5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Скрытая элетропроводка в деревянных домах , пожаробезопасность
сообщение 17.4.2016, 14:53
Сообщение #21
Про варианты никто и не спорит, именно об этом и ведётся речь, как выполнить скрытую проводку избежав применение водопроводных труб.
ЗЫ. Про "тук тук" намёк не понял.
сообщение 17.4.2016, 21:28
Сообщение #22
Цитата(Олега @ 17.4.2016, 11:32) *
А как же СП31-110, развивающие ПУЭ ?
Да не развивает этот Свод правил, а обобщает ПУЭ, ГОСТ-ы, СНиП-ы ...!
сообщение 17.4.2016, 21:37
Сообщение #23
Последнее. Ремонтируем крышу деревенского дома у деда, находим наган времён Пушкина А.С., дядька это дело изымает... Дед получает от бабки ...дюлей! Ты старый обрез спрятал? Щас--- ! Два удара топором по бревну, откалывается толстая щепка, одним ударом выбирается в ней полость, вкладывается обрез и всё! До сих пор не найден! А Вы скрытая проводка, скрытая проводка ... руки нужны!
сообщение 17.4.2016, 22:22
Сообщение #24
"А без ссылок, здесь к сожалению не обойтись" icon_biggrin.gif . Где это написано про "обобщение" ?
"Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1- ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания). В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа..."
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2016, 21:37) *
.. находим наган времён Пушкина А.С...
Первый наган появился через 41 год после смерти поэта, к сведению..
Два удара топором по бревну, ..
В случае у ТС по калиброванному брусу ? Сомнительный эстетизЬм.
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2016, 22:10
сообщение 17.4.2016, 22:48
Сообщение #25
Согласен 100%, следовало обозвать "пистолет"! Остальное - умение плотников, МАСТЕРА МОГУТ ВСЁ!
сообщение 18.4.2016, 7:45
Сообщение #26
" ... по калиброванному брусу ..." - брус то же самое бревно. с точки зрения квалифицированного плотника. Расскажу ещё про одну технологию для скрытой проводки в деревянных домах: брус или бревно, где должна быть заложена металлическая труба для электропроводки ФОТОГРАФИРУЕТСЯ! Это изображение переносится на самоклеящююся плёнку. Плёнка в свою очередь клеится на фанеру и этой фанерой закрывается труба. Паз для трубы и распредкоробки выбирается фрезером. Вот такая технология.
сообщение 18.4.2016, 11:15
Сообщение #27
Хотел бы увидеть ваше личное рукоделие (и довольного заказчика) в натуре.
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.4.2016, 7:45) *
.. брус то же самое бревно. с точки зрения квалифицированного плотника.
Разве что того плотника, который "одним ударом выбирает.. полость" под обрез. icon_confused.gif
сообщение 18.4.2016, 12:03
Сообщение #28
Могу лишь выразить уважаемому "Олега" сочуствие, не видевшему работы мастеров-плотников в натуре. А искусству метания топора "чингачгукам" надо учиться у советских лесорубов! Прошу прощения за отступление от темы форума.
сообщение 18.4.2016, 12:24
Сообщение #29
Выражу сочувствие "сочувствующему", не державшему топор в руках и читающему фэнтези в сети о плотниках-фрезеровщиках, заботящихся об укладке вгп труб с чугунными коробками в брус=бревно, о фанерках с фотографией на плёнке.
сообщение 18.4.2016, 13:11
Сообщение #30
Цитата(Олега @ 18.4.2016, 12:24) *
Выражу сочувствие ....
Спасибо "Олега" за сочувствие, подрастёте, поумнеете, поймёте... возраст, гормоны... весна блин...!
сообщение 18.4.2016, 15:01
Сообщение #31
Типа только с пропаданием полового влечения проявляются умственные способности ?
сообщение 19.4.2016, 9:33
Сообщение #32
Да не поверю я, что в Вашем возрасте оно пропало! Просто кровь циркулирует не там, где надо!
сообщение 19.4.2016, 10:45
Сообщение #33
Я не за себя, за вас сочувствую. Разве же сползли бы "на личности" к п.30, если бы циркулировало "там, где надо"?
сообщение 19.4.2016, 11:06
Сообщение #34
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вот, думаю 200 линий, расстояние между кабелями 30 мм - вся ширина в один ряд - 6 м. в два слоя - 3 м, 4 слоя - больше метра.
Несущие стены фрезеровать по готовому легче снаружи: насверлить, уложить кабельную продукцию в каналы, потом снаружи закрыть все и утеплить.
Скальпель Оккама
сообщение 19.4.2016, 13:28
Сообщение #35
1. Почему расстояние между кабелями 30 мм ?
2. 4 слоя по толщине 120 мм. Хорошо если брус много толще.
3. Под установочные и светильники нужны свои трассы
Согласен, если обшивается (при толстом утеплителе и фрезеровать не нужно). Как впрочем и внутри помещения. Речь видимо про голый массив. Да и внутренние стены часто из бруса или кругляка.
К тому же деревянная полость стены - она что внутри, что с наружи. Требования те же. И добавляются многочисленные проходки стен.
Сообщение отредактировал Олега - 19.4.2016, 13:16
сообщение 19.4.2016, 20:01
Сообщение #36
Согласен. А вот такой нюанс - есть деревянный дом, кругляк или брус дело второстепенное, подвал у этого дома есть? Скорее всего имеется, исхожу из этого: современные технологии используют свёрла с наращиваниемой длиной? Т.е. сверлим полметра-метр дерева, далеее наращиваем сверло удлинителем и сверлим дальше... есть здесь знакомые с такой технологией? Почему всех пугает использование водогазопроводной трубы? Просверлили по вышеприведённой технологии отверстие, загнали метр трыбы, состыковали её на безмуфтовой резьбе, ещё нарастили до необходимого размера, вывели в подвал, дальше в щит и вперёд! Да, затратно и трудоёмко, но ведь исполнимо, с точки зрения технологии! Вот в связи с этим и вопрос возник, а как в музейных комплексах прошлых веков проводка выполнена? Где-то был (могу ошибиться) Сунцов Денис, он вроде-бы в Суриковском работал?
сообщение 19.4.2016, 20:24
Сообщение #37
Найдутся. Забыл в каком году уже делился. Только использовал тогда ручные буравы.
Чем "с точки зрения технологии" обеспечено попадание трубы в резьбу коробки на однозначном расстоянии от поверхности стены ?
Зачем нам "затратно и трудоёмко", коль по СП31-110 можно дешево и легко ?
сообщение 19.4.2016, 20:25
Сообщение #38
Поддержу на 100% - всё новое - хорошо забытое старое, сам пользовался этим инструментом.
сообщение 19.4.2016, 20:26
Сообщение #39
.. как в музейных комплексах прошлых веков проводка выполнена?
сообщение 19.4.2016, 21:15
Сообщение #40
Ничего не получится, какая же должна быть точность, небольшое смещение и сверло вылезет черти где, да и сколько труб надо, 200 линий по готовому-это не шутка.
Впихивать в стену кабели без защиты от смещения конструкций опасно, пожароопасно!
Можно конечно в один слой без перехлеста уложить все в ПВХ по стенам, потом сверху обшить, площадь-объем уменьшится, ну чем-то надо пожертвовать.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 16:07
