Скрытая элетропроводка в деревянных домах , пожаробезопасность |
17.4.2016, 14:53
Про варианты никто и не спорит, именно об этом и ведётся речь, как выполнить скрытую проводку избежав применение водопроводных труб.
ЗЫ. Про "тук тук" намёк не понял. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.4.2016, 21:28
17.4.2016, 21:37
Последнее. Ремонтируем крышу деревенского дома у деда, находим наган времён Пушкина А.С., дядька это дело изымает... Дед получает от бабки ...дюлей! Ты старый обрез спрятал? Щас--- ! Два удара топором по бревну, откалывается толстая щепка, одним ударом выбирается в ней полость, вкладывается обрез и всё! До сих пор не найден! А Вы скрытая проводка, скрытая проводка ... руки нужны!
17.4.2016, 22:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да не развивает этот Свод правил, а обобщает ПУЭ, ГОСТ-ы, СНиП-ы ...! "А без ссылок, здесь к сожалению не обойтись" "Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1- ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания). В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа..." .. находим наган времён Пушкина А.С... Первый наган появился через 41 год после смерти поэта, к сведению.. Два удара топором по бревну, .. В случае у ТС по калиброванному брусу ? Сомнительный эстетизЬм. Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2016, 22:10 |
17.4.2016, 22:48
18.4.2016, 7:45
... В случае у ТС по калиброванному брусу ? Сомнительный эстетизЬм. " ... по калиброванному брусу ..." - брус то же самое бревно. с точки зрения квалифицированного плотника. Расскажу ещё про одну технологию для скрытой проводки в деревянных домах: брус или бревно, где должна быть заложена металлическая труба для электропроводки ФОТОГРАФИРУЕТСЯ! Это изображение переносится на самоклеящююся плёнку. Плёнка в свою очередь клеится на фанеру и этой фанерой закрывается труба. Паз для трубы и распредкоробки выбирается фрезером. Вот такая технология. |
18.4.2016, 11:15
18.4.2016, 12:03
... Разве что того плотника, который "одним ударом выбирает.. полость" под обрез. Могу лишь выразить уважаемому "Олега" сочуствие, не видевшему работы мастеров-плотников в натуре. А искусству метания топора "чингачгукам" надо учиться у советских лесорубов! Прошу прощения за отступление от темы форума. |
18.4.2016, 12:24
Выражу сочувствие "сочувствующему", не державшему топор в руках и читающему фэнтези в сети о плотниках-фрезеровщиках, заботящихся об укладке вгп труб с чугунными коробками в брус=бревно, о фанерках с фотографией на плёнке.
18.4.2016, 13:11
18.4.2016, 15:01
Типа только с пропаданием полового влечения проявляются умственные способности ?
19.4.2016, 9:33
19.4.2016, 10:45
Я не за себя, за вас сочувствую. Разве же сползли бы "на личности" к п.30, если бы циркулировало "там, где надо"?
19.4.2016, 11:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8088 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вот, думаю 200 линий, расстояние между кабелями 30 мм - вся ширина в один ряд - 6 м. в два слоя - 3 м, 4 слоя - больше метра.
Несущие стены фрезеровать по готовому легче снаружи: насверлить, уложить кабельную продукцию в каналы, потом снаружи закрыть все и утеплить. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.4.2016, 13:28
Вот, думаю 200 линий, расстояние между кабелями 30 мм - вся ширина в один ряд - 6 м. в два слоя - 3 м, 4 слоя - больше метра. 1. Почему расстояние между кабелями 30 мм ? 2. 4 слоя по толщине 120 мм. Хорошо если брус много толще. 3. Под установочные и светильники нужны свои трассы Несущие стены фрезеровать по готовому легче снаружи: насверлить, уложить кабельную продукцию в каналы, потом снаружи закрыть все и утеплить. Согласен, если обшивается (при толстом утеплителе и фрезеровать не нужно). Как впрочем и внутри помещения. Речь видимо про голый массив. Да и внутренние стены часто из бруса или кругляка. К тому же деревянная полость стены - она что внутри, что с наружи. Требования те же. И добавляются многочисленные проходки стен. Сообщение отредактировал Олега - 19.4.2016, 13:16 |
19.4.2016, 20:01
... Несущие стены фрезеровать по готовому легче снаружи: насверлить, уложить кабельную продукцию в каналы, потом снаружи закрыть все и утеплить. Согласен. А вот такой нюанс - есть деревянный дом, кругляк или брус дело второстепенное, подвал у этого дома есть? Скорее всего имеется, исхожу из этого: современные технологии используют свёрла с наращиваниемой длиной? Т.е. сверлим полметра-метр дерева, далеее наращиваем сверло удлинителем и сверлим дальше... есть здесь знакомые с такой технологией? Почему всех пугает использование водогазопроводной трубы? Просверлили по вышеприведённой технологии отверстие, загнали метр трыбы, состыковали её на безмуфтовой резьбе, ещё нарастили до необходимого размера, вывели в подвал, дальше в щит и вперёд! Да, затратно и трудоёмко, но ведь исполнимо, с точки зрения технологии! Вот в связи с этим и вопрос возник, а как в музейных комплексах прошлых веков проводка выполнена? Где-то был (могу ошибиться) Сунцов Денис, он вроде-бы в Суриковском работал? |
19.4.2016, 20:24
.. есть здесь знакомые с такой технологией? Найдутся. Забыл в каком году уже делился. Только использовал тогда ручные буравы. Почему всех пугает использование водогазопроводной трубы? Просверлили по вышеприведённой технологии отверстие, загнали метр трыбы, состыковали её на безмуфтовой резьбе, ещё нарастили до необходимого размера, вывели в подвал, дальше в щит и вперёд! Да, затратно и трудоёмко, но ведь исполнимо, с точки зрения технологии! Чем "с точки зрения технологии" обеспечено попадание трубы в резьбу коробки на однозначном расстоянии от поверхности стены ? Зачем нам "затратно и трудоёмко", коль по СП31-110 можно дешево и легко ? |
19.4.2016, 20:25
19.4.2016, 20:26
19.4.2016, 21:15
современные технологии используют свёрла с наращиваниемой длиной? Т.е. сверлим полметра-метр дерева, далеее наращиваем сверло удлинителем и сверлим дальше... Ничего не получится, какая же должна быть точность, небольшое смещение и сверло вылезет черти где, да и сколько труб надо, 200 линий по готовому-это не шутка. Впихивать в стену кабели без защиты от смещения конструкций опасно, пожароопасно! Можно конечно в один слой без перехлеста уложить все в ПВХ по стенам, потом сверху обшить, площадь-объем уменьшится, ну чем-то надо пожертвовать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 19:21 |
