Спираль 2 кВт. Это точно2 кВт? , Изменение сопротивления при нагреве. |
29.4.2016, 19:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 17.4.2016 Из: Донецк, ДНР, РФ Пользователь №: 48979 |
Добрый день! Помогите мне разобраться в такой ситуации. Покупаю на рынке спираль из нихрома 2 кВт. Дома меряю сопротивление-25 Ом. Расчитываю мощность спирали по формуле квадрат напряжнния деленного на сопротивление. Получаю 220В*220В/25=1936Вт. Т.е. нам продали спираль мощность.1,9 кВт. Ладно, не будем мелочиться....
Хорошо, пытаемся расчитать потребляемый спиралью ток по закону Ома- отношение напряжения к сопротивлению: 220В/25Ом=8,8 А. Ожидаемый и потребляемый нашей спиралью ток должен быть 8,8 А. Подаем на спираль напряжение и измеряем ток. В течении 2 секунд ток опускается до 4 А. (Вероятно, что с нагреваением спирали и увеличивается сопроивление). При полном разогреве спирали ток постоянный и составляет 4А. Получается, мощность при работе спирали 4А*220В=880Вт. И что же мы имеем? Холодная спираль имеет мощность 1,9кВт, а при работе, практически, 880Вт? А зачем нам "холодная" мощность??? Т.е. я купил вместо 2 кВт спираль 0,88кВт? Как мне выйти с помощью этой спирали на нужную мне мощность 2 кВт? Диаметр спирали 0,7 мм. Допустимый ток до 6А, если не ошибаюсь. Отмотать? В этом случае какое сопротивление должна иметь холодная спираль? Спасибо всем, кто прочел мое сообщение. -------------------- С уважением ко всем, кто прочел данное сообщение.
29.4.2016, 19:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Скачайте книгу: Дьяков ВИ - Типовые расчеты по электрооборудованию. Там есть расчет электронагревательных приборов. Для прямого ответа на Ваши вопросы данных маловато.
29.4.2016, 20:06
Спасибо!
Но это не совсем то, что мне нужно.... Сообщение отредактировал sergineus - 29.4.2016, 20:29 -------------------- С уважением ко всем, кто прочел данное сообщение.
29.4.2016, 23:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Всё зависит от теплоотвода и соответственно от температуры спирали. Поместите спираль в воду или масло, теплоотвод от спирали будет большой, температура спирали будет низкой мощность большой. Поместите спираль в вакуум, теплоотвода не будет, спираль раскалится до бела, её сопротивление увеличится, мощность упадёт.
Т.е. мощность спирали зависит от её температуры и это правильно, и от этого ни куда не деться. Наиболее стабильное сопротивление у нихрома, у других металлов и сплавов изменение удельного сопротивления от температуры ещё больше. -------------------- |
30.4.2016, 0:12
Цитата(sergineus) Т.е. я купил вместо 2 кВт спираль 0,88кВт? Вообще-то Вы купили спираль мощностью 2 кВт.И это та мощность, котрую может отдать спираль при КПД близкой к 100%. А вот сколько Вы умудритесь снять - это уже вопрос другой и "Shura_with_KINEF" обозначил эти направления.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.4.2016, 1:08
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ТКС нихромов (одного из) примерно 0,1*10-3. То есть сопротивление увеличивается на 0,01% на каждый градус.
Чтобы удвоить сопротивление, требовалось бы нагреть спираль до 10000 градусов. Чтобы получить удвоение сопротивления ТЭНа в рабочем диапазоне температур (градусов 500 для самой спирали), нужно выбрать материал с другим ТКС, раз в 20 большим. Сталь, например. А поскольку проводимость стали на порядок больше... Это теоретическая часть. Практически, если бы на лампочках писали бы "холодную", как изволили выразиться, мощность, то она не имела бы никакого смысла. Мощность ТЭНа, как и лампочки, должна указываться при номинальном режиме. Думаю, ключевая фраза здесь: "Покупаю на рынке спираль из нихрома 2 кВт"... А ваш "нихром" к магниту липнет? Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2016, 1:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.4.2016, 4:59
Спасибо всем, кто хочет мне помочь.
