Преобразователь частот |
23.3.2016, 20:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.3.2016 Пользователь №: 48756 |
23.3.2016, 23:24
Вот фото.... Как сделать так... А в мануалке что по этому поводу сказано? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.3.2016, 10:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Для начала изучить мануал ( инструкцию )
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.3.2016, 14:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Именно про этот не скажу, но мне как то пришлось разбираться с подобным устройством другой фирмы. Так 2 дня сидел пока не стало доходить. И то только после того, как подключил нагрузку и стал пробовать его в реале.
Эти инструкции пишут программисты оторванные от действительности поэтому пока их поймешь кучу времени потратишь. Или сам разбирайся или проси знакомого релейщика/электронщика. |
24.3.2016, 16:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Тут не релейщик\электронщик нужен. Тут нужен приводчик. Хотя в настройках ПЧ ни чего сложного нет. Почти. Автор, давайте больше информации. Как отключается, по ошибке или без. Какие настройки. Что подключено в качестве навески.
24.3.2016, 17:25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...ADITw5qJd8pKDmA
нужно установить переменный потенциометр 10 кОм -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.3.2016, 23:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Именно про этот не скажу, но мне как то пришлось разбираться с подобным устройством другой фирмы. Так 2 дня сидел пока не стало доходить. И то только после того, как подключил нагрузку и стал пробовать его в реале. Эти инструкции пишут программисты оторванные от действительности поэтому пока их поймешь кучу времени потратишь. Или сам разбирайся или проси знакомого релейщика/электронщика. Это везде и повсеместно с отечественными девайсами.Не давно изучал реле времени УТ24 фирмы Овен,8 часов кряду,а результат пшик,снял приволок домой раз пятнадцать прокурил мануал,и наконец въехал все заработало,так что не вы один,а примеров масса. |
25.3.2016, 7:25
Спасибо большое за помощь, мне тут сказали кто на конвейере работает, что их всё устраивает))))и больше пока делать ничего с ним ненужно)) так что пока буду изучать инструкцию
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
25.3.2016, 11:36
Как сделать так, чтобы при включении этого преобразователя конвейер крутился с определенной скоростью и не останавливался, в автоматическом режиме мне тут сказали кто на конвейере работает, что их всё устраивает)))) Это хорошо, когда простои оплачиваются. Хоть какая-то польза от кризиса. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 1:04 |
