Принцип работы ящика управления освещением ЯУО 9601 , Объясните пожалуйста чайнику |
18.3.2016, 9:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Если кто знает, разрабатывает или просто имел дело с ЯУО 9601 объясните пожалуйста мне максимально подробно принцип его работы. Я в этом вопросе новичок или "чайник" и схемы читать почти не умею. Схему я приложу картинкой и сразу же задам несколько вопросов: 1) Почему на схеме показано несколько контакторов КМ и тепловых реле КК, без нумерации – это один и тот же или разные? 2) ДП значится как диспетчерский пункт, это значить что кнопка вынесена куда-то к месту, где сидит оператор и он включает и выключает освещение? 3) Для чего используется тепловое реле КК? 4) Какую информацию несут в себе цифры возле контактов 1,2,3 и т.д.? 5) Какую информацию несут в себе обозначения Х3-1, Х3-2 и т.д.? 6) Ну и самое главное как же это все работает? Расскажите пожалуйста максимально подробно. По ходу обсуждения у меня могут возникнуть еще вопросы. Спасибо!
18.3.2016, 10:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
по пунктам
1) контактор КМ только один. На схеме обозначены собственно его катушка и его контакты. Одинаково их обозначают для того что бы знать какой контакт или катушка пренадлежит конкретному контактору. А конструктивно катушка и контакты это единое целое. Это так званое разнесенное обозначение 2) Да, это кнопка на диспетчерском пульте. Будет работать только тогда когда переключатель SA1 будет в положении Д(дистанционное управление) 3) тепловое реле используют для защиты от перегрузки. Хотя в основном его используют для защиты двигателей, Не знаю даже зачем оно для освещения используется. 4) эти цифрами "обзывают" провода которые соединяют элементы схемы. Нужны для монтажника который собирает и подключает щит что бы знать глядя на щит какой проводок куда идёт и что соединяет. В щите проводки тоже должны быть пронумерованы в соответсвии со схемой 5) эти обознаячения указывают на номера клемных колодок и контактов на этих колодках. 6) а работает это так. При положении переключателя SA1 в положение М (местное) управление освещением происходит вручную кнопками SB1, SB2. При положении переключателя SA1 в положении Д (дистанционно) управление освещением происходит либо дистанционно с диспетчерского поста или автоматически от датчика освещенности или настроенного таймера. Выбор управления от датчика освещенности или настроенного таймера осуществляеться переключателем SA2. В положении ФР управление осуществляется либо от диспетчерского поста либо от датчика освещенности (фотореле). В положении ПР управление от запрограммированого таймера по временной программе и от диспетчерского поста. В нулевом положении переключателя SA2 управление осуществляется только от диспетчерского поста. как-то так |
| Гость_Гость_* |
18.3.2016, 10:44
2) Да, это кнопка на диспетчерском пульте. Будет работать только тогда когда переключатель SA1 будет в положении Д(дистанционное управление) Это не кнопка ... не понятно от чего контакт, или датчик какой то (после срабатывания его, не требуется самоподхват пускателя).Соответственно в описании работы схемы, убрать слова про "дистанционное". |
| Гость_Гость_* |
18.3.2016, 10:48
Это не кнопка ... не понятно от чего контакт, или датчик какой то (после срабатывания его, не требуется самоподхват пускателя). Возможно, просто тумблер, рядом со светильником(ами) ... для проверки ... при замене/ремонте.Соответственно в описании работы схемы, убрать слова про "дистанционное". |
18.3.2016, 11:04
Спасибо Вам большое, только все равно не до конца все понятно.