Теперь вопрос для меня посложнее. Как мне выйти на исходную мощность? При таком диаметре, 0,7 мм, согласно таблице http://ukrnichrom.com.ua/poleznaja-informa...prostoj-raschet Могу ли я отмотать так, чтобы повысить ток, например, в рабочем сосотоянии под напряжением до 10 Ампер? Какой максимальный ток я могу пропускать при диаметре 0,7 мм? -------------------- С уважением ко всем, кто прочел данное сообщение.
30.4.2016, 11:17
Цитата(Roman D) Мощность ТЭНа, как и лампочки, должна указываться при номинальном режиме. Не удачное сравнение! Цели, задачи и условия разные, да к тому же вольфрам и нихром - не одно и то же. Цитата(sergineus) Теперь вопрос для меня посложнее. Как мне выйти на исходную мощность? Упрямство в технике не плохо, но не до такой же степени. Прочтите внимательно и вдумайтесь в текст статьи, что сами приводили (обратив внимание на коэффициенты) и вернитесь к тому, о чём Вам было написано мной и "Shura_with_KINEF".Для дополнительно личного анализа и понимания, измерьте сопротивления спиралей скажем чайника, утюга, эл. плиты и пр. Не совсем понятно, что Вы хотите. Что такое исходная мощность? Сообщение отредактировал Rezo - 30.4.2016, 11:50 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.4.2016, 12:04
Цитата Не совсем понятно, что Вы хотите. Что такое исходная мощность? Я хотел уточнить вот этот момент: Цитата Могу ли я отмотать так, чтобы повысить ток, например, в рабочем сосотоянии под напряжением до 10 Ампер? Какой максимальный ток я могу пропускать при диаметре 0,7 мм? Спасибо всем за желание мне помочь. -------------------- С уважением ко всем, кто прочел данное сообщение.
30.4.2016, 12:29
Я хотел уточнить вот этот момент 1. можете, по таблице не выходим на пограничную температуру. 2. А куда теперь деваться то? терять то теперь все равно нечего.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
30.4.2016, 13:01
Не удачное сравнение! Цели, задачи и условия разные, да к тому же вольфрам и нихром - не одно и то же. При чём тут цели? На нагревательном элементе (или на бирке) написано: 230В 2 кВт. Аналогично пишут на лампочках. Это означает, что при 230В он должен (извиняюсь за выражение А если вдруг при нагреве сопротивление спирали вырастает в разы (как в лампочке), то это никакой не нихром. Наиболее вероятный материал - сталь. При нагреве до оранжевого цвета - порядка 1000 градусов. Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2016, 13:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.4.2016, 13:50
Цитата(Roman D) При чём тут цели? Ну как бы от лампочки в первую очередь нужно получить свет, а не тепло, а от спирали для печки нужно получить в первую очередь тепло, а не степень светового излучения.Отсюда и исполнение совершенно и принципиально разное и материал разный. Цитата(Roman D) И потребителю нет дела, какое сопротивление у нагревателя или лампочки в холодном состоянии. Совершенно верно! Точно так же как и в бытовой аудиоаппаратуре выражение мощности в RMS, THD, PMPO, DIN и так далее. Он (потребитель) очень рад написанным 200 Вт. на малюсеньких колоночках (если ещё это можно назвать звуковыми колонками).Но автор темы в данном случае выступает не как простой обыватель-потребитель, а со стороны физики конкретно по отношению к нагревательному элементу (спирали). Вот и пытаемся говорить с ним именно в этом направлении.... Цитата(sergineus) Я хотел уточнить вот этот момент: Можете! Можете, переведя спираль в более форсированный режим, но при этом ну очень желательно (и даже необходимо) быстрее отвести от спирали тепло.Цитата Могу ли я отмотать так, чтобы повысить ток, например, в рабочем сосотоянии под напряжением до 10 Ампер? Какой максимальный ток я могу пропускать при диаметре 0,7 мм? Поймите..... Всё дело в компромиссном решении повысить КПД, но при этом не сильно уменьшить срок службы спирали. Поэтому запросто можете получить 10 Ампер в рабочем устоявшемся режиме, но сколько проживёт Ваша спираль - большой вопрос.... Сообщение отредактировал Rezo - 30.4.2016, 13:57 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.4.2016, 14:56
Можете! Можете, переведя спираль в более форсированный режим, но при этом ну очень желательно (и даже необходимо) быстрее отвести от спирали тепло. Поймите..... Всё дело в компромиссном решении повысить КПД, но при этом не сильно уменьшить срок службы спирали. Поэтому запросто можете получить 10 Ампер в рабочем устоявшемся режиме, но сколько проживёт Ваша спираль - большой вопрос.... Да вот все дело в том, что спираль нужна мне в муфельной печи для обжига глины..... где температура в пределах 800-900 градусов. Прошу прощения, но правильно ли я Вас понял, что лучше использовать проволоку диаметром 0,85 (есть в наличии такая спираль) и пропустить через нее ток в 10 ампер, чем использовать проволоку нихрома диаметром 0,7 и пропускать через нее ток 10 А? -------------------- С уважением ко всем, кто прочел данное сообщение.
