2 страниц V  < 1 2
Спираль 2 кВт. Это точно2 кВт? , Изменение сопротивления при нагреве.
сообщение 1.5.2016, 3:02
Сообщение #21
Цитата(Rezo @ 30.4.2016, 21:41) *
Номинальная мощность светового прибора- не одно и то же, что номинальная мощность эл.двигателя, трансформатора, генератора, нагревателя и так далее.
На ТЭНе и ЛН действительно обозначается номинальная мощность, но с учётом или с не учётом внешних корректирующих факторов.
И если в ЛН в принципе не может быть внешних корректирующих факторов, то для открытой спирали их много и основной из них - отвод (съём) тепла со спирали и как следствие - температура самой спирали.
Вы ставите меня в тупик.
Как?!
Как сова старик Ом оказался натянутым на глобус? Какие корректирующие факторы прокрались в его закон?
Проведём мысленный эксперимент ещё раз.
Возьмём для простоты нагреватель из константана. На нем написано 230 В 2 кВт. Включаем его в означенную сеть. Какая мощность на нём выделяется? Правильно, 2 кВт.
А теперь начинаем изо всех лёгких дуть на спираль.
Что изменилось? Сопротивление? Ток? Напряжение?
Скажете, температура, - и будете правы.
У меня встречный вопрос: где здесь температура в законе Ома? Как принципы теплотехники влияют на злектротехнику в данном случае, сказать не могу.
Но это не совсем в тему. ТСу интересно не перегреть свою Гжель. Однако хочется оптимизировать процесс: сделать это быстрее, но ограничить скорость нагрева.
Обычно вентиляторов внутри муфельной печки не ставят. Температура в ней зависит от законов электротехники и теплотехники. А рост температуры (градусы в минуту) легко решаются чисто электрически: с помощью подходящего регулятора температуры. Не путать с термостатом.
сообщение 1.5.2016, 9:59
Сообщение #22
Цитата(sergineus @ 30.4.2016, 14:56) *
Да вот все дело в том, что спираль нужна мне в муфельной печи ..
Г-н гончар, посмотрите здесь
сообщение 1.5.2016, 10:04
Сообщение #23
Как?!
Изменилась температура, изменилось сопротивление цепи, вспоминаем о ТКС
сообщение 1.5.2016, 10:21
Сообщение #24
Хорошо. Вот Вам домашнее задание для девятого класса.
Насколько изменится ток константановой спирали, если в результате обдува её температура уменьшилась с 500 до 450 градусов? Градусы Цельсия. Напряжение 230 В. Номинальная мощность 2 кВт.
lanchakov
сообщение 1.5.2016, 10:51
Сообщение #25
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Roman D, посчитаю за предыдущего автора:
Предположим спираль 2 кВт и её температура 500 градусов цельсия.
Тогда ток в цепи равен 2000/230=8,7 ампера. Сопротивление цепи равно 230/8,7=26,45 Ом.
Включили обдув, и спираль остыла до 450 градусов цельсия.
Если спираль из константана:
Сопротивление будет равно 26,45*(1+0,000074(450-500))=26,35 Ом.
Ток в цепи равен 230/26,35=8,73 ампера
Мощность равна 8,73*230=2007,4 кВт.
Если спираль из нихрома:
Сопротивление будет равно 26,45*(1+0,00017(450-500))=26,22 Ом.
Ток в цепи равен 230/26,22=8,77 ампера
Мощность равна 8,77*230=2017,1 кВт.
Предположим спираль 2 кВт и её температура 20 градусов цельсия.
Разогрели спираль до 500 градусов цельсия, спираль из нихрома:
Сопротивление будет равно 26,45*(1+0,00017(500-20))= 28,6 Ом.
Ток в цепи равен 230/28,6=8,04 ампера
Мощность равна 8,04*230=1849,1 кВт.
