Точечная сварка .Сварка платин к стали с никелевым покрытием
izzikam
сообщение 31.3.2016, 1:30
Пользователь №: 48828
Доброго дня !!!!
Суть проблемы такова подскажите как собрать схему сварки .нужно приварить к стали проволоку из платины диаметром от 0.2 до 0.3 мм ,
толщина электрода максимальная 0.75 мм при одном положении.(так как отверстие очень узкое и более толстый электрод не возможно использовать.
Сталь будет покрыта никелем тонким слоем.
При моих попытках прилипает медный электрод к платиновой проволоки и к стали.
у меня есть возможность регулировать напряжение через ЛАтр ,но это не помогает.
Подскажите что делаю не так и как надо и возможность использование другой схемы .
как можно сделать регулировку для разной толщины проволоки , и как сделать кнопку педаль для ноги ,чтобы руки были заняты только электродом и деталью . Регулировку по времени как мне кажется..
Жду ваших советов очень надо
Сообщений в этой теме
- izzikam   Точечная сварка .Сварка платин к стали с никелевым покрытием   31.3.2016, 1:30
- - Душман 83   Нужно сначала найти технологию такого процесса и п...   31.3.2016, 3:58
- - нищеброд   Цитата(izzikam @ 31.3.2016, 1:30) Жду ваш...   31.3.2016, 11:28
- - толян   И применить не трансформаторную накачку, а конденс...   31.3.2016, 11:44
|- - izzikam   Цитата(толян @ 31.3.2016, 11:44) И примен...   31.3.2016, 16:57
|- - fant   Цитата(izzikam @ 31.3.2016, 17:57) такая ...   31.3.2016, 23:48
|- - eugevict   Цитата(izzikam @ 31.3.2016, 16:57) Подска...   1.4.2016, 21:33
|- - izzikam   Цитата(eugevict @ 1.4.2016, 21:33) Набери...   4.4.2016, 0:08
||- - eugevict   Цитата(izzikam @ 4.4.2016, 0:08) Попробов...   5.4.2016, 0:49
||- - Lemm   Цитата(izzikam @ 4.4.2016, 1:08) Попробов...   5.4.2016, 11:02
||- - izzikam   Цитата(Lemm @ 5.4.2016, 11:02) Трансформа...   5.4.2016, 12:15
||- - Lemm   Цитата(izzikam @ 5.4.2016, 13:15) Извини...   5.4.2016, 12:26
||- - izzikam   Цитата(izzikam @ 5.4.2016, 12:15) Как мне...   5.4.2016, 12:55
|- - izzikam   Цитата(eugevict @ 1.4.2016, 21:33) Набери...   6.4.2016, 10:16
|- - eugevict   Цитата(izzikam @ 6.4.2016, 10:16) не как ...   6.4.2016, 12:17
|- - izzikam   Цитата(eugevict @ 6.4.2016, 12:17) Провер...   6.4.2016, 12:42
|- - eugevict   Цитата(izzikam @ 6.4.2016, 12:42) пробую ...   6.4.2016, 13:35
|- - avlozitski   Цитата(eugevict @ 6.4.2016, 13:35) ...doc...   6.4.2016, 14:20
- - толян   примерно такая должна быть конструкция , только на...   31.3.2016, 22:29
|- - izzikam   Цитата(толян @ 31.3.2016, 22:29) примерно...   1.4.2016, 0:36
|- - DANTIST   Цитата(толян @ 31.3.2016, 19:29) примерно...   1.4.2016, 12:21
|- - izzikam   Цитата(DANTIST @ 1.4.2016, 12:21) Толян, ...   1.4.2016, 12:30
|- - oleg1ma   Цитата(izzikam @ 1.4.2016, 11:30) Ребят в...   1.4.2016, 13:03
||- - izzikam   Цитата(oleg1ma @ 1.4.2016, 13:03) Сам соб...   1.4.2016, 13:18
||- - Basill   Цитата(izzikam @ 1.4.2016, 12:18) я думаю...   1.4.2016, 17:15
|- - Basill   Цитата(izzikam @ 1.4.2016, 12:30) я как б...   5.4.2016, 14:03
|- - izzikam   Цитата(Basill @ 5.4.2016, 14:03) Надеюсь,...   5.4.2016, 14:08
|- - eugevict   Цитата(izzikam @ 5.4.2016, 14:08) Маленьк...   5.4.2016, 15:07
|- - izzikam   Цитата(eugevict @ 5.4.2016, 15:07) Я так ...   6.4.2016, 1:19
|- - eugevict   Цитата(izzikam @ 6.4.2016, 1:19) Ну как б...   6.4.2016, 1:49
- - Душман 83   Желательно и резиновый коврик под ноги. И по сущес...   1.4.2016, 8:13
- - Basill   Вы так и не ответили на главные вопросы, заданные ...   5.4.2016, 13:36
|- - izzikam   Цитата(Basill @ 5.4.2016, 13:36) Вы так и...   5.4.2016, 14:00
- - Душман 83   izzikam приведи необходимые режимы сварки и то что...   6.4.2016, 2:33
- - нищеброд   Температура плавления платины примерно 1800 грС. ...   6.4.2016, 8:53
- - Lemm   А не может быть , что сей процесс сварки-приварки ...   6.4.2016, 10:22
|- - izzikam   Цитата(Lemm @ 6.4.2016, 10:22) А не может...   6.4.2016, 10:59
- - avlozitski   Зачем такие сложности, можно было просто doc упако...   6.4.2016, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 17:52
