Монтаж кабельных линий , Кто имеет права выполнять? |
26.4.2016, 10:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 5.11.2015 Пользователь №: 47147 |
Ситуация следующая: в штате участка одни электромонтёры, появилась нужда проложить кабельную линию в цехе около 100м до сварочного аппарата стационарного(вдм), данный вид работы может выполняться только электромонтажником или электромонтером тоже?
26.4.2016, 10:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Эти работы должен уметь выполнять электромонтер 2 разряда, а остальные и подавно Посмотрите!
Скальпель Оккама |
26.4.2016, 10:22
Ага! И уметь читать проектную документацию по прокладке линий
26.4.2016, 10:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9353 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И уметь читать проектную документацию по прокладке линий А на это есть мастера, начальники участков и прочие ИТРы. Не все ж им вопросики на форумах задавать. Иногда и поработать надо -------------------- |
26.4.2016, 11:00
Дело в том, что проектов нет по прокладке
26.4.2016, 12:11
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Электромонтер должен уметь чинить. Надо сказать, что раньше там был вывод под сварочник, но украли и документации не сохранилось. Тогда он с чистой совестью пойдет не новую линию прокладывать, а старую "чинить".
26.4.2016, 12:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23294 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а в чём сложность выполнения данной работы?
26.4.2016, 13:21
Вот профстандарт запылился с 13 года
________________.pdf ( 697.35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 300-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.4.2016, 13:54
Интересно стало, работал в электромонтажной фирме, все работяги - электромонтажники. Тогда, следуя логике ТС, при поломке, допустим магнитного пускателя в мастерской, директору фирмы следует нанять электромонтёра со стороны?
26.4.2016, 14:02
Тогда, следуя логике ТС, при поломке, допустим магнитного пускателя в мастерской, директору фирмы следует нанять электромонтёра со стороны? Пару раз сделал ошибку и на должность монтера принял бывших монтажников без проверки профпригодности. Оказалось, что эти монтажники из тех, которым говорят какую кишку куда тащить и они тащили. Про ремонт контактора не слыхали от слова что такое контактор. Думаю, что тут такие же монтажники из монтеров. -------------------- |
26.4.2016, 14:29
Пару раз сделал ошибку и на должность монтера принял бывших монтажников без проверки профпригодности. ... Во-о-от! Всё дело в квалификацию упирается! Получается, что ТС смневается в квалификации своих монтёров. А если бы линия была, допустим не 100, а 5 метров, тоже вопрос бы возник? А то, что профессионалов стало мало, так их скоро станет ещё меньше, и будет это продолжаться пока не поменяется система образования. |
26.4.2016, 17:37
Чем интересно тогда электромонтажник отличается от электромонтёра если по профстандарту делает тоже самое
Сообщение отредактировал Schmidt - 26.4.2016, 17:51 |
26.4.2016, 18:02
Чем интересно тогда электромонтажник отличается от электромонтёра если по профстандарту делает тоже самое Может не совсем к месту, но вспомнилось, коллега рассказывал: у его дочери воспитательница в садике спросила: Вика, у тебя папа кем работает? На что девочка с гордостью ответила - электроМАРТЫШНИКОМ! Это я к чему, если человек профи, хоть электромонтёр, хоть электромонтажник, проблему прокладки ста метров кабеля он решит: и с сечением разберётся, и со способом прокладки. |
27.4.2016, 9:38
Уметь можно все, но если за это не доплачивают то работник сразу не профессионал? Вопрос в градации(разграничении) между профессиями) видов работ. В стандарте кстате похоже что переподготовка электромонтера рэо на электромонтажные работы должна быть, ибо он идет по ремонту и эксплуатации электрооборудования, а не ремонт, эксплуатация и монтаж электрооборудования, вот подготовка к монтажу возможна, но не монтаж
Сообщение отредактировал Schmidt - 27.4.2016, 9:42 |
27.4.2016, 21:06
Цитата Уметь можно все, ... Уметь можно все, но если за это не доплачивают то работник сразу не профессионал?- о доплате вопрос не возникал. Цитата ... вот подготовка к монтажу возможна, но не монтаж... - дополню gomed12, у него по второму разряду, я приведу для 4-го: "§ 345. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4-й разряд) Характеристика работ. ... Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. ..." - взято из действующего ЕТКС.[quote] |
28.4.2016, 1:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Есть действительно универсальные электрики и монтаж правильно делают и в обслуге шарят, но есть узкоспециализированные . Решать мастеру или энергетику кому доверять ту или иную работу, либо стоять над душой и контролировать процесс, а то такого могут наворотить, что лучше нанять со стороны - дешевле обойдется.
Сообщение отредактировал 100778 - 28.4.2016, 1:56 |
30.4.2016, 19:24
Есть действительно универсальные электрики и монтаж правильно делают и в обслуге шарят, но такие обычно требуют хорошую зарплату...но есть узкоспециализированные . обычно или бухарики, или руки из *опы... Решать мастеру или энергетику кому доверять ту или иную работу ... лучше нанять со стороны - дешевле обойдется. ясенпень! ещё и с отката навариться можно! -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 13:45 |
