![]() Подскажите как уменьшить яркость лампочки на 12 вольт 21 ватт , Хотелось бы чтоб регулировать по + проводу ! |
Так ТС требуется вроде бы это: "Хотелось бы регулировать по + проводу"... ТС вроде бы и вариант попроще устроил... Цитата Или что поставить чтоб горела тусклее!?? ЗЫ. Или просто окунуть в цапон-лак и не выдумывать неведомо что.... коль нету лампочки с меньшей мощностью. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Вадим_*_* |
Спасибо за советы купил регулятор от ВАЗ вроде все работает но тоже немного греется !!
МОЖЕТ ПОСОВЕТУЕТЕ СХЕМКУ НЕ ДОРОГУЮ И НЕ СЛОЖНУЮ СОБИРУ ЧТО НИБУДЬ ! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну сделали же.
Кто вам сказал или прочитали, что регулятор не должен греться? С чего вы взяли, что самоделка не будет греться и будет надёжнее промышленного изделия? -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.2.2016 Пользователь №: 48523 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
капсом не балуемся
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При нынешних ценах на лампочки единственное экономически оправданное решение - продажа старой лампочки и покупка другой, более тусклой.
Я сделал из себе на машину приблуду чтоб поворотники горели как габариты а при включении поворота моргали но вот получилось так что габарит горит ярко хочется по тусклее ! Это как на Lexus! Подскажите как сделать , есть Японская такая штука !
чтоб поворотники горели как габариты а при включении поворота моргали но вот получилось так что габарит горит ярко хочется по тусклее В советских ЗАЗ-965 для этого в подфарники ставили двухнитевые лампочки 21+5 Вт. При включенных габаритах горит нить 5 Вт, и независимо от неё включается поворотник с нитью 21 Вт. Такие автолампочки везде продаются и сейчас. Есть недорогие светодиодные версии на замену, тоже "двухнитевые".Но то было в Запорожцах - и наверное, "не комильфо". Вы хотите то же самое, но "как в Лексусе"? |
Я сделал из себе на машину приблуду ...Японская такая штука ! Это не японская штука а американская, которая не соответствует европейским нормам и Техническому регламенту для колёсных транспортных средств Таможенного союза. Если в Лексусе это штатный режим работы внешнего светотехнического оборудования, то в вашем автомобиле это может закончиться запрещением эксплуатации автомобиля и штрафстоянкой, нарвись на грамотного инспектора. ПОРАБОТАВ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ОТ СИЛЫ 5 мин СГОРЕЛ РЕАСТАТ Если речь о автомобильном реостате, вам не повезло, нарвались на подделку. В автомобилях они работают многими часами непрерывно в течение многих лет, причём не от 12 В, а 14 В бортовой сети при заведённом двигателе. -------------------- |
Гость_Гость_Basill_*_* |
Тот реостат скорее всего был от старого автомобиля, где нужно было регулировать яркость только панели приборов (ну, той, что за рулём) с парой маленьких лампочек подсветки.
В современных авто, где светится вся торпеда, нужен современный электронный регулятор, обсудили ведь уже в теме. Ну, не может реостат нормально регулировать силу тока для лампочки 21Вт, учитывая его габариты, площадь поверхности теплоотвода и т.п. Нужно куда-то отводить тепло - на ту же панель приборов, например, или какой ещё радиатор, которого нет при применении вне авто. Разве что приспособить к нему вентилятор от ноутбука, но то вообще подучится анекдот, а не решение, хотя и работоспособное. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 1:39 |
