.
Частотный проебразователь.
Можно использовать эти три варианта в любых сочетаниях.
сообщение 1.5.2016, 22:39
весь цех это грубо говоря конвейер .
В технологическую линию входят набивки , дозаторы различного назначения , транстортер .
все это связано технологией.
Теперь вы меняете скорость закатки .
что происходит с дозатором , транспортером .
линия не работает с штатном режиме .
принося хозяину недополучиную прибыль
Оганнес
сообщение 2.5.2016, 1:56
Хозяином цеха являюсь я))) циклу это вообще не помеха! Проблемма в оборотах двигателя головки укупора. Если знаете как снизить обороты, посоветуйте. Проблема решаема покупкой другого двигателя,по окончании праздников)))
zendo057
сообщение 2.5.2016, 13:28
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Решение справедливое,т.к.обороты уменьшить на асинхроннике не получится.
rosck
сообщение 2.5.2016, 16:02
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Только частотник. Частота вращения у этих двигателей привязана к частоте питающего напряжения. У нас цена вопроса для такой мощности до 300 $ можно найти и дешевле. Двигатель на такую мощность стоит недорого. Или он какой-то не стандартный?
Оганнес
сообщение 2.5.2016, 16:22
Я тут подумываю, сработает ли??!! Если подключить двигатель треугольником конд.35 мкф и на вводе установить диммер. Будет ли результат??
Pantryk
сообщение 2.5.2016, 19:18
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Результат будет отрицательный.
Сообщение отредактировал Pantryk - 2.5.2016, 19:18
rosck
сообщение 2.5.2016, 19:34
Не будет.Спалите двигатель.
Sinus
сообщение 2.5.2016, 19:53
ТС все равно собрался другой двигун ставить. Пусть попробует звезду-конденсатор-диммер.
Огнетушитель только приготовить.
Dubeckiy
сообщение 2.5.2016, 21:42
Пользователь №: 8017
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 7:26