30.4.2016, 16:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да вот все дело в том, что спираль нужна мне в муфельной печи для обжига глины..... где температура в пределах 800-900 градусов. Прошу прощения, но правильно ли я Вас понял, что лучше использовать проволоку диаметром 0,85 (есть в наличии такая спираль) и пропустить через нее ток в 10 ампер, чем использовать проволоку нихрома диаметром 0,7 и пропускать через нее ток 10 А? Спираль укорачивайте и обязательно нужен будет ее обдув (отвод тепла к глине), по аналогии как это реализовано в фене. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.4.2016, 16:23 |
30.4.2016, 19:06
Ну как бы от лампочки в первую очередь нужно получить свет, а не тепло, а от спирали для печки нужно получить в первую очередь тепло, а не степень светового излучения. в бытовой аудиоаппаратуре выражение мощности в RMS, THD, PMPO, DIN и так далее. Вы таки будете смеяться, но надпись на нагревательном элементе означает не PMPO, а номинальную мощность. Лампа накаливания - тот же ТЭН, только некоторая малая часть спектра излучается в видимом диапазоне. А с точки зрения электротехники имеют значение только электрические параметры, а яркость, блочность и фантомасность - параметры косвенные. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.4.2016, 21:01
30.4.2016, 21:27
Я эиот вопрос изучил. Расстрескивание изделий вызывает не обдув спирали, а быстрый подъем температуры. А как организовать обдув спирали при температуре , например, 400-600 гралусов? Вентилятор же туда не вставишь.....
30.4.2016, 22:41
Цитата(Roman D) Вы таки будете смеяться, но надпись на нагревательном элементе означает не PMPO, а номинальную мощность. Номинальная мощность светового прибора- не одно и то же, что номинальная мощность эл.двигателя, трансформатора, генератора, нагревателя и так далее.На ТЭНе и ЛН действительно обозначается номинальная мощность, но с учётом или с не учётом внешних корректирующих факторов. И если в ЛН в принципе не может быть внешних корректирующих факторов, то для открытой спирали их много и основной из них - отвод (съём) тепла со спирали и как следствие - температура самой спирали. Я уже предлагал: Цитата Для дополнительно личного анализа и понимания, измерьте сопротивления спиралей скажем чайника, утюга, эл. плиты и пр. И увидите, что это совсем не так, как с номинальной мощностью указанной на ЛН.Причины такого расхождения пытался объяснитькак сумел.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.4.2016, 22:55
Я эиот вопрос изучил. Расстрескивание изделий вызывает не обдув спирали, а быстрый подъем температуры. ... Вот-вот, а чем вызывается "... быстрый подъем температуры"? Да тем самым обдувом. А "Вентилятор же туда не вставишь" - его не надо туда вставлять, надо только поток воздуха туда направить, но это лишнее. |
30.4.2016, 23:03
Цитата Вот-вот, а чем вызывается "... быстрый подъем температуры"? Да тем самым обдувом Быстрый позъем температуры- это 2 и более градусов в минуту. Именно при такой скорости нарастания температуры происходит расстрескивание. Пги подьеме температуры 1-1,3 градуса в минуты расстрескиыания нет. Обдув на скорость набора температуры никакого влияния не имеет. Обдув только перемешивает слои воздуха с разницой температуры в 1-1,5 градуса. -------------------- С уважением ко всем, кто прочел данное сообщение.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 20:17 |
