![]() Спираль 2 кВт. Это точно2 кВт? , Изменение сопротивления при нагреве. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Номинальная мощность светового прибора- не одно и то же, что номинальная мощность эл.двигателя, трансформатора, генератора, нагревателя и так далее. На ТЭНе и ЛН действительно обозначается номинальная мощность, но с учётом или с не учётом внешних корректирующих факторов. И если в ЛН в принципе не может быть внешних корректирующих факторов, то для открытой спирали их много и основной из них - отвод (съём) тепла со спирали и как следствие - температура самой спирали. Вы ставите меня в тупик. Как?! ![]() Как Проведём мысленный эксперимент ещё раз. Возьмём для простоты нагреватель из константана. На нем написано 230 В 2 кВт. Включаем его в означенную сеть. Какая мощность на нём выделяется? Правильно, 2 кВт. А теперь начинаем изо всех лёгких дуть на спираль. Что изменилось? Сопротивление? Ток? Напряжение? Скажете, температура, - и будете правы. У меня встречный вопрос: где здесь температура в законе Ома? Как принципы теплотехники влияют на злектротехнику в данном случае, сказать не могу. Но это не совсем в тему. ТСу интересно не перегреть свою Гжель. Однако хочется оптимизировать процесс: сделать это быстрее, но ограничить скорость нагрева. Обычно вентиляторов внутри муфельной печки не ставят. Температура в ней зависит от законов электротехники и теплотехники. А рост температуры (градусы в минуту) легко решаются чисто электрически: с помощью подходящего регулятора температуры. Не путать с термостатом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Вы ставите меня в тупик. Как?! ![]() Как Проведём мысленный эксперимент ещё раз. Возьмём для простоты нагреватель из константана. На нем написано 230 В 2 кВт. Включаем его в означенную сеть. Какая мощность на нём выделяется? Правильно, 2 кВт. А теперь начинаем изо всех лёгких дуть на спираль. Что изменилось? Сопротивление? Ток? Напряжение? Скажете, температура, - и будете правы. ... Изменилась температура, изменилось сопротивление цепи, вспоминаем о ТКС |
Изменилась температура, изменилось сопротивление цепи, вспоминаем о ТКС Хорошо. Вот Вам домашнее задание для девятого класса. Насколько изменится ток константановой спирали, если в результате обдува её температура уменьшилась с 500 до 450 градусов? Градусы Цельсия. Напряжение 230 В. Номинальная мощность 2 кВт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Roman D, посчитаю за предыдущего автора:
Предположим спираль 2 кВт и её температура 500 градусов цельсия. Тогда ток в цепи равен 2000/230=8,7 ампера. Сопротивление цепи равно 230/8,7=26,45 Ом. Включили обдув, и спираль остыла до 450 градусов цельсия. Если спираль из константана: Сопротивление будет равно 26,45*(1+0,000074(450-500))=26,35 Ом. Ток в цепи равен 230/26,35=8,73 ампера Мощность равна 8,73*230=2007,4 кВт. Если спираль из нихрома: Сопротивление будет равно 26,45*(1+0,00017(450-500))=26,22 Ом. Ток в цепи равен 230/26,22=8,77 ампера Мощность равна 8,77*230=2017,1 кВт. Предположим спираль 2 кВт и её температура 20 градусов цельсия. Тогда ток в цепи равен 2000/230=8,7 ампера. Сопротивление цепи равно 230/8,7=26,45 Ом. Разогрели спираль до 500 градусов цельсия, спираль из нихрома: Сопротивление будет равно 26,45*(1+0,00017(500-20))= 28,6 Ом. Ток в цепи равен 230/28,6=8,04 ампера Мощность равна 8,04*230=1849,1 кВт. Сообщение отредактировал lanchakov - 1.5.2016, 11:02 |
lanchakov, Олега, спасибо.
Мы видим, что нагревательный элемент из сплавов высокого сопротивления в рабочем диапазоне изменяет своё сопротивление на проценты, но не как у ТС, в разы: Цитата Ожидаемый и потребляемый нашей спиралью ток должен быть 8,8 А. Подаем на спираль напряжение и измеряем ток. В течении 2 секунд ток опускается до 4 А. (Вероятно, что с нагреваением спирали и увеличивается сопроивление). При полном разогреве спирали ток постоянный и составляет 4А. Получается, мощность при работе спирали 4А*220В=880Вт. Отсюда и напрашивается вывод о том, что спиралька какя-то левая. Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2016, 11:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
недопонял, в какую сторону оптимальнее оптимизировать. Как я себе представляю процесс обжига (по опыту школьного кружка керамики ![]() И потом, по окончании поцесса, меееедленно охлаждают изделие. Получается определённой формы кривая температуры. Отклонение от её идеальной формы чревато либо браком, либо задержкой в техпроцессе. По моему скромному разумению, возле муфеля должна быть таблица с температурой и временем её выдержки. Поэтому ТСу хочется иметь запас мощности, чтобы проскочить побыстрее те фазы процесса, где скорость роста температуры не так критична. Оптимальный (но дорогой) вариант - когда терморегулятор сам держит процесс от начала до конца. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 17.4.2016 Из: Донецк, ДНР, РФ Пользователь №: 48979 ![]() |
Более детально, от профессионала режимы обжига керамики https://youtu.be/GcfCr3Qahcc
-------------------- С уважением ко всем, кто прочел данное сообщение.
Более детально, от профессионала режимы обжига керамики Как электрику, процесс был ясен и ранее. Решение - за технологом (читаем: гончаром ![]() Применительно к конкретной печке надо снять её, печкину, кривую без терморегулятора: зависимость температуры от времени и крутизну характеристики в зависимости от температуры. Если эта самая крутизна недостаточна для техпроцесса, требуется увеличение мощности. Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2016, 16:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Спасибо всем за желание мне помочь. Буду пробовать...
Сообщение отредактировал sergineus - 2.5.2016, 7:59 -------------------- С уважением ко всем, кто прочел данное сообщение.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3219 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Автор темы похоже так и не понял
что спиралька какая-то левая. ? ![]() В моём хозяйстве есть две многоканальные установки для отжига сварных стыков. Так вот в них есть как раз такие регуляторы температурного режима. Пятиточечные ПИД-регуляторы. Можно задавать графики изменения температуры: подъёма, выдержки, опускания. Регуляторы модульные и продаются отдельно. Видимо в идеале, что-то подобное и нужно автору. -------------------- |
Цитата(Shura_with_KINEF) Регуляторы модульные и продаются отдельно. В крайнем случае обратиться к электронщикам или в кружок юных техников - там соорудят подобный блок.
Видимо в идеале, что-то подобное и нужно автору. Сообщение отредактировал Rezo - 2.5.2016, 12:31 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 17:06 |