Сообщение отредактировал lanchakov - 1.5.2016, 11:02
сообщение 1.5.2016, 11:18
Сообщение #26
Поближе к авторскому нихрому, табличка из ГОСТ
Сообщение отредактировал Олега - 1.5.2016, 11:19
сообщение 1.5.2016, 11:36
Сообщение #27
lanchakov, Олега, спасибо.
Мы видим, что нагревательный элемент из сплавов высокого сопротивления в рабочем диапазоне изменяет своё сопротивление на проценты, но не как у ТС, в разы:
Ожидаемый и потребляемый нашей спиралью ток должен быть 8,8 А. Подаем на спираль напряжение и измеряем ток. В течении 2 секунд ток опускается до 4 А. (Вероятно, что с нагреваением спирали и увеличивается сопроивление). При полном разогреве спирали ток постоянный и составляет 4А. Получается, мощность при работе спирали 4А*220В=880Вт.
Отсюда и напрашивается вывод о том, что спиралька какя-то левая.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2016, 11:39
сообщение 1.5.2016, 12:12
Сообщение #28
.. оптимизировать процесс: сделать это быстрее, но ограничить скорость нагрева.
недопонял, в какую сторону оптимальнее оптимизировать. Это я просто так спросил. icon_wink.gif
сообщение 1.5.2016, 13:44
Сообщение #29
Как я себе представляю процесс обжига (по опыту школьного кружка керамики icon_mrgreen.gif ), здесь главное - не перегреть. Особенно в начальной стадии, когда уходит вода из "теста" и из кристаллогидратов.
И потом, по окончании поцесса, меееедленно охлаждают изделие. Получается определённой формы кривая температуры. Отклонение от её идеальной формы чревато либо браком, либо задержкой в техпроцессе. По моему скромному разумению, возле муфеля должна быть таблица с температурой и временем её выдержки.
Поэтому ТСу хочется иметь запас мощности, чтобы проскочить побыстрее те фазы процесса, где скорость роста температуры не так критична.
Оптимальный (но дорогой) вариант - когда терморегулятор сам держит процесс от начала до конца.
sergineus
сообщение 1.5.2016, 16:02
Сообщение #30
Из: Донецк, ДНР, РФ
Пользователь №: 48979
Более детально, от профессионала режимы обжига керамики https://youtu.be/GcfCr3Qahcc
С уважением ко всем, кто прочел данное сообщение.
сообщение 1.5.2016, 16:50
Сообщение #31
Как электрику, процесс был ясен и ранее. Решение - за технологом (читаем: гончаром icon_wink.gif). Эта кривая - то самое know how, на котором мастерство держится.
Применительно к конкретной печке надо снять её, печкину, кривую без терморегулятора: зависимость температуры от времени и крутизну характеристики в зависимости от температуры. Если эта самая крутизна недостаточна для техпроцесса, требуется увеличение мощности.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2016, 16:55
sergineus
сообщение 1.5.2016, 19:41
Сообщение #32
Из: Донецк, ДНР, РФ
Спасибо всем за желание мне помочь. Буду пробовать...
Сообщение отредактировал sergineus - 2.5.2016, 7:59
сообщение 2.5.2016, 11:29
Сообщение #33
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Автор темы похоже так и не понял
Цитата(Roman D @ 1.5.2016, 11:36) *
что спиралька какая-то левая.
В моём хозяйстве есть две многоканальные установки для отжига сварных стыков. Так вот в них есть как раз такие регуляторы температурного режима. Пятиточечные ПИД-регуляторы. Можно задавать графики изменения температуры: подъёма, выдержки, опускания. Регуляторы модульные и продаются отдельно.
Видимо в идеале, что-то подобное и нужно автору.
сообщение 2.5.2016, 12:31
Сообщение #34
Пользователь №: 6974
В крайнем случае обратиться к электронщикам или в кружок юных техников - там соорудят подобный блок.
Сообщение отредактировал Rezo - 2.5.2016, 12:31
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 9:50
