ПетровиЧъ
сообщение 13.4.2016, 23:18
Пользователь №: 43497
Доброго дня, коллеги!
Столкнулся с необходимостью сделать скрытую электропроводку в доме из клееного бруса. Сложность заключается в том, как добиться пожаробезопасности не усложняя монтаж. Дом уже собран, поэтому заложить металлические трубы во всех местах, неполучится. К тому же в доме много систем автоматики и пучки кабеля весьма приличные. Как я понимаю ПУЭ 7.1.38:
"их следует выполнять - за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
кроме металлических труб в деревянном доме альтернатива только открытая проводка?
Поделитесь опытом, кто как делает. Хватит ли обычной гофры или ПНД трубы, для защиты от возгорания,пенить проходки негорючей пеной или использовать металлические гильзы,ставить ли металлические подрозетники.
Еще любопытен вопрос вывод кабеля из помещения на улицу. На сколько это скажется на теплопроводности холода в помещение зимой, и как лучше выполнить с точки пожаробезопасности.
Сообщений в этой теме
- ПетровиЧъ   Скрытая элетропроводка в деревянных домах   13.4.2016, 23:18
- - savelij®   Есть несколько вариантов, не ухудшая пожаробезопас...   14.4.2016, 17:22
- - gomed12   Одним из вариантов может быть использование полов ...   14.4.2016, 22:00
- - ПетровиЧъ   Нет, монтаж в плинтусах совсем не вариант. К щиту ...   15.4.2016, 0:47
- - Pantryk   При двухсот линиях вы надеялись не выделять места ...   15.4.2016, 13:57
- - savelij®   Слаботочка в стальных трубах, нуждается только там...   15.4.2016, 15:15
- - gomed12   Если не выполнены перегородки и полы, еще можно ра...   15.4.2016, 15:59
- - Ixtim   пожаробезопасность - это только трубы, только на с...   17.4.2016, 7:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ixtim @ 17.4.2016, 7:01) ... это т...   17.4.2016, 8:28
|- - ПетровиЧъ   Цитата(Ixtim @ 17.4.2016, 7:01) Современн...   17.4.2016, 10:36
||- - Олега   Цитата(ПетровиЧъ @ 17.4.2016, 10:36) Это ...   17.4.2016, 11:32
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 17.4.2016, 11:32) ... А ка...   17.4.2016, 21:28
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2016, 21...   17.4.2016, 22:22
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 17.4.2016, 22:22) ... Перв...   17.4.2016, 22:48
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 17.4.2016, 22:22) ... В сл...   18.4.2016, 7:45
|- - haramamburu   Цитата(Ixtim @ 17.4.2016, 7:01) пожаробез...   17.4.2016, 10:44
|- - Ixtim   Цитата(haramamburu @ 17.4.2016, 10:44) мо...   17.4.2016, 10:54
- - marsikk   давно хотел поинтересоваться)) Кто делал монтаж в ...   17.4.2016, 9:40
|- - Олега   Цитата(marsikk @ 17.4.2016, 9:40) давно х...   17.4.2016, 10:29
- - savelij®   Интересно, как хозяин посмотрел бы на электромонта...   17.4.2016, 9:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 17.4.2016, 9:45) ... Пр...   17.4.2016, 11:15
|- - savelij®   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2016, 11...   17.4.2016, 11:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 17.4.2016, 11:33) В это...   17.4.2016, 14:36
- - gomed12   Фальшстены вам в помощь.   17.4.2016, 12:02
- - savelij®   Про варианты никто и не спорит, именно об этом и в...   17.4.2016, 14:53
- - Гость сочувствующий   Последнее. Ремонтируем крышу деревенского дома у д...   17.4.2016, 21:37
- - Олега   Хотел бы увидеть ваше личное рукоделие (и довольно...   18.4.2016, 11:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 18.4.2016, 11:15) ... Разв...   18.4.2016, 12:03
- - Олега   Выражу сочувствие "сочувствующему", не д...   18.4.2016, 12:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 18.4.2016, 12:24) Выражу с...   18.4.2016, 13:11
- - Олега   Типа только с пропаданием полового влечения проявл...   18.4.2016, 15:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 18.4.2016, 15:01) Типа тол...   19.4.2016, 9:33
- - Олега   Я не за себя, за вас сочувствую. Разве же сползли ...   19.4.2016, 10:45
- - gomed12   Вот, думаю 200 линий, расстояние между кабелями 30...   19.4.2016, 11:06
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 11:06) Вот, д...   19.4.2016, 13:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 11:06) ... Не...   19.4.2016, 20:01
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2016, 20...   19.4.2016, 20:24
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 19.4.2016, 20:13) Найдутся...   19.4.2016, 20:25
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2016, 20...   19.4.2016, 20:26
|- - gomed12   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2016, 20...   19.4.2016, 21:15
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 21:15) Можно ...   19.4.2016, 23:33
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 19.4.2016, 23:33) Нельзя в...   20.4.2016, 14:24
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 20.4.2016, 2:33) Нельзя в ...   20.4.2016, 15:00
