Контактор
Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 31.3.2016, 22:53
Всем привет! Проясните момент, есть пускатель ,у него катушка на 380, то есть первичная обмотка фаза А , вторичная фаза Б . Вопрос) почему не происходит КЗ ?
Сергей ДД
сообщение 31.3.2016, 23:25
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
На лампочке Ильича вообще проволочка светится, а КЗ нет.
Если взять две лампочки Ильича и соединить последовательно, и подключить к фазе А и фазе В, КЗ то же не будет.
сообщение 1.4.2016, 0:01
происходит, также происходит в электрочайнике, электронагревателях и т.д. и т.п.
вся сила в сопротивлении
сообщение 1.4.2016, 0:31
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Всё просто, к.з. не происходит.
Из определения, так же следует, что на лампочке Ильича, чайнике и нагревателе, тоже к.з. не происходит. icon_biggrin.gif
сообщение 1.4.2016, 8:41
Может я не понял ответ или не так задал вопрос!Но если у транса три обмотки, три фазы и три вывода соединённых в ноль звездой!!А тут блять та же обмотка и с двух сторон разные фазы и нет ноля
sava_174
сообщение 1.4.2016, 9:06
Пользователь №: 42539
"незнаешь закон Ома, сиди дома!"
напряжение между фазой и нулём 220В и нагрузка включаемая туда рассчитана своим сопротивлением и мощностью на напряжение 220В
напряжение между фазами 380В и нагрузка включаемая туда рассчитана своим сопротивлением и мощностью на напряжение 380В и не важно, есть ноль нет ноля, есть напряжение и ток определённых значений.
есть и треугольником, там нет ноля. например в двигателях.
Сергей ДД
сообщение 1.4.2016, 9:08
Из: Из СССР, РФ
НЕ мучайтесь, если холодильник работает, пиво холодное, а телек показывает, значит всё нормально, жизнь продолжается.
сообщение 1.4.2016, 10:29
Вам сюда
Посмотрите, послушайте, а то вас действительно не понять, "первичная обмотка фаза А , вторичная фаза Б" icon_biggrin.gif
mr.energo
сообщение 2.4.2016, 11:02
Пользователь №: 42345
На схеме катушка пускателя, подключенная между двумя фазами - КМ1. Не путайте ее с трансформатором: нет у нее ни первичной обмотки, не вторичной. Это - электромагнит, который при подаче напряжения притягивает ярмо пускателя с контактами. Есть пускатели с катушками, рассчитанными на номинальное напряжение 220В, тогда они подключаются между фазой и нулем, а есть на 380 - подключаются на две фазы. Они для электромоторов всяких применяются, где в питающем кабеле нуля может и не быть вообще - трехфазному электродвигателю он не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 19:21
