Помогите определить характеристики асинхронника. , 3-фазный асинхронный мотор и его характеристики кто подскажет модель |
1.4.2016, 17:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Парни, прошу помощи. Может кто хотя бы серию к которой относится 3-фазный двигатель (на фото). Шильдик в очень плачевном состоянии, всё затерто аж до металла. Нужна помощь, надо к частотнику подключить, а параметры непонятно какие у электродвигателя. Кожух крыльчатки и крыльчатку снял для очистки (и чуток выправить подмятие кожуха).
Во фото. Максимального качества, какие смог сделать. Выложил всё на яндекс диске Фото мотора (https://yadi.sk/d/-PQWVYYnqfPsR) Сообщение отредактировал truevoxdei - 1.4.2016, 17:50 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
1.4.2016, 21:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Похоже на серию АО2, 2-4 кВт примерно. Ток х.х. какой примерно и обороты какие? Измерьте длину, высоту до центра вала.
1.4.2016, 22:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Из: Калуга. РФ. Пользователь №: 8017 |
. Ток х.х. какой примерно и обороты какие? Измерьте длину, высоту до центра вала. Серия 4А. -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
1.4.2016, 23:38
Согласен 4А.
2.4.2016, 7:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
разберите двигатель, произведите замеры. потом будем определять.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
2.4.2016, 9:04
Хорошо, разберу и выполню замеры. Сделаю фото.
2.4.2016, 18:36
Серия 4А. Не буду умничать, но когда-то попадалась информация что в годах 70-ых была серия моторов АО2 или АОЛ2 (может и не так понял, если что поправки приветствую). А серия как 4А (и их модификации?) в 80-тых была. А мотор, как понимаю по выбитым цифрам на шилде 79 года выпуска(?). Хотя обязательно разберу, надо знать хоть приблизительные характеристики. В интернете (авито) нашел фото очень (по фото практически одинаково выглядит) похожего двигателя. Что за серия моторов, шильдик в лучшем состоянии на фото, но всё равно потертый. По шильдику АА80А6К У3 ??? https://yadi.sk/d/px3kmAifqgdV2 Сообщение отредактировал truevoxdei - 2.4.2016, 19:23 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
2.4.2016, 19:50
Серия 4а. Только у серии 4а соединение осуществляется с помощью шпилек.
2.4.2016, 20:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8149 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для начала не разбирая достаточно измерения расстояния от оси вала до основания установочных лап и диаметра вала.
Сообщение отредактировал gomed12 - 2.4.2016, 20:36 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.4.2016, 22:26
В общем, по оригинальному cosf =0,81, можно считать, что этот движок 4А80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, диаметр вала - 22 мм
Скальпель Оккама |
3.4.2016, 22:29
Разобрал двигатель. Сделал фото (только ротор сфотать забыл). Даже видео записал (при просмотре на яндексе диске обязательно выбрать качество HD, иначе картинка будет хуже).
Расстояние между отверстиями на лапе 10 см. Длина статорного железа 8 см. https://yadi.sk/d/o7XAup9MqhsLp -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
3.4.2016, 23:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
А что так в серию уперлись,ну 4А,что дальше?Вы должны знать расстояние от центра вала до основания,длину железа,диаметр вала,шаг намотки,тогда можно говорить о мощности и оборотах.
4.4.2016, 0:11
А что так в серию уперлись,ну 4А,что дальше? А дальше хотелось бы узнать характеристики, обороты, ток... От вала до основания: 9 см. (приблизительно) Длина статорного железа 8 см. Диаметр статора (приблизительно) 12 см. Количество пазов сердечника 36 Если правильно определил, то 8 пазов на катушку? В общем, по оригинальному cosf =0,81, можно считать, что этот движок 4А80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, диаметр вала - 22 мм Да, видимо вы правы про модель и характеристики двигателя. Только с оборотами что-то непонятно. Вроде по (количество полюсов) получается 1000 , но видимо я ошибаюсь в подсчете. Сообщение отредактировал truevoxdei - 4.4.2016, 0:13 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
4.4.2016, 10:16
Поддержу gomed12 по типу двигателя.ТС подсчитайте еще количество пазов на роторе.По расстоянию между отверстиями на лапах проходит именно данный тип двигателя.
7.4.2016, 18:22
А дальше хотелось бы узнать характеристики, обороты, ток... От вала до основания: 9 см. (приблизительно) Длина статорного железа 8 см. Диаметр статора (приблизительно) 12 см. Количество пазов сердечника 36 Если правильно определил, то 8 пазов на катушку? А тепеть по этим данным в справочнике находим то что ищем. |
9.4.2016, 21:47
А тепеть по этим данным в справочнике находим то что ищем. Где бы такой справочник найти. Справочников то много... А нужный как всегда один. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
10.4.2016, 7:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Справочник по электрическим машинам.Под ред.И.П.Копылова.т.1,2.
15.5.2016, 15:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 16391 |
Хотя обязательно разберу, надо знать хоть приблизительные характеристики. Не надо ничего разбирать для определения характеристик. Прозвонить обмотки тестером, замерять диаметр вала. По диаметру вала и справочнику можно узнать мощность эл.двигателя. Подключить, замерять ток и обороты, убедиться в соответствии с справочными данными. Двигатель на фото похож на АОЛ, если из алюминия. Сообщение отредактировал d0k - 15.5.2016, 15:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:38 |