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 20.4.2016, 15:00) ФЗ-12...   20.4.2016, 16:19
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 20.4.2016, 19:19) Что с то...   20.4.2016, 19:18
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 20.4.2016, 19:18) Необо...   20.4.2016, 21:39
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.4.2016, 0:39) Найди хот...   21.4.2016, 7:05
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.4.2016, 7:05) Часть ...   21.4.2016, 8:16
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.4.2016, 11:16) Не понят...   21.4.2016, 8:27
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.4.2016, 8:27) Если Ф...   21.4.2016, 8:53
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.4.2016, 11:53) Читаю ...   21.4.2016, 9:22
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.4.2016, 9:22) 1.Пере...   21.4.2016, 22:54
- - savelij®   По технологии "косого сверления" вполне ...   20.4.2016, 0:41
- - Олега   Сам любитель "косяков". Однако со сторон...   20.4.2016, 7:07
|- - savelij®   Цитата(Олега @ 20.4.2016, 7:07) Идеально ...   20.4.2016, 9:24
|- - Олега   Цитата(savelij® @ 20.4.2016, 9:24) - проп...   20.4.2016, 11:10
- - savelij®   Можно было бы... но уже сделано и вынимать плотно ...   20.4.2016, 11:26
- - gomed12   Вот это сертификат о чем говорит, об избирательнос...   20.4.2016, 21:52
- - Олега   Сертификат говорит о проведенных испытаниях по ГОС...   20.4.2016, 22:39
|- - gomed12   В моем понимании, сертификат говорит о том, что ПВ...   20.4.2016, 23:14
- - Олега   По-моему данный сертификат кроме соответствия испы...   21.4.2016, 0:18
- - ink_elec   Олега, 1. Я про заказчика. Если он решит жестко э...   22.4.2016, 7:04
- - Олега   1.Не думаю, что заказчик искренне хочет угореть. Н...   22.4.2016, 9:45
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.4.2016, 12:45) Но ведь ...   22.4.2016, 19:42
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.4.2016, 19:42) В пер...   22.4.2016, 21:19
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.4.2016, 0:19) Я (мы) го...   23.4.2016, 7:10
- - -Mike-   Вот читаю эту тему и думаю: ограничение прокладки ...   22.4.2016, 20:11
- - J72   Наткнулся на тему и вспомнил,как три года назад сд...   22.4.2016, 21:17
|- - Ixtim   Цитата(J72 @ 22.4.2016, 21:17) "напр...   23.4.2016, 17:58
- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.4.2016, 7:10) Подума...   23.4.2016, 11:02
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.4.2016, 14:02) В соотве...   23.4.2016, 20:26
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.4.2016, 20:26) К это...   23.4.2016, 21:55
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.4.2016, 0:55) Этот п.7 ...   23.4.2016, 23:22
- - Олега   Ка́бельная прохо́дка — изделие или сборн...   23.4.2016, 23:40
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.4.2016, 2:40) Главное в...   25.4.2016, 6:02
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 6:02) Выполн...   25.4.2016, 7:37
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.4.2016, 10:37) Или ты п...   25.4.2016, 7:50
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 7:50) Предла...   25.4.2016, 10:54
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 7:50) При эт...   25.4.2016, 12:06
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.4.2016, 15:06) А это на...   25.4.2016, 12:09
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 12:09) Ранее...   25.4.2016, 14:02
- - gomed12   Всегда считал, что предел огнестойкости вносимого ...   25.4.2016, 12:43
|- - ink_elec   Цитата(gomed12 @ 25.4.2016, 15:43) предел...   25.4.2016, 14:33
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 14:33) Думаю...   25.4.2016, 15:04
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.4.2016, 18:04) Интересн...   25.4.2016, 15:15
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 15:15) Обосн...   25.4.2016, 15:39
- - qweret   если в трубе стальной делать, по комплектации наше...   26.4.2016, 19:37
- - Aleksandrspb   Петровичу - если вопрос ещё актуальный. ДА - при о...   3.5.2016, 9:19
|- - Олега   Цитата(Aleksandrspb @ 3.5.2016, 9:19) роз...   3.5.2016, 12:50
- - Aleksandrspb   Олег, по поводу нд на шлейф розеток- в 2009 в связ...   3.5.2016, 13:41
|- - Олега   Цитата(Aleksandrspb @ 3.5.2016, 13:41) .....   3.5.2016, 18:04
- - -Mike-   Зашёл на YouTube посмотреть видео про эл. монтаж в...   3.5.2016, 14:53
|- - haramamburu   Цитата(-Mike- @ 3.5.2016, 14:53...   3.5.2016, 20:50
|- - Костян челябинский   Цитата(haramamburu @ 3.5.2016, 22:50) по ...   4.5.2016, 9:14
- - Aleksandrspb   Олега - Пичкая деревянные перекрытия токопроводящ...   3.5.2016, 20:32
- - Олега   Цитата(Aleksandrspb @ 3.5.2016, 20:32) .....   4.5.2016, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 17:33
