Помогите определить характеристики асинхронника. , 3-фазный асинхронный мотор и его характеристики кто подскажет модель
truevoxdei
сообщение 1.4.2016, 17:49
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, прошу помощи. Может кто хотя бы серию к которой относится 3-фазный двигатель (на фото). Шильдик в очень плачевном состоянии, всё затерто аж до металла. Нужна помощь, надо к частотнику подключить, а параметры непонятно какие у электродвигателя. Кожух крыльчатки и крыльчатку снял для очистки (и чуток выправить подмятие кожуха).
Во фото. Максимального качества, какие смог сделать.
Выложил всё на яндекс диске
Фото мотора (https://yadi.sk/d/-PQWVYYnqfPsR)
Сообщение отредактировал truevoxdei - 1.4.2016, 17:50
Uran
сообщение 1.4.2016, 21:12
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Похоже на серию АО2, 2-4 кВт примерно. Ток х.х. какой примерно и обороты какие? Измерьте длину, высоту до центра вала.
Dubeckiy
сообщение 1.4.2016, 22:47
Из: Калуга. РФ.
Пользователь №: 8017
Серия 4А.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Uran
сообщение 1.4.2016, 23:38
Из: Город на Иже
Согласен 4А.
сергей_абрамов
сообщение 2.4.2016, 7:59
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
разберите двигатель, произведите замеры. потом будем определять.
truevoxdei
сообщение 2.4.2016, 9:04
Из: г.Иркутск
Хорошо, разберу и выполню замеры. Сделаю фото.
truevoxdei
сообщение 2.4.2016, 18:36
Из: г.Иркутск
Цитата(Dubeckiy @ 2.4.2016, 3:47) *
Серия 4А.
Не буду умничать, но когда-то попадалась информация что в годах 70-ых была серия моторов АО2 или АОЛ2 (может и не так понял, если что поправки приветствую). А серия как 4А (и их модификации?) в 80-тых была. А мотор, как понимаю по выбитым цифрам на шилде 79 года выпуска(?).
Хотя обязательно разберу, надо знать хоть приблизительные характеристики.
В интернете (авито) нашел фото очень (по фото практически одинаково выглядит) похожего двигателя. Что за серия моторов, шильдик в лучшем состоянии на фото, но всё равно потертый. По шильдику АА80А6К У3 ???
https://yadi.sk/d/px3kmAifqgdV2
Сообщение отредактировал truevoxdei - 2.4.2016, 19:23
сергей_абрамов
сообщение 2.4.2016, 19:50
Пользователь №: 16
Серия 4а. Только у серии 4а соединение осуществляется с помощью шпилек.
сообщение 2.4.2016, 20:35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для начала не разбирая достаточно измерения расстояния от оси вала до основания установочных лап и диаметра вала.
Сообщение отредактировал gomed12 - 2.4.2016, 20:36
Скальпель Оккама
сообщение 2.4.2016, 22:26
В общем, по оригинальному cosf =0,81, можно считать, что этот движок 4А80А4, 1,1 кВт, 1500 об/мин, диаметр вала - 22 мм
Скальпель Оккама
truevoxdei
сообщение 3.4.2016, 22:29
Из: г.Иркутск
Разобрал двигатель. Сделал фото (только ротор сфотать забыл). Даже видео записал (при просмотре на яндексе диске обязательно выбрать качество HD, иначе картинка будет хуже).
Расстояние между отверстиями на лапе 10 см. Длина статорного железа 8 см.
https://yadi.sk/d/o7XAup9MqhsLp
zendo057
сообщение 3.4.2016, 23:13
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А что так в серию уперлись,ну 4А,что дальше?Вы должны знать расстояние от центра вала до основания,длину железа,диаметр вала,шаг намотки,тогда можно говорить о мощности и оборотах.
truevoxdei
сообщение 4.4.2016, 0:11
Из: г.Иркутск
А дальше хотелось бы узнать характеристики, обороты, ток...
От вала до основания: 9 см. (приблизительно)
Диаметр статора (приблизительно) 12 см.
Количество пазов сердечника 36
Если правильно определил, то 8 пазов на катушку?
Да, видимо вы правы про модель и характеристики двигателя. Только с оборотами что-то непонятно. Вроде по (количество полюсов) получается 1000 , но видимо я ошибаюсь в подсчете.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 4.4.2016, 0:13
Uran
сообщение 4.4.2016, 10:16
Из: Город на Иже
Поддержу gomed12 по типу двигателя.ТС подсчитайте еще количество пазов на роторе.По расстоянию между отверстиями на лапах проходит именно данный тип двигателя.
zendo057
сообщение 7.4.2016, 18:22
Из: г.Минск
А тепеть по этим данным в справочнике находим то что ищем.
truevoxdei
сообщение 9.4.2016, 21:47
Из: г.Иркутск
Где бы такой справочник найти. Справочников то много... А нужный как всегда один.
Null
сообщение 10.4.2016, 7:17
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Справочник по электрическим машинам.Под ред.И.П.Копылова.т.1,2.
Гость_Гость_саша_*_*
сообщение 15.5.2016, 12:46
что это за двигатель табличка стерта https://www.youtube.com/watch?v=Fea8N6Do6_s http://s019.radikal.ru/i603/1605/ab/9beb5dd7edef.jpg http://s018.radikal.ru/i521/1605/08/f32ebc47fd1c.jpg http://s019.radikal.ru/i623/1605/3a/47d76135e98a.jpg http://s019.radikal.ru/i623/1605/e3/c5fc51f5fdc2.jpg http://s42.radikal.ru/i096/1605/8a/13d93984a2b6.jpg http://s017.radikal.ru/i410/1605/39/ca1b2c1cf736.jpg http://s010.radikal.ru/i311/1605/4d/fbc54825dec7.jpg
d0k
сообщение 15.5.2016, 15:50
Пользователь №: 16391
Не надо ничего разбирать для определения характеристик.
Прозвонить обмотки тестером, замерять диаметр вала.
По диаметру вала и справочнику можно узнать мощность эл.двигателя.
Подключить, замерять ток и обороты, убедиться в соответствии с справочными данными.
Двигатель на фото похож на АОЛ, если из алюминия.
Сообщение отредактировал d0k - 15.5.2016, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 4:47