У нас приходит 3 фазы нагрузки, они "упираются" в контактор КМ. С одной фазы через предохранитель FU мы забираем нагрузку 220 зачем? У нас контактор КМ имеет катушку управления по 230В, когда на нее поступает напряжения она замыкает контакты и "пропускает" наши 3 фазы, которые пришли с самого начала. Только я ни на этой схеме, ни на других ЯУО 9601 не вижу контакта управления контактором КМ по 220, который пойдет либо от М (местного) режима через ДП, либо от дистанционного Д, который в свою очередь тоже делится на 2 режима ФР и ПР. Или я чего-то не вижу или не понимаю? |
18.3.2016, 11:17
Цитата С одной фазы через предохранитель FU мы забираем нагрузку 220 зачем? для питания цепей управления которые расчитаны на напряжение 220 В Цитата Только я ни на этой схеме, ни на других ЯУО 9601 не вижу контакта управления контактором КМ по 220 катушкой контактора управляет либо реле освещенности либо таймер, либо вручную. Это зависит от выбраного режима работы. На схеме же видны контакты реле освещенности и таймера вот они и управляют катушкой пускателя. Цитата Это не кнопка хорошо это не кнопка, назвем его просто нормально открытым контактом чего либо чем можно комутировать цепь. Цитата Возможно, просто тумблер, рядом со светильником(ами) ... для проверки ... при замене/ремонте. А вы когда нибудь такое видели в жизни что бы возле каждого светильника стоял тумблер для проверки? |
18.3.2016, 11:27
катушкой контактора управляет либо реле освещенности либо таймер, либо вручную. Это зависит от выбраного режима работы. На схеме же видны контакты реле освещенности и таймера вот они и управляют катушкой пускателя. Вот теперь понятно.Сейчас еще немного поразбираюсь, возможно будут дополнительные вопросы. Спасибо большое! |
18.3.2016, 13:13
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Замечу, что справа линия между клеммами 9-10 не доведена до шины N внизу и почему-то показан знак заземления, хотя шина PE показана отдельно.
18.3.2016, 13:28
да есть такой косячок. Да и с нумерацией проводов там как-то не все понятно. Один и тот же проводник обозначен разными цифрами
18.3.2016, 13:35
да есть такой косячок. Да и с нумерацией проводов там как-то не все понятно. Один и тот же проводник обозначен разными цифрами Как будет правильно тогда в таком случае, не могли бы вы прямо на схеме изобразить? А вот эта схема больше похожа на правду?
Сообщение отредактировал IvanS7 - 18.3.2016, 13:45 |
18.3.2016, 13:52
Я не большой специалист по оформлению схем автоматики, но мне кажется, что цифры без XT тоже обозначают номера клемм, а засечки сами клеммы.
Цитата А вот эта схема больше похожа на правду? В этой схеме логика не аналогична первой схеме, а в части присоединения нулевого и защитного проводников вполне похожа на правду. Сообщение отредактировал Pantryk - 18.3.2016, 13:52 |
| Гость_Гость_* |
6.8.2018, 10:51
Вот эти тепловые реле после контакторов - источники проблем. Они срабатывают при неравномерной загрузке фаз, что в освещении - ежедневная реальность. Их мы убираем всегда.
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
6.8.2018, 17:53
[quote name='IvanS7' date='18.3.2016, 13:35' post='422205']
Как будет правильно тогда в таком случае, не могли бы вы прямо на схеме изобразить? А вот эта схема больше похожа на правду? Схема неправильная, вернитесь к первому варианту. Тепловому реле в принципе не нужно,я бы убрал. |
6.8.2018, 18:01
6.8.2018, 18:04
6.8.2018, 20:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вот эти тепловые реле после контакторов - источники проблем. Они срабатывают при неравномерной загрузке фаз, что в освещении - ежедневная реальность. Их мы убираем всегда. Это Вы про какие реле пишите? Схема неправильная, вернитесь к первому варианту. Тепловому реле в принципе не нужно,я бы убрал. Автор темы уже стал министром энергетики. Никуда он возвращаться не будет -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.8.2018, 23:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вот эти тепловые реле после контакторов - источники проблем. Они срабатывают при неравномерной загрузке фаз, что в освещении - ежедневная реальность. Их мы убираем всегда. Вы сначала поймите принцип работы тепловых реле(название уже говорит само за себя),а потом советуйте.В цепях освещения этот девайс бесполезен. |
7.8.2018, 15:33
Как будет правильно тогда в таком случае, не могли бы вы прямо на схеме изобразить? А вот эта схема больше похожа на правду? Провод идущий от клеммы Х4-8(фотореле) оторвать от клеммы Х3-7 и присоединить к клемме Х3-10. Схема в этом случае будет корректно работать. Сейчас по схеме блок-контакт фотореле подключен последовательно к блок-контакту таймера. |
7.8.2018, 19:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
правильно . Фото реле должно работать ночью . А не в случае появления на небе черных облаков
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.8.2018, 21:57
Не факт, фотореле выпускают разной чувствительностью. И вообще если в схеме есть таймер или астрономическое реле, то фотореле нахрен не нужно.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2026, 4:05 |
