![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 ![]() |
Всем привет! Сегодня производил испытания сдвоенного косого 165ю.АРГОНОМ ВАРИТ ОТЛИЧНО.дугой тоже .очень доволен испытаниями
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 ![]() |
Проведены полевые испытания. Сожжены 3 электрода 3мм. Все О`к. Наибольший нагрев (около 50 град. )оказался в обмотках силового транса, меньше - обратный диод, чуть теплые дроссель, второй диод и ключи. Тройкой варили в диапазоне выходных токов 70-105А, при этом входное потребление было 9-14А. Работал абсолютно бесшумно. Не понравился поджиг. Может электроды сыроваты, а может Uxx низковато , поленились померять.Транс, думаю греется, потому что намотан от балды. Слишком много витков, хотя сечение больше, чем оригинальной сотке. Перематывать уже не буду, помучаю позже его.
Гость_Гость_Мужик_*_* |
Доброго всем времени суток. Прошу совета для изготовления тр. из феррита Е70 N87. Может быть на форуме уже и было что-то подобное, но хотелось бы еще раз спросить у народа кто чем мотает. Сейчас есть вышеуказанный феррит и есть косой на ПК40х16 4шт который варит отлично только 2.5 мм электродом. Тройку уважает только "голубую" (тип даже не знаю может быть УОНИ). Накрутить тока не хочу, да и не могу больше 120 А -хрюкает дроссель. Влетает в насыщение наверное. Пусть будет недоношенным. Хочу еще один собрать и мучают сомнения по поводу выходного транса: 1 Пойти по проверенному пути со строчным ферритом. 2 мотануть на Е70. Кол-во витков я понимаю зависит от частоты и от диаметра используемого литца. Кто что подскажет (чем мотануть сколько и как? для f = 40 кГц.) что-бы граблями опять не получить в лицо. (Про калькулятор Лысого наслышан.)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Прошу совета для изготовления тр. из феррита Е70 N87. Кто что подскажет (чем мотануть сколько и как? для f = 40 кГц.) выборка из этого форума, того кто и как мотал трансы : типоразмер.........первичка.............вторичка.......частота.........зазор 3хЕ80...........15 витков.............5 витков........25 кГц 2хЕ80...........18 витков.............6 витков........30 кГц 2хЕ65...........15 витков.............5 витков 2хЕ70...........12 витков.............4 витка 2хШ20х28 НМС....14 витков.............4 витков 1хЕ65...........27 витков.............9 витков 1хЕ70...........21 витков.............7 витков 1хЕ70............6 витков.............5 витков........40 кГц....схема Кольта 1хШ20х28........33 витков.............11 витков.......38 кГц..........0,07 |
у меня машина без генератора уже год ездит. Шикарно. Интересно, а что в этом шикарном аппарате здерживает ток ключей при КЗ У тебя однако наверное аккамулятор хороший! А у меня все стандартное 165 Барм. ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
выборка из этого форума, того кто и как мотал трансы : типоразмер.........первичка.............вторичка.......частота.........зазор 3хЕ80...........15 витков.............5 витков........25 кГц 2хЕ80...........18 витков.............6 витков........30 кГц 2хЕ65...........15 витков.............5 витков 2хЕ70...........12 витков.............4 витка 2хШ20х28 НМС....14 витков.............4 витков 1хЕ65...........27 витков.............9 витков 1хЕ70...........21 витков.............7 витков 1хЕ70............6 витков.............5 витков........40 кГц....схема Кольта 1хШ20х28........33 витков.............11 витков.......38 кГц..........0,07 Приетствую всех! Было-бы великолепно к этой выборке добавить плотность тока во вторичной обмотке (А/мм2), если можно. С уважением! |
диаметр электрода................ток сварки при 20Вольт в дуге
1,5 мм................................25-40ампер 2,0...................................60-70 А 3,0.................................100-140 А 4,0.................................160-200 А для расчета трансформаторов сварки обычно принимают плотность тока в обмотке: для тока 100 Ампер........10 А/мм2 .........150 А.............8 А/мм2 .........200 А.............6 А/мм2 инфа из журнала Радио, номер не помню... ![]() |
Всем спасибо. Таблица нужная получилась.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Ewgeniy_RZ6LYE
а вы пробовали варить двойкой при 70А? я пробовал и могу смело сказать что это явный перебор, на электроде вся обмазка аж темнеет от перегрева. насчёт остального согласен. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Доброго всем времени суток. Прошу совета для изготовления тр. из феррита Е70 N87. Может быть на форуме уже и было что-то подобное, но хотелось бы еще раз спросить у народа кто чем мотает. Сейчас есть вышеуказанный феррит и есть косой на ПК40х16 4шт который варит отлично только 2.5 мм электродом. Тройку уважает только "голубую" (тип даже не знаю может быть УОНИ). Накрутить тока не хочу, да и не могу больше 120 А -хрюкает дроссель. Влетает в насыщение наверное. Пусть будет недоношенным. Хочу еще один собрать и мучают сомнения по поводу выходного транса: 1 Пойти по проверенному пути со строчным ферритом. 2 мотануть на Е70. Кол-во витков я понимаю зависит от частоты и от диаметра используемого литца. Кто что подскажет (чем мотануть сколько и как? для f = 40 кГц.) что-бы граблями опять не получить в лицо. (Про калькулятор Лысого наслышан.) На Е70N87,Зонд выкладывал одноплат на форуме по фиксе,18х6 F-40кГц. Я повторил,обмотки влезают прекрасно,только F=35кГц.При этом пересчитал R ТТ ,ток снимаю,как и предпологал 150а,не писчит,не греется,классика жанра! Можете добавить к таблице,еще 2хЕ65-12х4 F=30,ключи не 50U,а 60U ток 200а,два аппарата ,с О образными дросселями-КЛАСС. -------------------- На абордаж!
Ewgeniy_RZ6LYE, респект за анализ форума и свод информации по силовым трансам!
Гость_Гость_oleg_*_* |
У тебя однако наверное аккамулятор хороший! А у меня все стандартное 165 Барм. ![]() аккумулятор стандартный, но при установке перепуна полярность ![]() Так ты не ответил, как жешь рулится ток в бармалее с перепутанной полярностью тт? Да ешё год. Да ещё шикарно. Он всегда на максимуме? |
На Е70N87,Зонд выкладывал одноплат на форуме по фиксе,18х6 F-40кГц. Я повторил,обмотки влезают прекрасно,только F=35кГц.При этом пересчитал R ТТ ,ток снимаю,как и предпологал 150а,не писчит,не греется,классика жанра! Можете добавить к таблице,еще 2хЕ65-12х4 F=30,ключи не 50U,а 60U ток 200а,два аппарата ,с О образными дросселями-КЛАСС. Санек Зонд выкладывал на этом форуме или на Город Мастеров? Намотка без каркаса и набор провода по диаметру какой лучше чтобы все влезло? |
аккумулятор стандартный, но при установке перепуна полярность ![]() Так ты не ответил, как жешь рулится ток в бармалее с перепутанной полярностью тт? Да ешё год. Да ещё шикарно. Он всегда на максимуме? Ток регулируется нормально только пищит как сука на морозе, мамой клянусь! ? Да много чего переварил, и резал метал тройкой и четверкой варил- реально варил! Ток обычно когда варю около 90А , на 1 мм электрода 30А обычно выставляю. Я считаю для дома для семьи 160 А за глаза хватит, куда гнатся за 200А ? Тем более не у всех сеть выдержит полюбому просядет. Регулятор тока Олег премерно в 2\3 на токе 90А. кто не верит попробуйте, реально ток реглируется только пищит. А с проволочкой Саньку спасибо он подсказал! ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Ток регулируется нормально только пищит как сука на морозе, мамой клянусь! ? Да много чего переварил, и резал метал тройкой и четверкой варил- реально варил!:grin: Странно всё это. Токовый трансформатор даёт на компаратор сигнал пропорциональный току ключа. Если он перевёрнут, тогда это будет не ток ключей, а ток размагничивания . А ток ключей неограничен ничемПо идее на кз должно бздынькнуть. на симуляторе бздынькает. А у тебя точно он обратно включён? Ведь сильно пищащий косой может быть и на правильно включённом тт.не правельный тт |
Гость_Гость_олег_*_* |
нажми ТУТ
Всех больных сварочниками поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю всем чтоб не взрывалисись наши любимые транзюки ! Чтобы у всех было 165 Ампер на дуге!!!!!! BARMALEI FOREVOR MAZE FAKE!!!!!! Мужики всем много пива и водки!!!!
Странно всё это. Токовый трансформатор даёт на компаратор сигнал пропорциональный току ключа. Если он перевёрнут, тогда это будет не ток ключей, а ток размагничивания . А ток ключей неограничен ничемПо идее на кз должно бздынькнуть. на симуляторе бздынькает. А у тебя точно он обратно включён? Ведь сильно пищащий косой может быть и на правильно включённом тт.не правельный тт Олег пищит когда кз,но ток регулирует.Сам подумай по любому на трансе наводится напруга ограничивающая микруху. У конкурентов на Городе мастеров это както описывалось. На этом косом 100процентов неправельно включено. Вот если вобще запустить без токового тогда 100 процентов писец транзюкам. -------------------- Греется-значит работает!
Сварочные маньяки
![]() ![]() -------------------- Греется-значит работает!
да подтверждаю с неправильной фазировкой с писком и визгом регулируется, тока немного поб**дски. когда настраивал сотку заметил это явление.
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 22:30 |
